kontrolka KOHEX
kontrolka KOHEX
Příspěvekod MiKe99 » 18.02.2014 16:19
Zdravim vas,
potrebujem pomoc, auto je neopravitelne...teda pripada mi to tak. Vsetko bolo ok kym nezacala vyskakovat kontrolka kohex ( taka zlta } pri polovicnom stlaceni plynu. Auto islo no raz sa za jazdy vypal motor, tak som ho dal do kii. Odtial mi dali vediet po dlhej dobe ze vedia vymenit motor ale nevedia zistit zavadu.Tak som si ho odtal bez oprav zobral.. Auto som si zobral a dal som ho inej nemenovanej firme ktora urobila repas vstrekovacov. Auto chvilku islo v pohode, kontrolka nevyskakovala. No par mesiacoch ten isty problem...reklamoval som ten repas vstrekovacov, no vyjadrenie bolo ze je spinava nafta, zetreba vycistit nadrz + dalsi repas a bude to ok..musel som to zaplatit s tym ze ak to vyskoci znova reklamaciu uz uznaju..a zas, auto islo a zase zacala vyskakovat kontrolka . Auto islo naspat , ale problem nevyriesili, povedali ze to nevedia aby som si prisiel po auto..nemate s tym nahodou niekto skusenost?
kontroka vyskakovala ked som viac pridal a na aute sa dalo ist max 130 s tym ze som sa rozbiehal pol roka..ak by ste mi niekto vedeli poradit bol by som vdacny dakujem za kazdu radu.
a inak je to CIA CARNIVAL 2,9 diesel automat 2002
MiKe99 Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: kontrolka KOHEX
Příspěvekod Beda » 18.02.2014 17:24
Cislo chybove hlasky z Kia diagnostiky vis?
Příspěvky: 8903  Témata: 333
Re: kontrolka KOHEX
Příspěvekod leis » 18.02.2014 21:35
Chtělo by to změřit tlak paliva, dále měnili pal. filtr když dělali repase vstřikovačů? Pokud ne vyndej ho a vyšroubuj čidlo z filtru a naftu vypusť do sklenice a koukni jestli tam je bordel, ale hlavně jestli tam nejsou kovové šponky, pokud ano, tak vysokotlaké čerpadlo je vháji vydřené. U tohoto typu auta je to častý jev, jsou dost náchylné na kvalitu nafty.
leis Neuvedeno
Kia Carnival II (2003)
