DRL Kia Rio 1,4 CDRI 2012
Příspěvekod jir029 » 02.04.2018 23:39
Zdravím, mám nově Kia Rio 1,4 cdri r.v. 2012 dovoz Španělsko a nevím, jestli mě mají fungovat světla na denní svícení DRL. Při nastartování v poloze 0 mám světla vypnutá. Četl jsem, že mají právě DRL svítit, dokud nezapnu potkávací. Když dám parkovačky, tak opravdu svítí jen obrysovky a zadní. Tak se chci zeptat, jestli DRL je v každém voze, nebo je to podle výbavy. Hledal jsem i pojistky a tam nikde také DRL není. Díky
jir029 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 3
Re: DRL Kia Rio 1,4 CDRI 2012
Příspěvekod buko1 » 03.04.2018 07:37
Systém DRL je povinný pre všetky vozidlá vyrobené pre trh EÚ od roku 2011. Takže auto vyrobené v roku 2012 by malo byť systémom vybavené a DRL by malo automaticky svietiť pri pohybe vozidla aj keď je páčka svetiel v polohe OFF. Na výbave vozidla závisí či sú DRL typu LED (pásik v predných svetlometoch dolu - na obrázku č. 6), alebo je DRL riešené žiarovkou (podľa manuálu P21/5WL - identická s obrysovým). Poistkovo to bude riešené asi cez obrysovky, alebo stretávačky, samotné ovládanie zapínania a vypínania je cez RELÉ.
buko1 Muž
Příspěvky: 735  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod mv12 » 03.04.2018 10:52
Já bych spíš řekl že od února 2011 to začalo platit až pro nově schvalovaná vozidla, tj. že asi záviselo kdy to jako nové uvedli na trh a ne kdy vyrobili konkrétní kus auta. Jestli to RIO už bylo schváleno před tím, tak ve Španělsku nemají myslím povinné denní svícení dodnes, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to tam nebylo. Tím neříkám, že denní svícení nemá, ale mohlo by to asi být možné.
Příspěvky: 3161  Témata: 21
Příspěvekod jir029 » 03.04.2018 21:48
Tak jsem zkoušel jet kolem domu v poloze OFF a nic nesvítí. Tak asi nemám ve voze DRL. Ale všude v manuálu je právě psáno o žárovce obrysové P21/5WL. Dá se to přeci jen nějak zjistit, nebo zajet přímo do KIA servisu? Né, že by to bylo tak důležité, ale jen mě to zajímá. Díky
jir029 Neuvedeno
Příspěvekod buko1 » 04.04.2018 18:36
Pozri sa do motora - tam kde sú poistky sú aj relé. Malo by tam byť niečo také ako DRL CONTROL MODULE. Ak ho nemáš, tak nemáš ani DRL. Ak ho tam máš, tak môže byť pravdepodobne nefunkčný.
buko1 Muž
Příspěvekod jir029 » 04.04.2018 20:30
Děkuju za odpovědi. V pojistkách jsem nic s popisem DRL nenašel. Ani v motoru ani u řidiče. Je divné, že v manuálu se nikde taky o žádné pojistce či relé DRL nepíše. Ani není zobrazena ve vyobrazených symbolech. Dnes jsem byl na dovozové STK a technik taky říkal, že je možné, že tam není ta dvojvláknová žárovka P21/5WL. Nechce se mi zase ale sundávat celý nárazník, abych se tam podíval. Jedině mě ještě napadá se stavit přímo do KIA a zeptat se tam...
jir029 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 04.04.2018 22:14
Můžeš ještě zkusit projet VIN zde: https://www.vindecoderz.com/EN/Kia
Mě to ve výpise DRL uvádí. Takže, pokud by to tam uvedli, měl bys je mít. Pokud ne, tak tam asi nebudou.
Jen to tam může být napsané různě. Jako Drl, Daytime Running Lights nebo Lamp apod.
Příspěvekod jir029 » 04.04.2018 22:51
Super. Díky za odkaz. Ve výpise mám "Drl - dedicated bulb type", takže asi ho tam mám. Teď jen zjistit, proč nejde. Ještě jednou díky
jir029 Neuvedeno
Příspěvekod IvanD » 26.04.2018 13:48
Caute, mam otazku na vas ci sa niekto nahodou nestretol s podobnym problemom. Vymenil som ziarovky denneho svietenia na mojom Rio 2014 za LED ziarovky (BAY15D). Denne svietenie funguje vpohode avsak ak zapnem aj stretavacie svetla tak sa zacnu diat zaujimave veci. Konkretne ze so zapnutymi stretavacimi svetlami neviem vypnut motor .... pretocim kluc do off a motor bezi ... vytiahnem kluc a motor bezii.... vypne ho jedine ak vypnem stretavacie svetla.
Nestretol sa niekto s podobnou haluzou? Ak nastartujem a idem len s automatickym dennym svietenim tak je vsetko vpoho. Problem je, ze so zapnutymi stretavacimi uz neviem vypnut motor. Chyba je urcite v tych LED ziarovkach, len by ma zaujimalo co to sposobuje ... (odpor, vykon .. nesom elektrikar to si len vymyslam teraz)
Pripajam link na LED ziarovky:
https://www.gearbest.com/car-headlights ... id=1433363
Dik vopred za odpovede.
IvanD Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod Stefi » 26.04.2018 16:32
a čo to robí s obyčajnýma žiarovkama)orginál, keď to je zapnuté a nie na automat, akási ochrana Aku, aby sa nevybil, to je len možná špatná idea :lol: :lol:
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod IvanD » 26.04.2018 19:55
S origanal ziarovkami to funguje OK. Takze problem s elektrikou/poistky alebo nieco ine to nebude. Len ma zaujima co moze byt zle v tych LED ziarovkach ze to robi nieco take. Prvykrat ked sa mi to stalo tak som sa tvaril dost prekvapene ked som kluce drzal v ruke (von zo spinacej skrinky) a motor si kludne dalej bezal :D
IvanD Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.04.2018 20:29
Sezen si LEDky, ktere jsou CAN BUS error free a pak to nejspis prestane ... ale jinak je to zajimave chovani, to jsem jeste neslysel :D
Příspěvekod Optimmuss » 08.03.2019 11:01
Nemáš náhodou zatiahnutú ručnú brzdu ? :) Viem blbá otázka no pri zatiahnutej ručnej brzde nesvietia LED denné svetlá.
Ak nie tak mi tiež nič nenapadá len zájsť opýtať sa k predajcovi (do servisu) .
:kia: Rio Platinum 1.0 T-gdi 88kw 2017
:kia: Pro´ceed 1.4cvvt 77kw 2009
Optimmuss Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
11 km @ 4.7 l/100km
Příspěvekod Optimmuss » 08.03.2019 17:19
Presne to som sa pýtal sám seba prečo to tak je. Asi keď niekde odstavíš auto na parkovisku a niekoho čakáš tak nech zbytočne v noci nesvietiš ľudom do okien alebo podobne... Fakt v tom nevidím iný význam. No rád som pomohol :D
Optimmuss Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
11 km @ 4.7 l/100km
