ESP
Re: ESP
Příspěvekod dr.krtek » 19.05.2011 09:34
tak to je i můj případ :(
snowko píše:Tak na prvy krat to nebolo. Bol som s tym 3x v 3 roznych servisoch. Oni aj vedeli, co treba urobit...ale znamy zo servisu mi povedal, ze system oprav v garancii im neumoznuje vymenit cidlo, pokial to nevykazuje problem na diagnostike. Pokial to ukaze diagnostika, bez problemov to vymenia. Takze vymenili mi to, ale mal som toho viac na servisovanie a auto mali cely den v servise, tak asi sa to rozsvietilo pri testovani...to neviem.
dr.krtek píše:a vyměnili ti to rovnou, nebo nejprve závadu diagnostikovali, lokalizovali? Mně totiž čidlo taky vyměnili (a myslím, že spojkové), do té doby to svítilo pořád, pak byl nějakou dobu klid a nyní to svítí právě v těch zminovaných situacích. S...mě, že získávám pocit, že to nechtějí moc řešit, že si snad vymějšlím
Křičíme z plných plic, Bohemka z Vršovic, Bohemka je a bude a my sme s ní všude
dr.krtek Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
23000 km @ 6.9 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod snike » 19.05.2011 10:34
:!: :!: :!: dr.krtek & snowko: ... kluci poprosím vás, když odpovídáte na poslední příspěvek, nepoužívejte citaci ... pak se citace na sebe nabalují a zbytečně zabírají místo ... děkuji :yes:
Příspěvky: 6311  Témata: 92
Re: ESP
Příspěvekod djtomy1 » 04.11.2011 13:22
titanus píše:dovolim si oponovat...viac ako Mogul Safety Cup kde sme sa z :kia: vyblaznili dosyta mi nie je treba aby som videl diametralny rozdiel medzi autom s ESP a bez ESP...a vobec sa nejednalo o situacie na hrane reality ;) staci ked sa clovek na dialnici prudko vyhne jame, vbehne mu do cesty zviera, clovek, ine auto z vedlajsej cesty atd...vsetci vieme ze ESP nie je vsemohuce ale rozhodne do auta patri :yes: a ludia co tvrdi ze ESP nezazili asi ani nevedia ako presne funguje a ako sa prejavuje ;)
video zo Mogul Safety Cup najdes tu http://kia-club.org/viewtopic.php?f=8&t ... 513b70#p21
Na klubova videa se nemuzu dostat,PROC? :angry:
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod Blackdeath.p » 04.11.2011 13:37
Klubová videa jsou umístěna v Klubové sekci do této sekce mají přístup členové klubu.
Z jednoho prostého důvodu mohou obsahovat a často také obsahují/zobrazují citlivé (choulostivé) informace z pořádaných akcí.
Více informací a iformace jak se stát členem klubu jsou zde: viewtopic.php?f=190&t=2256
Blackdeath.p Muž
Příspěvky: 972  Témata: 6
205000 km @ 7.3 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod djtomy1 » 04.11.2011 16:59
Blackdeath.p píše:Klubová videa jsou umístěna v Klubové sekci do této sekce mají přístup členové klubu.
Jen jeste otazka:Kde sehnat tu nalepku na auto propagujici web?
djtomy1 Muž
Re: ESP
Příspěvekod Blackdeath.p » 04.11.2011 18:14
@djtomy1: podrobnější info viz SZ ;)
Blackdeath.p Muž
Re: ESP
Příspěvekod radek1910 » 30.07.2013 19:48
No chlapci tak tento problem mam aj ja... :x
A to za jazdy z nicoho nic mi zasvieti kontrolka ESP OFF ,ale vsimol som si ze na 80 % mi zasvieti ked idem do prudkej zatacky samozrejme pri malej rychlosti nie ako SCHUMACHER :D alebo ked prejdem cez kolajnice tiez mam max 30 km rychlost ...na diagnostiku som dal 20 euro a nic vsetko ok auto si chceli nechat 2 DNI NA POZOROVANIE :!: a ja im hovorim ,ze na co ,ked to svieti pocas jazdy nie pocas statia na parkovisku a technik mi hovori sak jeho mechanici sa povozia a uvidia ... ak to povedal ma skoro slak trafil... tak som mu milo povedal nie ,ze nepoznam tie osoby ani ich styl jazdy.... este to tak ,aby som musel ist ako kamos na vymenu loziska v spojke... a tak isto im dal auto na den s tym ze sa povozia ci netreba menit lozisko v kolese a nakoniec idu menit aj v spojke, ze vraj sa tam nejake silonove puzdro vysmykalo.... po 53 000 km - samozrejme v ramci zaruky....
asi menim servis :yes:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod ramon302010 » 02.06.2015 06:45
Nazdar chlapi.Podarilo sa niekomu vyriešiť problém s tím ESP? Mne to robí tiež.Po naštartovaní niekedy ostane svietiť ESP OFF.Väčšinou pomôže znova naštartovať, niekedy musím ešte na mieste potočiť volantom v pravo,vľavo a potom ďalší štart.Po odpojení batérie ostane svietiť ESP OFF vždy. Diagnostika ukázala chybu ľavého zadného snímača ABS a brzdový spínač.Snímač ABS som vymenil, nepomohlo a spínač brzdových svetiel (aspoň dúfam že oňho išlo) som rozobral.Kontakty boli opálené a slabo napružené.Po stlačení pedálu sa dotýkali len tak tak.Prečistil som ich, prebrúsil, preleštil a napružil aby bol 100% kontakt.Nepomohlo. :( K tomu som si všimol,že posilovač riadenia sa mi zapína až asi sekundu niekedy dve po štarte,niekedy hneď.Doteraz mi to nerobilo a po naštartovaní mi niekedy pohasne (na chvíľu zoslabne) podsvietenie prístrojovky a všetkých displejov.Len taký preblik.V tom mi aj na chvíľu vypne rádio. :? Potom je už všetko OK, auto ide normálne.Pripadá mi to ako keby nejaká elektronika po štarte zle nabehla,akoby niečo testovala a nevedela vyhodnotiť situáciu.Prečo ale po chvíľke ide všetko normálne to nechápem.Rozmýšľal som aj nad nejakým studeným spojom v nejakej svorkovnici.Všetky ktoré som rozobral,prevažne pod volantom,boli 100%-né.
Neviete mi niekto postnúť elektrické schémy? Stačilo by aj to ESP, ale bral by som aj komplet.Dík.
KIA CEED 1,6 CVVT, 93kW, modrá metalíza
ramon302010 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 2
Re: ESP
Příspěvekod Beda » 02.06.2015 21:10
Prekontroluj veskera ukostrovaci mista, kdyztak je trosku "oziv" smirkem :idea:
Příspěvky: 8976  Témata: 333
Re: ESP
Příspěvekod ramon302010 » 04.06.2015 23:09
Takže problém vyriešený. Podľa všetkého som zbytočne vymenil ľavý zadný snímač ABS,ktorý na diagnostike vykazoval "nedostatočnú vzduchovú medzeru", skoro vymenil spínač brzdových svetiel.Ten som našťastie len opravil.Prečistil kontakty a napružil ich.Rozobral polku auta, strávil pri hľadaní chyby vypinajúceho sa ESP pri štarte kopec času.A to všetko len kvôli tomu, že v KIA Slovensko nepoznajú vejárové podložky. Normálne sa hanbím za to, že sa toto auto vyrába na Slovensku.Takýto amaterizmus by som nečakal ani vo sne.Skoro všetky ukostrovacie miesta v motorovom priestore boli hrdzavé s takmer nulovým kontaktom.Káblové očká hladké,bez možnosti sa prekusnúť cez farbu na karosérii, skrutky ktorými boli očká priskrutkované boli lakované čiernou farbou a jediný kontakt bol "za čerstva" .Skrutka je samorezka s metrickým závitom.Po našrubovani do matice sa do nej zareže a vytvorí kontakt.Áno, zo začiatku keď je všetko čisté a čerstvé.Lenže skrutky sú našrubované vo vnútornom blatníku a z vonkajšej strany na ne z kolesa špliecha voda, v zime so soľou.Takže takáto idilka netrvá dlho.Úloha bola jasná,rozobrať všetky kostriace body, prečistiť na nich závity,prečistiť šmirgľom samotné očká,prípadne vymeniť najviac hrdzavé a poškodené skrutky (jedna skrutka sa mi odlomila,bolo treba ju odvrŕať a narezať nový závit,ostatné ako tak vyšli von). Niektoré som musel vymeniť.Použiť vejárové podložky a kontaktné miesta ošetriť medenou pastou aby tak skoro nezaoxidovali a nezhrdzaveli.
Všetko sa však podarilo,autu po naštartovaní neostáva svietiť žiadna kontrolka, dokonca pri samotnom štartovaní kontrolky ABS,ESP a ESP OFF ani neprebliknú. Doteraz sa mi pri štartovaní rozsvietili a niekedy ostala svietiť ESP OFF.Aj posilovač štrajkoval.Zapína sa až par sekúnd po štarte.Teraz jeho účinok nabieha hneď po štarte.
Veľké vďaka Bedovi za myšlienku,ktorou ma "naštartoval".Takže hor sa prečisťovať kostriace body, podľa tohto vlákna nie som jediný čo s tým má problém.
ramon302010 Muž
Re: ESP
Příspěvekod Beda » 05.06.2015 07:09
Jsem rad, ze ti moje rada pomohla :) od toho tu nase forum je ;)
Re: ESP
Příspěvekod spd001 » 05.06.2015 17:42
ramon302010 píše:Normálne sa hanbím za to, že sa toto auto vyrába na Slovensku.Takýto amaterizmus by som nečakal ani vo sne.Skoro všetky ukostrovacie miesta v motorovom priestore boli hrdzavé s takmer nulovým kontaktom.
Ja sa nehanbim ani trochu nech sa hanbi ten co to navrhol a mozes si byt isty ze slovak ani cech to nebol, je to smutne ale je to tak.
Re: ESP
Příspěvekod PARIK » 06.06.2015 10:05
Začalo se mě sem tam rozsvecovat ESP zkusim ty body na kostřeni v motorove casti a dam vědět.
PARIK Neuvedeno
14500 km @ 5.2 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod ramon302010 » 10.06.2015 11:52
Parik ak sa ti rozsvecuje len kontrolka ESP, tak to môže byť preto, že ti pri rozjazde prešmykli kolesa.Ja som popisoval problém s kontrolkou ESP OFF.Tá ostala po štarte svietiť a ESP sa nedalo zapnúť.Neskôr sa k tomu pridali aj ďalšie problémy, pohasínanie podsvietenia prístrojov, prerušovanie USB, neskoré zapínanie posilňovača po štarte.
Aby som pomohol,tak konkrétne som opravoval ukostrenie na samotnej baterke (je za ľavým predným svetlom, treba ho vymontovať kvôli lepšiemu prístupu ), na blatníku vedľa poistkového boxu 2x (vyberal som celý vzduchový filter pre lepší prístup k ďalšiemu bodu), pod baterkou,tam je tuším ukostrený agregát,na druhej strane agregátu to isté.Najhorší prístup bol vedľa brzdového válca celkom dole pri spojkovom pieste.Sú tam dva body spolu 4-5 očiek.Treba mať dlhý nadstavec na račňu von vzduchový filter s elektronikou a bohovskú trpezlivosť. :drink: Ešte by bolo treba prekontrolovať interiér, ale keďže všetko funguje,komu by sa chcelo.A hlavne rozoberať všetky tie plasty, potom to začne vŕzgať ako vo Fabii ..... :no:
ramon302010 Muž
Re: ESP
Příspěvekod ramon302010 » 10.06.2015 11:59
spd001 píše:
V podstate máš pravdu.Mne ja jasné,že v automobilke majú presné montážne postupy a auto podľa všetkého (neviem presne) prišlo na Slovensko na papieri už navrhnuté do skrutky.Len škoda že nie každý sa nad tým tak zamyslí.A potom to ide na "naše" SK triko.
ramon302010 Muž
