Žhavící svíčky
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Maznacik » 21.12.2014 11:59
Pani dakujem Vam za pomoc a odpovede.
Preistotu som premeral aj znameho Kiu 2008, a vyslo to cca rovnako. Takze veselo zapajam zhavice a dufam ze to bude vsetko v poriadku. ;)
Maznacik Muž
Příspěvky: 9  Témata: 1
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod kori » 23.12.2014 14:11
M@jkl píše:Délku žhavení určuje řídící jednotka, i při jízdě když motor není dostatečně ohřátý a teplota je i hodně pod nulou tak se samo připíná pro lepší účinnosti spalování a také ochraně jak katalyzátoru tak PDF. A opravdu to funguje velice dobře. Proto se dá jezdit s naftou tak klidně a bez problémů. To že žhavení funguje jen při startu dávno není pravda.
M@jkl
Tak teraz to tu bolo povedané celé :) môžem len súhlasiť :thu:
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod omousek » 24.10.2015 19:54
daniel* píše:Ahoj, mal som podobný problém so štartovaním začiatkom roka a riešil som to tak, že som si ohmmetrom zmeral každý žhavič, či má odpor a zistil som, že dva sú včudu. Potom so zalovil ebay a priamo z Koreje som si objednal žhaviče. Po 9 dňoch dorazili, vymenil som ich a bolo hotovo. Teraz štartuje ako bezniňák. Ale ja mám najazdené 153 000km.
A jakou značku jsi objednával,a popřípadě jak jsi sněma byl nebo jsi spokojen díky:)
omousek Neuvedeno
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod dong » 08.02.2016 19:55
Využiju tohle vlákno o žhavení abych si lehce postěžoval a upozornil ostatní, na jednu zajímavou závadu.
Začnu od začátku, asi před měsícem, když se ochladilo začal cedník nějak špatně startovat. Odhadl jsem to na závadu žhavení, protože to dělalo jen studené a pod nulou. Vyrazil jsem tedy do servisu, tam jsem si vyslechl přednášku o špatné naftě (jezdím pouze Vervu diesel). No nic, ale nechali se ukecat na test svíček (cedník nemá připojenou každou svíčku zvlášť, aby se diagnostikou dala zjistit chyba, ale všechny jsou na společném přívodu). Závěr byl, že nežhaví 1. a 2. válec. Svíčky tedy objednají, až budou tak je vymění. Až přišli "gumičky" došlo k výměně, nicméně auto startuje ještě hůř, než před výměnou. Zběžnou prohlídkou jsem zjistil, že mi v servisu při výměně nejen utrhli konektor vedoucí ke svíčkám z držáku, ale to hlavní "šlusli" 80A pojistku žhavení (toto je jen mé tvrzení, protože nikdo jiný se v tom nevrtal).
No a teď přijde to hrozně vtipné: Cedník má tuto pojistku spojenou ještě s dalšími třemi v takový malý plastový blok, který se normálně nedá koupit jinde než v :kia:. No a tam stojí něco přes 1300!Kč a ještě nemají potuchy, kdy bude dodán (dostupnost neznámá). Takže nevím jak dlouho budu takhle startovat a jestli vůbec, kdyby se ochladilo na víc pod nulou :-(
Kdyby náhodou někdo ten asi zlacený zázrak hledal, tak je to ten malý plastový bazmek pod tím měděným plíškem ze šroubem (za modrými relé). Jo a pojistková skříňka je nalevo od motoru vzado (při pohledu zepředu auta).
6910
Tak opatrujte pojistky jako oko v hlavě!
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod 4sAd » 08.02.2016 20:38
Mi to připadá, jako by byl problém právě v té pojistce. Je možné, že se odpálila jenom částečně - důvod teď neřeším. Občas se to u těch vysokoproudových stává. Pak, když je vetší teplo, tak se měď trochu natáhne a pojistka se spojí - uživatel nic nepozná. Pokud se ochladí, tak se stáhne a rozpojí - problém je na světě. V tom bych viděl i důvod nestartování za chladu a to, že to jde čím dál tím hůře - meď se dále vypaluje.
Naposledy upravil 4sAd dne 08.02.2016 20:40, celkově upraveno 1
4sAd Muž
Příspěvky: 268  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Beda » 08.02.2016 20:39
Jeste jsi nepsal, kdo co bude platit, pak bych totiz hledal na netu nahradni dily viz. treba ta pojistkova cast v tomto inzeratu http://auto.bazos.cz/inzerat/55823693/Hyundai-KIA.php
Příspěvky: 8850  Témata: 333
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod dong » 08.02.2016 20:52
Nevim jestli byla pojistka jiz prepalena nebo ne, ale urcite to nejdriv zhavilo aspon trochu (motor naskocil i pri -10 jen spatne a startoval jakoby na dva valce). Po vymene vadnych svicek uz jen toci bez zapalu a cca po 5-6s znicehonic naskoci i pri 1st.C nad nulou - tzn. ze auto nezhavi vubec. Pri 4-5st. nad nulou chyta bez problemu - nepotrebuje uz zhaveni.
Kdo to bude platit zatim jeste moc nevim, snaha samozrejme je, abych to ja neplatil. Ja sem privezl zhavici auto do servisu (i kdyz jen napul) a odvezl nezhavici...bud udelali chybu pri montazi, nebo je spatne jeste neco jineho a to vzalo pojistku sebou. Kazdopadne diky za inzerat, jeste zitra se snad dozvim dostupnost pojistky a asi bych radsi objednal za 500kc ze sveho, nez treba 3 mes. cekal na to az se :kia: rozhoupe a doda novy original.
dong Neuvedeno
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod PatressPO » 14.12.2016 13:09
Zdravim Pani..
Takze kedze som nasiel tuto skupinu tak sa pridavam do spolku...
Bol som pred tyzdnom a pol na servisku - klasika olej a filtre a zistili mi v servise ze mi nefunguju 2 zhavice a ze ich bude treba vymenit ale nie 2 ako vsetci uz vieme, ale ze vsetky 4ks.
Tak som sa pytal na cenu a ze vraj 1ks najlacnejsi stoji cca 40eur cize x 4ks + robotka na 2hodky tak si vsetci vieme vyrata sumu.. aspon tak mi to povedal servisak..
Tak uvazujem co dalej.. ci to este nejak pretrpim (len je zima ) tak viete ako to... alebo zase sa budem musiet zalovit v penazenke a investovat..
Upozornil ma vsak servisak, ze sa moze este stat jeden pripad, co maju skusenosti, ze pri vymene resp vyberani zhavicov sa moze zlomit alebo rozkrusit tusim hlavicka alebo nieco take vravel a vtedy volaju nejaku externu firmu kt to pride urobit lebo inac by museli rozoberat blok motra ci nieco take a bolo by to viac nakladne tak to riesia tymto spôsobom a povedal mi ze ta firma si uctuje 160 uer / 1 zhavic cize ked sa to stane pri 2-3 tak chran Boze :)
Tak moja otazka znie ci investovat do lacnejsich zhavicov, alebo niekto tu spominal ze objednaval z ebay original alebo to dat urobit niekam inde nie do KII..
Vie niekto poradit znacku, skusenosti, aku cenu cca?
Pozeram ze su aj kovove, aj keramicke..
Rozmyslam ze nebolo by zle obj aj z eBay len ide o to aby boli dobre, kvalitne, aby som sa nepopalil na tom.. a hl aby mi niekto nap. konkretny typ, znacku velkost.. kto uz menil..
Takze chalani sem s napadmi,nazormi, :)
Naposledy upravil PatressPO dne 14.12.2016 13:56, celkově upraveno 2
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvky: 134  Témata: 6
130000 km @ 5.5 l/100km
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Stefi » 14.12.2016 13:25
:? PatressPO mrkni sem sice sú na Hyundai ale tvoja motorizácia http://www.mroauto.cz/katalog/hyundai/i ... 36/100152/ ,ale je tam aj :kia: , no nejak sa mi to sekalo :|
Příspěvky: 3822  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod PatressPO » 14.12.2016 13:47
Diky za postreh Stefi.. :thu: :thu:
Myslel som ze Bosh budu fajn ako znacka, ale pozeram su jedny z tych lacnejsich :D
Len ide o to kt by boli ideal... pozeram ze nie su vsetky rovnake, jedny su dlhsie, ine kratsie a ja ako lajik vies ako..
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod rudolf.tomka » 14.12.2016 15:58
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Stefi » 14.12.2016 17:22
:? ty délky jsou různé pro to, že jsou udávany různé parametry, jednou je celková pak to co je uvnitř.... podívaj sa na Rudov obrázok a z toho to vydedukuj, uplne najlľahšie vyšroubovať a zmerať :roll: ;) :evil:
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Prokeš » 14.12.2016 18:52
Ahoj,v loni sem to řešil taky a v Hyundai stála jedna originál 403 kč kus a v :kia: 638 kč a je to úplně stejný kus zkrátka :kia: je dražší na náhradních dílech ,vem to v Hyundai a bud si to vyměn sám nebo někoho kdo to už dělal, místa je tam dost a de to vcelku v pohodě.
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod alex.333 » 15.01.2017 23:20
Kolik typů žhavek se dávalo do motoru Ceed 1,6 CRDi?
A pokud jich bylo víc, kdy zhruba se lámal termín starý x nový typ.
Ví to někdo?
2010 Cee´d SW 1,6 CRDi 85kW Obrázek
alex.333 Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 3
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod emilio30 » 05.07.2018 08:07
Mam pocit ze kazda znacka to udava inak. Napr NGK 10/11 2010, vela dielov sa lame pri 7/8 2009 co je aj moj problem nakolko mam 7/2009. Trochu to nechapem, lebo aj pri olejovych filtroch to je trochu odlisne, napr. Bosh udava ine datumy ako ostatny myslim 5/6 2009, skratka na moj vkus trochu bordel v tom.
emilio30 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 1
165000 km @ 5.5 l/100km
Zpět na Technický koutek
