Ukazatel teploty vody
Příspěvekod beryboi » 03.06.2021 18:16
Nazdar potřebuji radu mám seklou ručičku teploty vyměnil jsem termostat a nic nespadne ani když vyndám klíček dík za radu jak zjistím jestli funguje čidlo.normálně ti jezdí už týden kia sorento 2003 2.5 CRDi 103 kW. Jsem i na telefonu 777808966 ručička je kousek pod pro střední čárkou už asi týden odpojil jsem baterku a taky nic
beryboi Muž
Příspěvky: 20  Témata: 5
Kia Sorento (2003)
142000 km @ 9 l/100km
Re: Ukazatel teploty vody
Příspěvekod Beda » 03.06.2021 23:07
Co rozebrat pristrojovku, kdyz neni digitalni :D tak muze byt mechanicky sekla :huh:
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod beryboi » 04.06.2021 07:09
Zkusím ale to bude pakarna .objednal jsem ještě nové teplotní čidlo tak uvidíme až přijde
beryboi Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod pacesol » 04.06.2021 07:48
Na to čidlo nespoléhej. Funguje jako rezistor, který mění odpor v závislosti na teplotě. U elektronických systémů je snímačů víc v různých částech motoru a hodnotu určuje řídící jednotka nějakým výpočtem. Ukazatel jen zobrazuje výsledek. Po vypnutí systému se napětí v obvodu snímače teploty ztratí a tím se odpojí i ukazatel teploty. Rafika by měla spadnout dolů gravitací nebo přižena magnetem cívky ukazatele. Pokud se tak neděje, tak hledej mechanický problém na budíku.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod beryboi » 04.06.2021 08:05
Okey dík
beryboi Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod profano » 04.06.2021 08:19
Zkus s ní pohnout zvenku magnetem.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 217  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod beryboi » 04.06.2021 08:41
Jsem na rybách sundal jsem plast sklo a hnul jsem s ručičkou spadla dolů takže to bude fakt mechanický zítra vyndám budík a podívám se jestli to půjde nějak opravit mám 138 tisíc najeto nechce se mi tam dávat jinej nebo zjistím jestli to někde ne opravují
beryboi Muž
Kia Sorento (2003)
Zpět na Sorento
