zatekanie nana mieste spolujazdca
Příspěvekod kaprusik » 23.05.2014 19:21
dobry den prajem....
moj problem trva uz dlhsi cas.zateka mi na stranu spojazdca.ak stoji auto vonku a prsi tak na druhy den mam vodu na zemi a cele calunenie je mokre....bol u odbornikov v BJ,MI a nic nenasli a vsetko je ok.....teraz som objednany do PO ale nedavam tomu velku sancu kedze som videl aky mal zaujem prijimaci technik ked som bol za nim prvy krat a ukazoval som tu to hned po dazdi nech mi uveri a on nechcel ani si to ist pozriet :( :( :( :( :( :(
pytam sa ma niekto skusenosti s tymto a kedze este mi konci 2 rocna zaruka na dalsi mesiac.....
dakujem ......
kaprusik Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Re: zatekanie nana mieste spolujazdca
Příspěvekod spd001 » 23.05.2014 20:29
nieco podobne som riesil dvom kamosom.ten prvy mal problem pod tesnenim dveri ked som dal dole tesnenie na kasni nasiel som dve dierky po bodovani ktore sa nepodarilo a cez ne zatekalo nakolko boli vedla tesnenia okolo ktoreho tiekla voda.ten druhy mal problem ze mu chybala gumova zaslepka ktorou vedie kabelaz zo skrinky do motoroveho priestoru a kedze mal slabsiu vybavu tak tato diera nebola vyuzita iba zaslepena.na firemnom mi tiez zatekalo a problem bol v celnom skle trebalo ho odrezat a znova prilepit.
v tvojom pripade treba spravit jednoduchy test s hadicou.najdi niekoho kto bude simulovat dazd a sadni pripadne lahni do auta a musis vidiet kade voda priteka.moze to byt aj okolo nasavace pre kurenie/klimatizaciu
Příspěvekod hubo » 24.05.2014 10:26
My sme mali doma podobný problém po výmene čelného skla. Stačilo rozobrať skrinku pred spolujazdcom a už bolo vidno, kade to tečie rovno na spolujazdcov koberec...
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod kaprusik » 24.05.2014 19:58
specialisti v MI vraj liali na auto 2 hodiny vodu a ze vraj nic nezistili :(
ja som pozeral aj za skrinku na spolujazdcovej strane a stekalo to niekde z vrchu po nejakom kable a po skrinke dole ale nebolo vidiet cez to vsetko odkial presne tecie :( v PO mi povedal ze budu musiet dat dole celu palubovku tak neviem ci je to dobry napad ci to nebude este horsie alebo ci sa im to podari poskladat kedze o 2 tydne uz bude 2 roky a zaruka uz asi nebude platna :)
kaprusik Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 25.05.2014 00:24
to je ko*otina na entu davat dole palubovku :no: ked mozno staci demontovat stierace cely ten krici plast a tam hladat pricinu.som zabudol ze jednemu panovi(tiez mal problem so zatekanim)som tam objavil prasklinu na spoji kde sa prekladali plechy(zrejme bolo auto po buracke) a stacilo trochu silikonu na okna a bolo po probleme.ten plast aj stierace zvladnes aj sam demontovat a pozriet sa tam ci nieco neuvidis pripadne liat vodu na konkretne miesto ako okolo toho nasavacieho otvoru pre klimu/kurenie alebo na misto kde prechadza kabelaz do interieru
Příspěvekod kaprusik » 25.05.2014 07:21
skusim pozriet sam na ten kryt a stierace ci to nahodou nenajdem sam,pravdu povediac nechcem im dat rozoberat palubovku :no: nejako im neverim .....
kaprusik Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 25.05.2014 11:06
skús ísť do umývarky, ostaň v aute zober baterku a kukaj kadiaľ to tečie, tak sme to robili dakedy :yes:
Příspěvekod spd001 » 25.05.2014 11:20
rudo ja by som skor lial vodu na konkretne miesto nech zisti presne v ktorych miestach to presakuje.kedze tam cez kastlik nevidi dobre ale ide to z tej strany tak sa treba zamerat bud na ten nasavac alebo neaku kabelaz aj ked tadial neviem ci prechadza kabelaz z vnutra von.a nebolo uz menene celne sklo??ci ho majstri nenalepili zle a prejavilo sa to az teraz(mozno mas zanesene odtokove kanaliky pod tym plastom co zakryva mechanizmus stieracov a preto az teraz)
Příspěvekod peter562/12 » 25.05.2014 19:31
taky problem som mal aj ja zaciatkom maja. uplne nahodou som to zistil ked sa otvorili prave dvere.nieco sa zalesklo vedla gumennej rohoze na podlahe. a mal som to vsetko mokre pricina bola na tesneni pri ohybe vedla kde sa vypina airbag . bolo len vysunute tesnenie stacilo to len naspat natlacit a mam pokoj. ale od vtedy uz si na to davam pozor
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod kaprusik » 26.05.2014 08:46
a este som yabudol napisat,ze sa to stane len ked auto stoji na mieste npr.ked ho necham vonku vecer a rano je to,tam nikdy nie za jazdy.musim pozriet na ten nasavaci otvor inac neviem kadial jedine ze zle zalepili sklo.pozeram som aj na tu kabelaz ale ta skryta v kufri a tam sa nema kadial dostat voda ked stoji auto jedine okolo stieracov a toho nasavaca.ja nechcem ist do umyvarky som radsej si umyjem auto sam :D
kaprusik Neuvedeno
Příspěvekod kaprusik » 26.06.2014 19:55
takze auto mam doma a bolo zle nalepene predne sklo,takze mam nove sklo a cakam cito bol ten pravy problem,ale zatial nic netecie :D
kaprusik Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 27.06.2014 17:09
tak predsa sa podarilo.a mal si uz menene to celne sklo ked zacalo tiect lebo od vyroby by nemalo :? je pravda ze nic nevydrzi vecne ale nestretol som sa s tym ze by tieklo fabricky lepene sklo.
Zpět na Sportage
