Hučení od motoru
Hučení od motoru
Příspěvekod Bary » 17.05.2020 17:30
Zdravím,
mám Kiu Proceed 1.4 tgdi, rok 2019 a najeto 5 850km. Auto zajíždím dle mého názoru velice slušně, spotřeba je maximálně 7l kombinovaná a tah motoru je pěkný.
Každopádně mě už nějakou dobu trápí taková podivná "meluzína" nebo hrubší pískání od motoru v rychlosti 90 - 105km/h. Ozývá se to pouze při stlačení plynu a pouze v tomto rozmezí rychlosti. Teplota motoru nebo oleje v turbu na to nemá vliv a otáčky motoru taktéž ne. Pouze ta rychlost a stlačení plynu. Už jsem s tím byl v servisu, kde mi zkontrolovali hadice k turbu, utáhli je, zkontrolovali kryt od motoru, ale "pískání" nezmizelo. Podle mého názoru to ani turbem není, když na to nemají vliv otáčky motoru. Nemám žádné jiné problémy s vozem, řazení je naprosto v pořádku a celkově jde jen pouze o ten zvuk. V pondělí se opět objednávám do servisu. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Tady jsem nahrál ten zvuk, nicméně je to video, tak snad to tam uslyšíte. https://www.youtube.com/watch?v=sa-7zBq ... e=youtu.be
Bary Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Hučení od motoru
Příspěvekod jozzo » 17.05.2020 18:41
Pripomina mi to môj zvuk, je dosť podobný. Ceed nový, len 1,4 mpi. Zvuk ide od alternatora, zistene v servise, bude vymenený na garančku v oktobri, ked sa bude zhoršovať, aj skôr. Mne to takto jemne piska okolo ustalenych 1800 otáčok + - . na vsetkych rychlostiach pocutelne hlavne na vyšších prevodoch, tam sa otačky zvysuju pozvolnejsie a dlhšie sa motor udrzi v tychto otáčkach, vyskušaj. Ono to počuť aj pri naštartovaní studeneho motora, hneď ked beži kvazi na sytič pri zvysenych otáčkach. Ked po chvili klesnú, už nepíska. Otvor kapotu a pocuvaj, najlepšie ked ti bude niekto jemne zvyšovať otáčky, či sa to neprejaví. Ale moze to byť čokoľvek ine samozrejme.. Mam 9000 km.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 710  Témata: 4
Zpět na ProCeed
