Zámok dverí :kia: rio III
Příspěvekod xtonda » 22.02.2018 13:25
Zdravím prosím vás vie mi niekto poradiť ? Mam kia rio 3 rok 2012 a prestalo my zamykať spolujazdcove dvere :!:
xtonda Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Re: Zámok dverí :kia: rio III
Příspěvekod Quadrant » 22.02.2018 19:45
Moc možností není, buď je zámek po smrti vlivem zimy . A nebo kontakty mají studený kontakt. Pokud je v záruce tak servis, pokud ne tak rozebrat dveře zkontrolovat svorku a proměřit dráty a kontakty na zámku + přechod se svazkem drátů z dveří do rámu karosérie . Pojistka to nebude , ta krmí všechny zámky .
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod xtonda » 23.02.2018 10:20
Ďakujem za odpoveď.Auto som kúpil už jazdené a neboli sním na štvrtej garančke tak záruka už neplatí.Len som sa obával že to bude mikrospínač v zámku ako v nemeckých autách dosť ma to vytrápilo na golfe IV.
xtonda Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 23.02.2018 18:48
Bez za niekym, kto ma diagnostiku, nech nacita komfortnu jednotku, co tam vyhodi. Na Italskom fore to riesili, bud zamkok odisiel, alebo nejde don prud. Treba zhodit tapec a premerat.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 709  Témata: 4
Příspěvekod xtonda » 24.02.2018 17:54
ďakujem za rady dnes som menil žiarovku denného svietenia do toho tapacíru sa my nechcelo a po výmene žiarovky ten zámok začal fungovať :? nemám rád takéto zhody náhod dúfam že vydrží aspoň do jari keď bude teplejšie
xtonda Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 24.02.2018 20:41
Tiez som mal leon a tam mi tie zamky žrali nervy, jeden opraviš, odide druhy. Ale aspon sa dal zatlačiť čudel a zamknúť dvere takto. Tu si to neviem predstavit, ako by som to zamkol.
jozzo Muž
Příspěvekod xtonda » 25.02.2018 09:37
Keď otvoríš predne dvere tak pri zámku vedľa jazýčka je taký čierny krúžok do ktorého sa dá zasunúť špička kľúča keď ho potočíš ide len kúsok pootočiť a potom zabuchneš dvere tak zostanú zamknuté a otvoríš ich klučkov z vnútra
xtonda Neuvedeno
Příspěvekod xtonda » 15.06.2018 19:58
Zámok je už ok bol zlý motorček. Objednal som ho z aliexpress za 5eur. ;)
xtonda Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 15.06.2018 20:09
Daj link jak ten bazmek vyzera.. ;)
jozzo Muž
Příspěvekod xtonda » 18.06.2018 13:11
https://www.aliexpress.com/item/Aslong- ... c0cehbcuVV
Len je problém sa knemu dostať lebo je zalisovaný a zalepený v ciernom plaste aby sa to už nedalo rozobrať a aby si musel kupovať celý zamok ja som oddelil ten cierny plast v ktorom sa nachádza motorček s mechanizmom od zámku a navrtal som si do neho dierku na šrobovák aby som sa ten kryt pokúsil vypáčiť čo sa my aj podarilo len som ho trochu polámal ale dal sa zlepiť a všetko funguje ako má a ešte tam bol jeden problémik origo mot má na tom hriadelku zbrúsenú hranu ktorú som musel zbrúsiť na tom kúpenom myslel som že to bude problém ale nakoniec som to zvládol na stolnej brúske
xtonda Neuvedeno
