Ztráta výkonu v nízkých otáčkách, Carens 2.0 CRDi 103 kWh
Příspěvekod jiri.spilauer » 14.02.2023 10:02
Zdravím členy,
v posledním cca půlroce se občas projevuje následující problém. Při rozjezdu na jedničku do kopce auto nechce jet, i když šlapu plyn na podlahu. Neděje se to pořád a je to pouze u jedničky event. i dvojky. Jakmile se auto rozjede a otáčky se dostanou přes 1500, auto táhne normálně. Ještě doplním, že se daný problém začal objevovat poté, co se před tím cca půlrokem rozsvítil "check" a dle diagnostiky to ukazovalo na vadný EGR. Byl tedy vyměněn. Nevíte, co by to mohlo být?
Díky všem předem.
jiri.spilauer Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 18
Re: Ztráta výkonu v nízkých otáčkách, Carens 2.0 CRDi 103 kW
Příspěvekod Beda » 14.02.2023 15:59
Rocnik vozu, najezd? Pri tech problemech kontrolka motoru nesviti? V RJ nejsou ulozeny zadne chybové hlasky? Posledni servis vsech filtru byl kdy?
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod jiri.spilauer » 14.02.2023 20:34
Doplňuji údaje, Carens r. v. 2007, 2.0 CRDi 103 kWh, najeto 190 000 Km, při ztátě výkonu se nic nerozsvítí, všechny filtry měněny vždy každý rok, naposledy to bylo koncem února 2022. Diagnostika ukázala na něco s váhou vzduchu.....dělána dnes. Je to možné?
Příspěvekod Beda » 14.02.2023 21:52
Ano muze to klidne zpusobovat vha vzduchu, zde https://www.portalridice.cz/clanek/co-z ... ha-vzduchu je par informaci o jeji funkci a co muze zpusobovat, pokavad spravne nefunguje :idea:
Příspěvekod jiri.spilauer » 19.02.2023 23:09
Chtěl bych popsat další vývoj mého problému s váhou vzduchu. Koupil jsem novou váhu vzduchu zn. Delphi, která mě stála okolo 1700 Kč.
Váhu jsem namontoval do auta a opět jezdil jako před tím (plný výkon), prostě pohoda. Vymazali jsme svítící kontrolku check. Potom jsem jezdil jeden den a kontrolka "check" se opět rozsvítila. Znovu jsem auto připojil na diagnostiku a ta ukázala chybný kód 0101. Auto jezdí jak má, ale pořád to vyhazuje tento kód. Nemohla by to dělat tlustá hadice od turba k váze vzduchu, že by přisávala od někudy vzduch?
Děkuji za rady
Příspěvekod Beda » 22.02.2023 18:46
Uvazujes spravne, bohuzel to muze byt zpusobeno i klidne jinou veci, jen auto to "neumi presne rict" tobe jako uzivateli a vypise to chybu, ktera muze milne ukazovat na jinou soucast :roll: Tady pripad od Skodovky https://www.fcd.eu/story/13065
Vzhledem k tomu, ze uz jsi EGR delal, vahu mas taky novou, tak uz ti zustava proverit netesnosti a pak mozna casovani :roll:
Edit: proveril bych na tesnost, celou tuto sestavu Obrázek mozna muze byt deravy i intercooler :huh:
