problem auto hlasi chybu
Příspěvekod matelko » 08.05.2018 13:55
dobry den potrebujem pomoc vlasnim auto kia ceed sw crdi 85kw 2008 a vcera mi zhasol motor dnes sme to dali na diagnostiku a ukazalo chybu P 1186 SKRAT OHRIEVACA SNIMACA ZLIHANIE HARDWEU .no nie som *** ale nechapem o aky snimac ide .auto normalne nastrartuje ale stalo sami dva krat ze mi zdochol motor alebo sa zacal dusit.mozete mi poradit o aky snimac ide a kde sa nachadza v motorovej cast . dakujem
Naposledy upravil Beda dne 08.05.2018 21:34, celkově upraveno 1
Důvod: Tema presunuto do spravne sekce.
matelko Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: problem auto hlasi chybu
Příspěvekod mv12 » 08.05.2018 16:56
Kde jsi přišel na to vysvětlení chyby? Podotýkám, že k tomu nic nevím, ale chvilka googlení na mne vysypala tohle:
P1186 - Fuel Pressure Too Low (pro :kia:)
tj. příliš nízký tlak paliva
Časté možné příčiny, které tam uvádí, ale bude jich mnohem více:
- ucpaný palivový filtr
- vadné palivové čerpadlo
- špatné palivo
- vadný regulační ventil tlaku paliva
- problém se snímačem tlaku paliva (rail pressure sensor) nebo špatným připojením, uzemněním.
Já se v tomto nevyznám, tak by možná mohl říct někdo jiný, co vše k této chybě nízkého tlaku paliva může vést a kde začít pátrat...
Příspěvekod buko1 » 08.05.2018 16:57
Podľa netu je P1186 problém s tlakom v palivovom systéme. Buď nekvalitná nafta, alebo zanesený palivový filter.
https://www.google.sk/search?q=P1186+ki ... e&ie=UTF-8
EDIT: mv12 napísal viac možných chýb.
buko1 Muž
Příspěvky: 736  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod matelko » 08.05.2018 20:07
dakujem za radu predpokladal som nieco v tomto smere .palivovy filter bol meneni v januari cca pred 6500km .ale asi ho skontrolujem a uvidim na co pridem .potom napisem.inak na diagnostike vyhodilo presne toto P1185 02 Sensor Heater Circuit Open - Hardware Fault
matelko Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.05.2018 21:21
Tak kterou chybu ukazala diagnostika P1185 a nebo P1186 :? I kdyz ve finale to neni tak dulezite, protoze jedna z nich popisuje prekroceni maximalniho tlaku paliva a druha zase nedosazeni ani minima pozadovaneho tlaku paliva. U obou za to bud muze skrtici klapka, ktera je ve vysokotlake pumpe nebo skrtici klapka na liste railu a nebo tlakovy senzor na railu.
Overit se to da pouze pres origo diagnostiku :oops:
Příspěvky: 8908  Témata: 333
