Výměna origo reproduktorů Kia CEED CD 2023
Příspěvekod Mark77 » 29.10.2023 22:16
Tak si nemůžu zvyknout na zvuk bez dunění. Radio sice hraje čistě, ale zvuk bez basů je mizerný. Prozatím vyměním jen přední repro za toto:
https://www.bestaudio.cz/set-predni-reproduktory-do-kia-ceed--ceed-sw--2019--audio-system-mx/
Nastavení hloubek na max. Bohužel stále velmi slabé.
To Ceed z roku 2008 hrál dunivěji než tato generace.
Má někdo zkušenosti s výměnou za nějaké dobře hrající repro?
Mark77 Muž
Příspěvky: 301  Témata: 39
Kia Ceed SW III (2023)
8221 km @ 6.5 l/100km
Re: Výměna origo reproduktorů Kia CEED CD 2023
Příspěvekod anakinzlo » 03.11.2023 21:16
Ja teraz tiez riesim vymenu repro,..mam XCeed 2023 GT Line,..a jedine co k tomu povedia, ze je tam JBL ,ale ziadne technicke info,...tak pojdem asi do nejakej tuningovej dielne v BA nech sa na to pozru a ze co by bolo lepsie tam dat.
Naposledy upravil anakinzlo dne 06.11.2023 08:40, celkově upraveno 1
XCeed GT-line 1.6 T-GDI 7DCT 2023 Celadon Spirit
anakinzlo Muž
Příspěvky: 6  Témata: 2
Příspěvekod Mark77 » 05.11.2023 20:11
Momentálně mám přední levé dveře hotové. Budu ještě měnit vzadu ve dveřích. Ty taky hrají zoufale.
Na jedné fotce je vidět porovnání origo repráku s novým. Origo co dává Kia je ubohost do dětské roprobedničky. Ostuda. Absolutně bez dynamiky. Proto hrají jak hrají. Navíc se mě zdá, že uprostřed palubky není reprodukrot pod tou mžížkou. To je zřejmě příprava na JBL pro vyšší výbavy.
Naposledy upravil Mark77 dne 05.11.2023 20:16, celkově upraveno 1
Mark77 Muž
Příspěvekod Mark77 » 05.11.2023 20:13
anakinzlo píše:Ja teraz tiez riesim vymenu repro,..mam XCeed 2023 GT Line,..a jedine co k tomu povedia, ze je tam JBL ,ale ziadne technicke info,...tak pojdem asi do nejakej tuningovej dielne v BA nech sa na to pozru a ze co by bolo lepsie tam dat.
JBL si myslím, že by mělo hrát slušně. Pořád lepší než základ.
Mark77 Muž
Příspěvekod tom247 » 05.11.2023 21:35
Mark77 píše:Momentálně mám přední levé dveře hotové. Budu ještě měnit vzadu ve dveřích. Ty taky hrají zoufale.
Ako to hra? Daval si aj zosik? Tie dva ohmy na vstavane radio su v poho?
Mam HELIX PF K165.2 + HELIX PF C165.2 a mozem povedat, ze to hra krajsie, je to ovela dynamickejsie ale stale tomu chybaju trochu basy a hlavne zosik radia je slaby. Za jazdy to pod 40 hlasitosti skoro nieje pocut, okolo 50 to uz je ok. A zadok nehra skoro vobec.
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 252  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
Příspěvekod Mark77 » 06.11.2023 07:51
Ahoj,
mě na hlasitost 40 už říkaly děti abych to dal potišeji. Když porovnám levou a pravou stranu tak nový hraje dynamičtějí dvakrát vetší basy. Je to dost znát. Jsem zvědavý až budou obě dveře hrát. Pak by to mělo být pořádně znát. Pak dám vedět o kolik se zlepšila přední akustika. Prodejce říkal dát ideálně 2 ohmy, zvýší se hlasitost. Což je o něco hlasitější ale ní nijak brutálně.
Mark77 Muž
Příspěvekod Ewerlast » 06.11.2023 10:30
Problém hlasitosti je veľmi divná vec.
Na MY20 (teda na pred FL) hrá JBL pomerne hlasno už na 12-15, avšak JBL na poFL hrá rovnako silno na cca 35. Nie je problém so zosikom, problém je v SW. Obe autá hrajú rovnako silno, avšak predFL ma max hlasitosť cca 30, po FL niekde pri 60 alebo jemne nad. Pochybujem, že to niekedy KIA upraví, keďže na staré modely už pomerne kašle a vylepšuje prevažne nové vozidlá a najmä EV.
Ewerlast Muž
Příspěvky: 237  Témata: 4
Kia ProCeed GT (2023)
7961 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Mark77 » 06.11.2023 14:55
Rozsahy jsou různé to je pravda. My řešíme hlasitost ve sejném modelu 2023, Xceed a Ceed po výměně repro. Ale je fakt, že jsem měl dneska taky hlasitost na 40 aby to normálně hlasitěji hrálo při jízdě kolem stovky. Myslel jsem, že JBL má výkonnější zesilovač. Tak asi ne. A středový reprák tak je v palubce?
Mark77 Muž
Příspěvekod Ewerlast » 06.11.2023 18:11
Stredový repro je v palubke, ale iba pri JBL.
Zosilňovač nemá nič s úrovňou hlasitosti, je to len o SW nastavení.
Zosilňovač určuje jedine maximálnu úroveň hlasitosti.
A áno, JBL má výrazne lepší zosilňovač, subwoofer a 7. repro v palubovke a samozrejme výkonnejšie repro
Ewerlast Muž
Příspěvekod Mark77 » 11.11.2023 18:15
tom247 píše:
Tak HELIX PF C165.2 vracím. Dozadu nevhodné. Hrají méně než původní. Předky jsou vpohodě.
Vzadu jsou jen zas středobasy bez výšek. Tak nějaký 2 ohmový zas. Ale jsou drahý.
Mark77 Muž
Příspěvekod Syrator » 08.12.2023 21:47
2Ohmy budou vzdy hrat hure nez 4ohmy. Dej tam 6 ohmove repro a budou hrat lip.Tys nevedel ze vzadu je jen basak?
Syrator Neuvedeno
Sponzor
Příspěvky: 62  Témata: 2
7073 km @ 7.7 l/100km
Příspěvekod Mark77 » 30.12.2023 10:41
Nevěděl. Vzadu je jen basák.
Bylo mě řečeno, že 2 ohmový repro budou hrát více, protože nekladou takovou zátěž jako původní 4 ohmový. Loguku to dává, rádio poskytuje určitý výkon, pokud ho zatížím např. 6 ohmovým tak by mělo hrát méně ne? Ty 2 ohmový co mám ve předu hrají lépe než origo 4 ohmový. Spíš více basují než že byhráli silněji. Problém, že hrají slaběji je ve výkonu zesilovače a reproduktoru. 100W repro jsou moc silný. Stačili by nějaký 30W RMS. Potřebuji zjistit jaký výkon mají ty origo.
Mark77 Muž
Příspěvekod therion » 30.12.2023 11:56
Kdyz si nepamatujete ze zakladni skoly ohmuv zakon, tak s 2Ω riskujete likvidaci konce , ktery na to nemusi byt staveny. Zesilovac je zdroj napeti a nizssi ohmicka zatez povede k narustu proudoveho namahani koncoveho stupne. Napred si podle specifikaci radie overte min zatezovaci impedanci a poslez hledejte reproduktor s co nejvyssi citlivosti dB/W/m.
100W je udaj o zatizitelnosti reproduktoru nikoli jeho vykon......
Příspěvky: 1166  Témata: 7
Příspěvekod Mark77 » 30.12.2023 13:54
Těžko seženu specifikace výstupu autoradia. Parametry toho 2 ohmového jsou SPL 1W / 1m : 88 dB .
Mark77 Muž
Příspěvekod therion » 30.12.2023 14:55
Potom je jedina moznost radio odkrytovat a podivat se na typ koncoveho stupne a podle toho uz je snadne vyhledat specifikace. Pokud neni jistota pod 4Ω bych nesel. 88dB neni zadny zazrak, pokud touzis po vysoke akusticke hladine ve voze, tak bych hledal neco s 91dB a vys na 4Ω.
