Tachometer a palivomer stale na nule
Příspěvekod smirec1 » 19.01.2019 18:38
Caute, pocas jazdy mi klesol tachometer na nulu a aj palivomer je na nule...sem-tam ked som nastartoval vybehol tachometer na 90km/h a nepohol sa pokial som nevypol motor..potom bol zase len v nule a palivomer stale ukazuje nulu. Displej ukazuje len aktualnu spotrebu a najazdene kilometre. Dojazd zamrzol a aj vynulovane kilometre ukazuju nulu. Pri nastartovani rucicka tachometra aj palivomera prejdu do maxima a vynuluju sa...a potom su uz zdochnute...co to moze byt? Dakujem za rady
Naposledy upravil smirec1 dne 20.01.2019 11:31, celkově upraveno 1
smirec1 Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 5
Re: Tachometer a palivomer stale na nule
Příspěvekod Beda » 19.01.2019 20:58
Zbyla cast palubky funguje jak ma?
Rok vyroby, motorizace?
Příspěvekod jozzo » 19.01.2019 21:58
Má rio III 1,25. Ja som nieco podobne zazil asi pred rokom. Auto bolo z vnutra zarosene, bola zima,sneh, vlhko. Nastartoval som, tiez nesiel tachometer, ale aj smerovky, vobec celé budíky boli mrtve, kontrolky svietili, ale ručičky nesli. Hned som zastal na najblizsej benzínke, pozatlacal poistky, relatka, v motorovom priestore pri baterke je tiez relatkova skrinka, aj tam poklepkal, pozatlacal. Zrazu vsetko nabehlo a dodnes sa to už neopakovalo.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 709  Témata: 4
Příspěvekod smirec1 » 19.01.2019 22:06
Mam 1,25 motor...a otackomer ide v pohode...a je pravda, ze sa budiky rosia zvnutra...
smirec1 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.01.2019 10:17
Mas nekolik moznosti:
1. blbne kostra, coz by ale blbnuli i ostatni ukazatele, takze malo pravdepodobne - kostrici bod je bohuzel za palubkou na konstrukci, takze se na nej snadno neda dostat
2. blbne ti ridici jednotka, coz dle schema vychazi jako jedna z variant, protoze ukazatel je napojeny primo na ni
3. pojistky ... taky asi nejsou pricinou, ale muzes si overit pripadne vymenit pojistky 10A Cluster a 10 Module 2, ty by mely zajistovat napajeni pro ridici jednotky
Příspěvekod smirec1 » 20.01.2019 11:36
Cluster aj module 2 su v poriadku. Podsvietenie ruciciek, otackomer a celkove km idu. Ked nastartujem, vsetky rucicky vybehnu na maximum a potom idu do nuly (tak ako to ma robit) akurat potom uz neukazuje tachometer, palivomer a digitalne ukazuje len posledny dojazd kilometrov este ked fungovala palubovka
smirec1 Neuvedeno
Příspěvekod asty » 21.07.2020 19:01
mal som presne tento isty problem na svojom riu asi 4mesiace po kupe. Reklamoval som to u predajcu najprv vymenili cele budiky ale problem s ukazatelom paliva pretrvaval, tak nakoniec museli vymenit palivove cerpadlo, vraj bola chyba v plavaku.
asty Neuvedeno
Kia Rio III (2014)
0 km @ 6.2 l/100km
