Demontáž interiéru v kufri Ceed SW CD
Příspěvekod lopo1 » 21.06.2021 07:05
Otázočka vedel by mi niekto poskytnúť nejaký návod akým štýlom rozoberať platy v kufry.
Vec sa ma tak ze kúpil som autokameru z možnosťou nahrávania aj vzadu a potrebujem dotiahnuť kábel k žiadnemu oknu ako najschodnejsia cesta mi príde ťahať ho ponad stropnicu o dozadu to by som vedel spraviť ze otvory na stropné svetlá problém nastáva vzadu ako ideálna možnosť sa mi javí pretiahnuť kábel k zadnej kamere cez pravú prechodku ale k tomu potrebujem dostať stropnicu vzadu aspoň 10 - 15 cm nižšie plus potrebujem demontovať plasty ktoré sú na zadných dverách v hornej časti no a keďže neviem ako sú tie plasty uchytene potreboval by som trochu naviesť.
Pri tej stropnicu mi je jasne ze musia ísť dolu bočné plasty ktoré idú od C k B stlpiku (ale ci treba zhodiť aj niečo navyše a ako sú uchytene netuším)
Pri plastoch na kufrovych dverách tiež netuším či musia ísť komplet všetky plasty dolu alebo sa dá dat dole len ten vrchný plast samostatne.
Poslednou možnosťou ne si to nechať spraviť v autorizaku kvôli záruke ale tomu by som sa chcel vyhnúť a tam chcem nechať zapojiť len trvalé napájanie kamery
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Re: Demontáž interiéru v kufri Ceed SW CD
Příspěvekod kayman » 21.06.2021 07:42
Tiež som to riešil, nakoniec som si kúpil takú platovú sadu náradia práve na demontovanie plastov v interiéri. Ten plast na dverách (šípka na fotke) som len odlúpol s jedným z tých "páčidiel" zo sady. Nič špeciálne som nepoužil. Keď teraz rozmýšľam tak to malo len dve alebo tri také držiaky schované, ktoré stačí len odlúpnuť akoby. Pri nasadení potom pozrieš kde sú a na tých miestach ten plast zatlačíš naspäť kým to nezacvakne.
Tu som zistil, že tú gumičku/prechodku mám jednu namontovanú opačne, ale asi to ničomu nevadí hádam. A moc sa mi to riešiť v servise nechcelo aby zase nehovorili, že som si to spravil ja keď som si kameru montoval (to by som musel odpojiť všetky káble v prechodke, pretiahnuť, otočiť ju a všetko naspäť :D).
Kábel k prednej kamere som chcel posledným stĺpikom ťahať a potom spodkom dopredu, ale nestačila mi dĺžka kábla. Takže som uvoľnil 4 plastové dzindzíky na stropnici vzadu pri kufri (sú to také jednorázovky tak treba veľmi opatrne), odmontoval svetlá na strope a pretiahol kábel. Stropnica je za tesnením len zasunutá takže po uvoľnení tých čtyroch čo ju držia hore, to už ide ľahko.
Či je to dobre takto strechou ťahať neviem, lebo nie je tam úplne voľný priestor ako som dúfal, ale vystuženie strechy a trochu sa bojím, že sa kábel o to časom zničí. Na plasty bedzi B a C pozor, tam už sú zadné airbagy, nie?
Trvalé napájanie ti stačí taká poistka s káblovým vývodom. Sú dva tyoy, jedno je čisto poistka s vývodom. Vhodnejšie je druhý typ, myslím, že som to videl nazvané aj ako držiak poistky. Vyberieš poistku, nasunieš tam ten držiak, vložíš do neho pôvodnú poistku a potom novú poistku pre kameru (takže je istená aj kamera aj pôvodné zariadenie).
Na konci to modré je spojka káblov, ideálne mať na to špeciálne kliešte, alebo to pripájkovať. Toto je super riešenie lebo nie je v podstate trvalé a len výmenou poistky kameru odpojíš. Hádam týmto sa záruka nestráca :), aj keď pri reklamácii sa môžu chytiť čohokoľvek.
Ja som si zistil, ktoré poistky sú nepoužívané (napríklad nemám strešné okno takže poistka na ovládanie elektrického strešného okna je nevyužitá) a potom ktoré majú trvalé napájanie a ktoré len pri zapaľovaní. Takže takto kamera vie, že motor nebeží a tiež môže nahrávať pri parkovaní. K tomu mám modul, kde si nastavujem napätie kedy kameru odpojí aby mi nevybilo batériu. Myslím, že 12,4V som nechal ako najviac safe, stačí to asi na dva hodiny záznamu.
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod lopo1 » 21.06.2021 20:46
Ďakujem za odpoveď no s tou vystuhou si ma nepotešil
Sada na demontáž interiéru samozrejme len len aby vedel človek kde sa tie držiaky nachádzajú
Ak spom správne pochopil tak ten stredový plast nie je nijak nasunuty alebo inak spojený s bočnými plastami na dverách čiže ho môžem smelo demontovať
No zaujala ma ta stropní a keď demontujem to tesnenie budem vidieť tie 4 cupliky alebo kde presne ich ma hladat
Jo a k napájaniu v mojej sade je aj napájanie na spinanich 12V kvôli prepínaniu z parkovacieho modu
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.06.2021 20:26
Tady si najdi schema dilu https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia nektere srouby ci zacvaky jsou tam videt ;)
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod kayman » 22.06.2021 21:00
Beda: ďakujem, pozriem. 2020 tam ešte nie je, ale toto by práve mohlo byť zhodné s 2018/2019 :). Na starú mazdu som mal komplet všetko, ale to počas tých 21 rokov toho uniklo dosť :). Na ceedku nemám v podstate nič, ak dačo je tak len po 2019.
lopo1: Ten plast na dverách som dal dole rukou, len treba silnejšie potiahnuť, držia to 4 plastové zacvakávačky.
https://imgur.com/a/LbqiiNO
Strop, stačí sa zohnúť alebo vliezť do kufra a bude ich vidieť, sú tam trochu schované. Tie som podobral z tej sady takou srandou, ako páčidlo z halflife :D. Opatrne, alebo si zaobstarať náhradné. Potom sa dá opatrne stropnica vyklopiť, ale len fakt na ruku a prestrčenie kábla.. Ten som dal cez pravú prechodku, menšiu, no je v nej viac miesta ako v ten väčšej. Tá moja má stranu BODY na dverách.. :/
Vďaka Bedovi som to našiel ten plastový dzindzík čo drží stropnicu - https://www.google.com/search?source=un ... 7463L000ED Vyzerá presne takto :).
Na tú stropnicu pozor, vyzerá to len ako pevnejší kartón s čalúnením, ak to moc ohneš, môže prasknúť alebo sa poškodiť. Ja mám doma tri rôzne preťahovacie lanká (plast, pružinka, drôt) a vôbec ma nenapadlo ich použiť na pretiahnutie a ako blbec som to rukou :). Tu je vidieť tá výstuha - https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=17247&q=
kayman Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 23.06.2021 15:51
Diky chalani ste super ešte ma napadlo ťahať to bokom stropní e kde by už dáky priestor medz stropní ou a vystuhou mohol byť kuknem ti keď nebude vonku ak v pekle
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod kayman » 23.06.2021 16:40
Pravou stranou ide anténa dopredu, ale to asi bude treba dať dole celú stropnicu si myslím.
kayman Neuvedeno
