Racingbox - zkusenosti z provozu
Příspěvekod Beda » 26.10.2008 18:33
@Berka
je tam trosku vic soucastek, bez rozebirani se da otevrit cast krabicky, kde je konektor pro pripojeni asi k PC, dle vseho by to melo vypadat takto
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod Jakub » 26.10.2008 19:10
Proboha, co na tomhle stojí 8 tisíc ? :shock: Součástky za pár stovek + tišťák.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod roman mikus » 26.10.2008 19:13
jakub píše:Proboha, co na tomhle stojí 8 tisíc ? :shock: Součástky za pár stovek + tišťák.
tie suciastky mozno ani nestoja par stovek:D okrem tych par integracov su tam len halierove zalezitosti:)
kokoz...to by si clovek spravil aj sam, keby mal schemu.
roman mikus Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 26.10.2008 19:40
Jo je to jak píšete součástky možná za pár stovek, ale zkuste to někdo postavit a nastavit. Mimochodem jakou hodnotu ma soft na čipování? Pokud Vám ho někdo udělá na míru a vymodeluje na konkrétní motor klobouk dolů, ale prodavači běžných soft čipů jen překoupěj a pak třeba 1000x nainstalujou a mydlej to jak "baťa cvičky" jak se říká.
Já toto zařízení mám asi týden v autě, okamžitě po montáži jsem zjistil rozdíl. Magentis 2,0crdi - zátah od 1200ot, auto jede mnohem lépe, tam kde jsem dříve nemohl na 4ku, nyní v pohodě, a všeobecně řadím kvalty mnohem dříve než předtím. Tam kde dříve 5ku, nyní suverénně 6ku.
Jsem s tím zatím velice spokojen. Spotřebu jsem zatím nestihl změřit, ale dám časem info. Mělo by to jít o půl litru při stejném režimu jízdy dolů.
Co jsem vyčetl na jejich stránkách, tak seriózně nabízejí tento racingbox vyzkoušet, s tím, že je možné jej vrátit. Navíc ručí za případné škody do hodnoty 5mil. kč.
Časem se ozvu jak to dopadlo se spotřebou.
Xray
Návštěvník
Příspěvekod roman mikus » 26.10.2008 20:07
na tom plosaku nevidim nic, co by trebalo nastavit. dovolim si tvrdit, zeee je to este jednoduchsie, nez moje gitarove kombo:D
ale nechcem to bagatelizovat...
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Příspěvekod Motorsport » 26.10.2008 20:11
Těch součástek je tam opravdu více, ale protože je to univerzální záležitost, která se musí nastavit pro konkrétní motor tak je tam i procesor, paměť a komunikace s PC.
Tlak v Railu je v čidlu tlaku převeden na elektrický signál, který je v rozsahu 0-5V (teoreticky). Podle tohoto signálu ŘJ motoru reguluje čerpadlo a udržuje tlak podle svých potřeb. Racingbox upraví tuto hodnotu - sníží ji.
Řešení:
1) Pokud bych byl člověk se znalostmi fyziky žáka 8. třídy Základní školy, tak použiji odporový dělič s malinkým příčným proudem, protože ŘJ tento dělič nezatěžuje. Pokud bych to chtěl dotáhnout k dokonalosti, tak odporový dělič z pevných odporů nahradím potenciometrem a ejhle jde to i nastavovat.
2) Pokud se k problému postavím jako člověk se zběžnými znalostmi elektroniky, použiji operační zesilovač, nebo procesor.
Nicméně pokud zvolím tu nejdražší variantu, tak jsem na výrobní ceně cca 100,- Kč. Proto jsem v legraci psal, že to budu prodávat za 1.000,- Kč a budeme všichni spokojeni. :grin: :grin:
Co se týká záruky, tak bych tomuto tvrzení také moc nevěřil, protože to je prohlášení výrobce (nikoliv tuzemského prodejce). Z praxe vím, že pokud k něčemu podobnému dojde, tak to končí mezinárodním soudem a prohrou. Výrobce si nechá udělat soudní posudek, že k poškození nedošlo vinou zařízení, nebo případně vzhledem k amortizaci motoru uhradí výrobce podstatně nižší cenu, než oprava skutečně stojí. Dále je problém, jak případnou škodu reklamovat. Jít do autorizovaného servisu a chtít potvrzení, že k poškození motoru došlo vinou boxu? To bude asi správný (a jediný) postup, který výrobce boxu uzná, ale po příchodu do servisu přijdete o záruku na celý vůz. Zvýšením výkonu netrpí jen motor, ale celé převodové ústrojí, brzdy, podvozek,...... Takže asi jednodušší bude box demontovat a jít do autorizovaného servisu jakoby nic. A O TOM TO JE, takže záruka třeba ve výši 10 milionů.....
Motorsport Neuvedeno
Prodejce příslušenství
Příspěvky: 148  Témata: 1
Příspěvekod Tony » 26.10.2008 20:17
xray píše:Jo je to jak píšete součástky možná za pár stovek, ale zkuste to někdo postavit a nastavit. Mimochodem jakou hodnotu ma soft na čipování? Pokud Vám ho někdo udělá na míru a vymodeluje na konkrétní motor klobouk dolů, ale prodavači běžných soft čipů jen překoupěj a pak třeba 1000x nainstalujou a mydlej to jak "baťa cvičky" jak se říká.
Xray
jen aby jsi jim pak dokazal že tu škodu způsobil ten racingbox... ale jsaně každé zvýšení výkonu je dobrá věc. a když někdo dá na to i garanci tak vcelku není co řešit. ale já myslím že je lepší nový soft než pomocný hardware. :wink:
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Výkonové grafy RACINGBOX
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 13:45
Kia Carens 2.0 CRDi 103 KW
Naměřené hodnoty:
série: 107kW (146 PS) / 320 Nm
Racingbox: 126kW (171 PS) / 361 Nm
Nárůst: 17% výkon / 13 % točivý moment
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 13:47
Kia Carnival 2.9 CRDi 136 KW
Naměřené hodnoty:
série: 132kW (180 PS) / 347 Nm
Racingbox: 151kW (206 PS) / 390 Nm
Nárůst: 14% výkon / 12 % točivý moment
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 13:49
Kia Ceed 1.6 CRDi 85 KW
Naměřené hodnoty:
série: 86kW (117 PS) / 268 Nm
Racingbox: 99kW (135 PS) / 300 Nm
Nárůst: 15% výkon / 12 % točivý moment
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 13:51
Kia Ceed 2.0 CRDi 103 KW
Naměřené hodnoty:
série: 104kW (141 PS) / 336 Nm
Racingbox: 124kW (168 PS) / 382 Nm
Nárůst: 19% výkon / 14 % točivý moment
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 13:53
Kia Sorento 2.5 CRDi 125 KW
Naměřené hodnoty:
série: 127kW (173 PS) / 392 Nm
Racingbox: 149kW (203 PS) / 442 Nm
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 13:55
Kia Sportage 2.0 CRDi 103 KW
Naměřené hodnoty:
série: 101kW (137 PS) / 308 Nm
Racingbox: 119kW (162 PS) / 339 Nm
Nárůst: 18% výkon / 10 % točivý moment
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 01.11.2008 14:00
Zařízení Racingbox si od října můžete zakoupit a využít třídenní záruky na vrácení peněz u kteréhokoliv autorizovaného prodejce KIA. Jedná se o zařízení vyzkoušené a schválené importérem vozů KIA, tudiž je na všechny opravy poskytnut standartní záruční servis.
Všechna měření byla provedena u firmy CAMP Performance (www.mereni-vykonu.cz).
Návštěvník
Příspěvekod Motorsport » 01.11.2008 15:07
Teď nemám čas, ale večer zveřejním celé mé vyjádření k této a dalším otázkám....
Jenom krátce
Je hezké, že KMCZ zařadila do sortimentu svého schváleného příslušenství zařízení, které pracuje na tomto principu a je označeno, že není určeno pro provoz na pozemních komunikacích.....
No nic méně radostná zpráva je, že pokud doložím veškeré dokumenty o homologacích Steinbauer boxu, které umožní zápis změnu výkonu do TP, tak bude též Steinbauer zařazen jako alternativní schválené příslušenství. Hurá!!!!
Zřejmě náš box bude určen pro provoz na silnici a RacingBox pro ježdění po poli. Jinak si postoj KMCZ nedokáži vysvětlit :shock: :shock:
Zpět na Technický koutek
