LPG do cee'du
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod Daniel » 17.12.2012 22:41
Teda som sklamany ohladom toho servisu pri Cassovii :( .To bol jediny system,ktory som nasiel,ze bol certifikovany na moj typ motora a teda menej byrokracie a aj celkove naklady na montaz nizsie o 200Eciek(nepotreboval by som pri nom individualne prihlasenie).Ale radsej si priplatit za kvalitu ako chodit kazdu chvilu nieco nastavovat.Este si nieco pohladam na nete ohladom splynovaca Zavoli,co mi ponukali v Krasnej,ci nebude tiez problemovy.Dik za vase postrehy.
Daniel Neuvedeno
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod kendo1 » 18.12.2012 00:47
Radek...sviecky ak ti vymenia v kii v servise, tak daju originalky ako maju byt, nenastavuju tam nic, a aj pred montazou LPG si dostal instrukciu ze najprv treba vymenit sviecky a vzduchovy filter aby kalibracia prebehla uspesne. Ja mam nove auto teda filter a sviecky som nemenil a nic. Dokonca osm tam potom dal i sportovy vzduchovy filter a tiez nic. Stale ten check svietil a svieti. No mam pocit ze treba vymenit mechanika vo Flavii aby kalibracia bola uspesna :D sviecky sa nijako predsa nastavovat nemozu. Max moze byt chyba v tom ze su viackontaktove a vraj pri spalovani LPG nieje dobre ak sviecka dava viac iskier pri vznieteni plynu. Ak by si zas kupil sviecky od nejakeho vyrobcu deklarovane pre pouzitie na LPG tak praveze medzera na sviecke pri kontakte na elektrodu by mala byt mensia aby ta iskra zapalila zmes a nie vascia. Teda urcite nebudu nastavovat v kii volu na sviecke (elektrode)..
Daniel radsje si obehni aj ostatne montazne strediska ako som popisal v predchadzajucom prispevku. Uricte najdes nieco lacnejsie, viem ze byvaly technik co montoval LPG vo Flavii, tak ten teraz pracuje v Presove v tom Progase ako som spominal, mozno ze by nebolo zle ist si dat splynovac nainstalovat prave do Presova, resp do Niznej Mysle kedze tam montuju LPG do aut uz niekolko rokov (myslim ze som niekde cital ze boli prvy ktory zacali montovat LPG oficialne do aut na vychode)
cee´d 1,4 EX+ white cassa LPG
kendo1 Muž
Příspěvky: 77  Témata: 1
10101 km @ 6.5 l/100km
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 18.12.2012 08:49
tak teraz sa rozpisem ... :x prave som prisiel z nocnej a vsetko to v sebe dusim je to inak napisane v prispevkoch hore...
zaciatkom decembra som prisiel na montaz plyn.zariadenia ZENIT PRO s mazanim FLASHLUBE ... a uz pred montazou mechanik mudro ma odbil ze nemam mu nic hovorit lebo on vie vsetko co ma spravit uz spravil 7000 aut na tento jeho dialog mam svedka...montaz na moje prekvapenie bola rychla nakolko este pred 8-mou fajcili a popijali kavu takze zacali cca o 8-mej skoncili priblizne o 13-tej to pisem preto lebo tu montaz mi spravili tak ,ze to vsetko ako keby hodili pod kapotu a zavreli ju .Tak som sa objednal na dalsi tyzden v pondelok na kalibraciu a zaroven na opravu toho co mi tam zapojili....ukazoval som im aj fotky montaze ako mal zapojenu kendo1 najprv mi neverili ,ze aj on si u nich daval montovat to iste zariadenie ako ja ...trval som na svojom ukazoval fotky v mobile dozadoval som sa majitela nech pride k autu ale nikto nic tak som pekne v dielni posiel hore schodami za majitelom a poprosil som ho ze nech pride k mojmu autu nech mu ukazem pracu mechanika a co chcem opravit.nakoniec majitel povedal ze dobre ale ze robotu na hodinu zaplatim mechanikovi aj ked som nechcel nakolko som platil za montaz a cakal som profesionalnu montaz a nie amatersku tak asi po cca 20 minutach dohadovania som povedal ze dobre tych cca 20 eur dam ale nech bude priblizne taka ako ma kendo1 tak mechanik mi to ciastocne opravil...potom sme presli na kalibraciu.....po ukonceni montaze mechanik mi povedal ze mam jazdit cca 20 km plyn a 20 km benzin striedat.... nabehal som cca 200km na plyn a taktiez 200 km na benzine meral som to vynulival som pocitadlo na plyn A a na benzin pocitadlo B na kilometrovniku ....odchylka je tam iba mozno 4-5 km ...Mechanik robil co mohol ale nespravil nic ...chybu CHECK vymazal a nahral iba plynove mapy do RJ lpg aj RJ na benzin....plynove preto, ze vraj viac som mal nabehane km na plyne aj ked som mu tvrdil ze som robil tak ako mi on povedal a mam kilomerte rovnake na lpg aj na benzine ale nechcel som sa zase hadat tak som povedal ze dobre pridem o tyzden ze ako mam postupovat on ze nech idem za majitelom-sefom on na to nech vyskusam niekolko dni ist na benzine a potom nech pridem a malo by to ist.>vcera som tam bol a ako som pisal v prispevku hore mechanok K-O od 45min. ako som tam stal som dalej nepocital cas mechanik nevedel nic robit .... iba to ze musim ist do kia servisu nastavit sviecky na spalovanie plynu lebo oni su nastavene od vyroby iba na benzin ta elektroda alebo co to je ma medzeru 1mm a ma mat na lpg aspon 1,8-1,9 mm ze on s tym nespravy nic dokym mi sviecky v kia servise nenastavia na lpg podla sablony manualu... :? :? :? a ked som volal tak vstupny tech.aj hlavny mechanik mi povedali ze nic take sa u nich v servise nerobi a ani nepoculi zeby sa mali sviecky nastavit na lpg ....sviecky co mi menili su NGK - R
tak tak som pochodil este dnes zavolam priamo majitelovi p.Mihalovi nech sa on k tomu vyjadri a potom sa rozhodnem ze co a ako. ...inak teraz mi zase svieti
CHECK motora a zase nech idem cca 160 km do KE na kalibraciu (cesta cca 80km do KE a cca 80 km z KE) ten benzin co som isiel a cas mi kto preplati a este sa budem musiet terigat aj 3-ti krat do KE ..... Majitel stary aj mlady (otec & syn) su zhovorcivy maju profesionlalny pristup ale mat takeho mechanika tak ho zavriem za vajcia do prievanu za tu robotu aj reklamu co robi firme.... :x :x :x :x
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod Daniel » 18.12.2012 10:02
Tak takyto nazor ci uz kladny alebo zaporny som potreboval k mojmu uplnemu rozhodnutiu.Teraz viem,ze do tej flavii si nepojdem dat montovat splynovac.Skusim este zavolat do Presova co mi tam navrhnu.Dik
Daniel Neuvedeno
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod kendo1 » 18.12.2012 15:51
musim priznat ze tak ako si ty pochodil s tou montazou radek tak nechapem co sa stalo.ja osm mal tiez montaz spravenu od 8-13tej a vidis rozdiel ze tvoju odfusoval ani neviem preco. a s ty ze mechanik robi zo seba poloboha nviem pochopit.ked urobil tych 7000 montazi tak musi aj poslepiacky nastavit kalibraciu na prvu supu. a s tym ze si zaplatil 20e za pracu mechanika by som im otrieskal hlavu, sak to je v ramci reklamacie, reklamacny poriadok im asi nic nehovori no mozno slovenska obchodna inspekcia by im uz asi nieco povedala, lebo ak na niekoho nejdu pekne slova tak uz treba pouzivat paky. skoda ze ten byvaly technik odisiel do presova :cry:
kendo1 Muž
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 18.12.2012 16:28
OSPRAVEDLNUJEM SA ... v tom hneve som si poriadne neprecital co som napisal.... :oops: tych 20 euro co som mal zaplatit tak majitel nakoniec nechcel aby som zaplatil tak som nic neplatil ale mal som... ale kedze nechcel ,povedal som dakujem za tu opravu a dakujem dovi-dopo...
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 18.12.2012 20:17
no tak resume... :)
kedze som pohoril v origo :kia: servise zo svieckami resp.nastavenim odpichu-alebo ako sa to povie...
volal som do neorigo servisu :kia: ze co iny na to -chcel som nazor aj z druhej strany ...tak priamo majitel mi povedal ze 2-3 bodove sviecky sa nenastavuju,ale moje NGK-R jednobodove ak treba pri kalibracii niekedy treba ze sa mam zastavit mierky-sablony maju robia to dost casto predpokladana cena cca 5 euro.....za 4 sviecky ....
posledna moznost pre KE ...ak mi to vo stvrtok nastavia v noname servise (servis ma meno len nechcem robit reklamu) :) a nabeham tie benzinove mapy a nespravi sa ta kalibracia asi si hodim kravatu na najblisiu vrbu.... :) to je moja posledna sanca co im mozem dat ...
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 19.12.2012 17:10
:x :x :x
tak teraz som sa vratil zo spominaneho noname servisu ohladom nastavenia odpiku-alebo ako sa to povie sviecok... oni to robia ale na stare auta ako S120 alebo Favorit.... na take nie aj ked davnejsie sa jeden zakaznik tiez dozadoval tak mu to spravili aj ked oni nechceli a nakoniec auto H i30 ani nenastartovalo a musel si kupit nove sviecky... :o takze vyskusam este v KE pohladat nejaky dobry lpg servis na kalibraciu alebo priamo zainvestujel do lpg sviecok no neviem co mam robit....nepochopim ako je to mozne ze niekto si dava montaz lpg do auta a mu to ide a iny len beha jak k*k*t a ho odbijaju ako tenisovu lopticku.... ked mi dnes hovorili ohladom tych sviecok tak uz fakt neviem...a na plyne bez kalibracie sa mi jadzit neoplati nakolko mi auto trha ako keby som mal maly tlak alebo ked sa pohynam z miesta tak nic a zrazu otacky 3000 ako keby som robil odpik z miesta....a spoterbu pomlcim.... mal som natankovane cca 39 l lpg a teraz mi svieti jedna ledka zo styroch... a na plyne som presiel cca 240km....
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod kendo1 » 19.12.2012 19:26
Ja co som lesoval po nete radek tak v tom Presove robia aj servis na nas Zenit Pro, ako je to v Niznej Mysli pri KE netusim, mozno robia i tak staci len napisat mail, no ak by som si mal vybrat ja kam ist tak asi najskor ten Presov volim i ked je to dalej.
S tym ukazovatelom nadrze si nic nerob. Mne tiez pri najazdeni cca 220-240km uz ukazuje cervenu diodku ale auto pritom na plyn slo este niekolko dni :) je to len priblizne, aj tak si ja kontrolujem dojazd na palubnom pocitaci a nejako si ani nevsimam ukazovatel stavu nadrze.
kendo1 Muž
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 19.12.2012 21:37
este sondujem po nete po klasickych 3-polovych svieckach aby mi ich vzmenili v nejakom no name servise pochodim na benzine do januara a pojdem do tej flavii ale ked s tym nic nespravia tak idem rovno do presova... a inak mam rodinu v blizkosti hranic s polskom a ten znami mi povedl ze ten system ZENIT PRO stoji v polsku cca 300 eur pekne zabaleny v krabici na trhu ale sa cudoval ze preco polsky som si dal namontovat ked najlepsie su talianske napr.znacka LOVATO atd.... :?
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 31.12.2012 17:57
ahojte :kia: -ci.... :? ;)
tak po par dnoch hladania a viac informacii ohladom mojich sviecok NGK (r) ZFR5F-11
http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... F-11/9105/
som sa rozhodol ze dam na radu majitela kde som daval montovat do auta LPG aby som kupil viacbodove sviecky a dal si ich namontovat do auta ( vymenit za tie NGK jednobodove ) a jazdil na benzine a potom aby som prisiel na kalibraciu-resp.na nahratie map do RJ LPG .... tak som objednal tieto ...
http://www.autodielymt.sk/kia/cee-d/cee ... 12499.html
dnes som ich v aute vymenil ,ale nedalo mi to ze niekto ich meni a niekto nie tak som hladal dalej (ale inak auto ide lepsie aj na lpg aj na benzine)...ale to sa uvidi az po par 100 km ...tak som navstivil aj ine fora a tam jednoznacne odporucaju iba jednokontaktove sviecky (NGK , BRISK -ale to je vec vkusu ) kde sa da nastavit odtrh na sviecke na cca 0,7 mm tak som nasiel aj stranky kde je to lepsie popisane o sviecke a o tom odtrhu... :)
http://www.autonaplyn.sk/clanky/33-najcastejsie_otazky/
kedze som v mojom okoli nikde nenasiel servis kde by mi tieto sviecky vedeli nastavit tak som sa rozhodol ich nastavit sam ( zatial pobeham na tie 4-rky)
objednal som si tieto mierky (nechcem robit reklamu na e-shop ale obrazok sa mi tu davat nechce ;) ..)
http://www.lacne-autodoplnky.sk/mierky- ... 51mm-p1948
aj ked niesu original take mierky ako maju byt ,ale svoj ucel mi splnia....
na svojich jednobodovych svieckach mam odtrh 1,1 mm podla tych mierok si jemne nastavim odtrh na tu hranicu 0,7 mm
a uvidim ten rozdiel ....
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod zdenda 67 » 24.02.2013 22:05
Ahoj Kijáci. Tak po roce co vlastním Ceeda jsem ho nechal předělat na LPG. S tímto pohonem už jezdím v pohodě 9 let na mém starším autě Daewoo Nubira. Ale sekvenční LPG je úplně jiné. Zatím mám najeto prvních 100 kilometrů tak po nějaké době dám vědět jak je to se spotřebou a případnými poruchami .Mám LPG od českého výrobce Autogas STRAKONICE ,s nádrží toroid 51L a Flashlube,montováno v Brně, :D :D :D :D
zdenda 67 Muž
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod Kryshna » 27.02.2013 13:25
Vítej k LPGáčům z řad KIA :-)
Je to jiné kafčo valit za 18Kč/l :-) se spotřebou jen o 1,5l větší *smajilik LPG*
Já neumírám, já takhle žiji...
Kryshna Muž
Příspěvky: 333  Témata: 14
31000 km @ 8.1 l/100km
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod HonzaV » 21.04.2013 16:33
Zdravím,tak jsem se stal taky LPGáčem.Ceed SW 1,4 ,2010.System Lovato s Flashlube,nádrž 46L místo rezervy.Montováno v Autosajmu.Zatím celková spokojenost, není poznat jízda na LPG nebo BA95.Spotřeba podle PP 7-7,5 L LPG zatím jen město .Manželka říká , že jsem si nechal namontovat šicí stroj :D ., tak ťukají vstřikovače, když je zvednutá kapota.Při jízdě to není slyšet.Servisní montáž OK. :thu:
Honza
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod willy3 » 25.04.2013 21:26
Zdravím, dnes sem se byl poptat na lpg BRC na ceed sw 1.4 cvvt v autoriz. servisu v Petřvaldě, bylo mi řečeno, že realizace pouze na nový ceed /jd/, na ofiko stránkách,
píší, že i na loňský model, tak teď, nevím, čemu věřit, doporučil mi autobond ostrava, ale tvrdil, že i tak příjdu o záruku. Divné, že? Auto sem zakoupil nové v září 2012. Tak nevím kam zajít na realizaci, chci mít plnou 7 letou záruku. Psal sem do neautoriz. servisu v Horní Suché, tam by to udělali i stím, že mi zůstane plná záruka, což mi zase
prodejce v orlové řekl, že je blbost a o záruku na motor a součásti, příjdu. Zkusím ještě servis u Czudka v Chotěbuzi.
willy3 Neuvedeno
