Motor-špatný chod a dušení motoru
Příspěvekod Rada Haryk » 11.10.2009 19:34
Ahojky,tak dnes navečer ale i jindy před tím(asi tak měsic zpět) když nastartuji motor a rozjedu se a po zařazení z 1 na 2 stupen začne motor na 2 stup.cukat a jakoby se dusí a ozívá se zvuk jako bych táhl plechovku...ale když zastavím vypnu motor a následně zase nastartuji a rozjedu se tak už to potom neudělá...jede to jako kdyby se před tím nic nestalo..nemá také někdo nebo něco podobného na svém Riu popřípadě jak to řešil než pojedu do servisu.Četl jsem také o tomto problému i jinde a tam tomu pomohlo přehrání softweru v ŘJ.Díky za rady a pomoc.
Rio II 1.4 16V Tropical Red Active Plus
Rada Haryk Muž
Příspěvky: 99  Témata: 9
Kia Rio II (2008)
175000 km @ 6.7 l/100km
Re: Motor-špatný chod a dušení motoru
Příspěvekod Beda » 11.10.2009 20:29
Podstatne info chybi, o jaky motor se jedna :?:
Příspěvky: 8896  Témata: 333
Příspěvekod Rada Haryk » 11.10.2009 20:34
Ahojky,jedná se o 1.4 71kw rok výr.2008
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod Rada Haryk » 11.10.2009 21:54
Ahojky,ted ve 21 45 hod večer jsem to šel vyzkoušet a po nastartování jsem nechal asi tak přes minutku běžet motor a po minutce jsem vyjel a nic to neudělalo,ale když vyjedu hned tak to cuká a dusí se..tak jsem tak trochu z toho :shock:
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod vladislav » 11.10.2009 21:59
Servis..... :thu:
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod Jakub » 12.10.2009 07:22
Přesně tak, servis. Vypadá to na vadné čidlo teploty nebo problém se softwarem, což je známá závada 1.4 v RIU.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Beda » 12.10.2009 07:42
Znama zavada, kterou zde mame i v seznamu pro 1.4 je prave tento problem po nastartovani, kdy ve spojeni s palivem to po prerazeni na 2 stupen cuka. Doporucene reseni je jedine prehrati softwaru ridici jednotky. Jeste muzes zkusit schvalne nabrat benzin u jine "lepsi" pumpy, zda to bude delat taky :idea:
Příspěvekod Rada Haryk » 12.10.2009 08:37
Ahojky,díky za pomoc a rady..ale benzínem to asi nebude,protože jsem natankoval už i u jiných čerp.stanic a dělá to stejný problém.
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod Beda » 12.10.2009 20:29
Na benzin se oficialne vymlouva vyrobce, ale jde jen o nedoladeny soft v RJ motoru, ktery proste spatne ridi spalovani naseho paliva :|
Příspěvekod Rada Haryk » 13.10.2009 14:13
Ahojky,tak dnes jsem obsolvoval prohlídku v servisu na mém motoru-Bylo provedeno nahrání nového softwaru do ŘJ. :) :thu: ..tak uvidíme jestli to pomohlo....PS:v 10 00 hod jsem tam přijel a v 10 40 hod jsem odjížděl,v rámci záruky to bylo ZDARMA.
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod Rada Haryk » 19.10.2009 23:10
Ahojky,od úterý jezdím s přehráním softu..a je to v pohodě,žádné cukání ani škubaní při rozjezdu a zařazení 2 stup.
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod Fiko » 22.10.2009 15:31
Rada Haryk: Mohol by si prosim ta zistit kodove oznacenie toho stareho a noveho softu, popripade staci toho noveho? Ja mam auto vyrobene 10/2007 a odfajcili ma tym, ze tam je nahraty najnovsi soft...
Fiko Muž
Příspěvky: 9  Témata: 8
Kia Rio II (2007)
Příspěvekod PISTA33 » 17.12.2009 22:50
Rada Haryk píše:Ahojky,tak dnes navečer ale i jindy před tím(asi tak měsic zpět) když nastartuji motor a rozjedu se a po zařazení z 1 na 2 stupen začne motor na 2 stup.cukat a jakoby se dusí a ozívá se zvuk jako bych táhl plechovku...ale když zastavím vypnu motor a následně zase nastartuji a rozjedu se tak už to potom neudělá...jede to jako kdyby se před tím nic nestalo..nemá také někdo nebo něco podobného na svém Riu popřípadě jak to řešil než pojedu do servisu.Četl jsem také o tomto problému i jinde a tam tomu pomohlo přehrání softweru v ŘJ.Díky za rady a pomoc.
mne to tiez robi pri studenom motere akoby sitic sa skor vypol ako mal
PISTA33 Muž
Kia Rio II (2007)
57800 km @ 0 l/100km
