Unikající kapalina....jaká a z čeho....???
Příspěvekod jiri.spilauer » 17.04.2021 16:18
Zdravím všechny,
před dvěma dny se mi pod autem objevil flek, pod levým kolem mého Carensu. Na naftu to nevypadá, ale čichem mohla být, konzistencí to připomíná olej. Dle měrky mi olej neubývá, brzdová kapalina OK, servo kapalina OK..... Vizuálně není moc z vrchu vidět, díval jsem se k turbu a pod paliv. filtr.....nejde poznat, kde a co vlastně uniká. Samozřejmě mě servis nemine, ale nevíte někdo, co to bude? Přikládám pár fotek zespodu auta. Mohlo by to souviset s převodovkou? Co je to za hadičku na fotce č. 2 (je zvýrazněna modrou barvou)? Možná je prasklá právě ta, protože je zadělaná tím, co uniká. Na fotkách jsem zvýraznil místo úniku a tu trubku, po které to možná stéká...?
Předem děkuji všem za postřehy.
jiri.spilauer Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 18
Re: Unikající kapalina....jaká a z čeho....???
Příspěvekod Stefi » 17.04.2021 16:29
:? nejde to k servu řízení, hodně dávno jsme měli takový problém u Accenta :shock:
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod jiri.spilauer » 17.04.2021 16:33
No, taky mě to servo napadlo.......ale nepociťuji tužší řízení volantem a servo kapalina je dle měrky OK.....
Příspěvekod Beda » 17.04.2021 18:00
No vzhledem k tomu, ze ti to migruje po hydraulickym rizeni, tak by to mohlo byt ono a nebo by ti na nej muselo odkapavat od jinud treba olej. Zkusil bych to setrit do hardu, cuchnout si a pak ocuchat treba nadobku pro servo. Hladina ti nemusi vyrazne klesnout, pokavad to unika pomalu, tak si nemusis vsimnout, ze to ubyva, nez to padne pod. Podobne po troskach mizi zene napln do serva, jsou jen mokre prachovky, ale uz jsem po roce a pul musel poprve dolit. Ted uz mam doma pripravene nove cele rizeni a jen najit cas to udelat.
Příspěvekod jiri.spilauer » 05.05.2021 08:29
"Záhada" rozluštěna.
Nakonec to byla nafta, která prosakovala pod palivovým filtrem a stékala pomalinku všude, kde jsem ukazoval na fotkách. Zjistili jsme to svépomocí, takže servis nebyl nutný, paliv. filtr jsme znovu vyndali a dotáhli a pod autem je sucho :)
Příspěvekod Beda » 05.05.2021 11:06
Stari mechanici si liznou a hned vedi :lol: Dik za info k vylusteni zahady, mozna nekomu pomuzes ;)
