Alarm+imobilizer Carens 2007
Příspěvekod body_mb » 14.02.2018 17:21
Ahojte, neviete mi pomoct?
Mam Kiu Carens 2007.
Vcera sa mi stalo, ze som na dialku odomkol auto, potom otvoril dvere a auto zacalo hukat (alarm). Aj ked po case prestal, nedalo sa nastartovat. Iba svietili kontrolky, ale ani tuk. Toto sa stale opakovalo, ci som odomkol DO, alebo klucom.
Alarm je fabricky, ale DO uz nie. Stare ovladace dosluzili, tak som si dal ine DO, zrejme aj s riadiackou.
nepomohlo, ani ked som na chvilu odpojil baterku (na mozno 20-30 sekund)
Kazdopadne, predajca mi povedal, ze to DO nenapajali na alarm.
A hlavne, 3 mesiace to fungovalo bez problemov.
Pred tyzdnom som menil autobateriu za uplne novu, moze to byt aj tym?
je potreba nieco nakonfigurovat, aby to fungovalo?
Po vymene baterie ale auto normalne jazdilo.
Neviete mi prosim poradit, nakolko auto mam nepojazdne.
Dakujem za skore odpovede,
body_mb Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 4
Re: Alarm+imobilizer Carens 2007
Příspěvekod Beda » 14.02.2018 20:59
Mne se stalo neco podobne, kdyz jsem mel v cee'du dodatecne namontovany dalsi extra alarm s valstnim dvoucestnym pagerem. Protoze auto melo i vlastni DO na klici, tak i presto jsem ho musel odemykat pouze pres pager alarmu, protoze jinak mi prave zacal houkat nove pridany alarm, protoze nebyl deaktivovan pagerem, puvodni DO nedokazalo poslat signal do alarmu, ze auto je odjisteno, obraceno to pridavny alarm umel poslat.
Chtelo by to manual k tomu DO a podivat se, zda umi drzet nastaveni treba po odpojeni baterky, mozna prisel prave o puvodni spravne nastaveni a tak auto odemkne, ale neodjisti alarm vozu.
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod body_mb » 15.02.2018 10:31
Tak vcera som studoval nejake americke fora a nasiel som postup, ktory fungoval v mojom pripade.
Takze:
prisiel som k autu, odomkol DO a otvoril dvere, samozrejme alarm sa hned spustil.
Sadol som do auta, kluc do spinacky a otocil som klucom do poslednej polohy pred startom.
Alarm stale hukal. Po 30 sekundach v otocenej spinacke som DO zamkol auto a odomkol.
Hotovo.
Odvtedy po probleme a auto startovalo.
Ale tych nervov:-)
body_mb Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 15.02.2018 19:21
VTIP: No alespon mas neodbytny alarm, ktery odpuzuje i vlastnika s klickem od vozu :lol:
Příspěvekod vankrut » 25.02.2018 12:10
len tak narychlo dnesna skusenost (k-ceed 2011). dosiel mi v piatok z AX nahradny obal na kluc, nakolko stary uz mal pretrhane gombiky. vymenim creva, otazka par minut idem autom, neviem nastartovat - zistene ze neidentifikuje imobilizer.... prehodim creva (plosak + kluc) do stareho puzdra vsetko ide.... prezrety kluc, plast ci tam nieco nieje navyse nic. odskusane 2x v starom ide v novom nie. Vie mi toto niekto vysvetlit ?
vankrut Muž
Příspěvky: 57  Témata: 1
Příspěvekod heart » 25.02.2018 12:54
V starom kluci mas vo vrchnej casti cip, ten cip som tam mal prilepeny a aby som ho dostal von,musel som to stare puzdro doslova rozrezat ostrim nozom,samozrejme mozno najdes lepsi postup, ale ten cip musis dostat do noveho kluca
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod vankrut » 13.03.2018 13:33
Dakujem, no snazil som sa ale nakoniec to vzdal, nakolko som sa bal, ze ho polamem. tak som aspon dost pracne prehodil ten novy gumovy kryt do stareho kluca. (a pochopitelne musel zalepit aj lepidlom.....)
vankrut Muž
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 13.03.2018 16:25
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod jozzo » 13.03.2018 19:12
odstranovač sekundoveho lepidla Loctite na ten čip, odskušané. 20 min. a ide von ako malina.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 13.03.2018 21:33
Odkiaľ?!
Příspěvekod jozzo » 14.03.2018 07:01
vyberal som čip z oplackeho kluča, vyzeral ako velmi zmenšená SD karta. Neviem, aký čip je tu a kde je uložený. Podobne som postupoval aj na škodovácky šulec v kluči. Išlo to odstranovačom pekne.
jozzo Muž
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 14.03.2018 11:00
Téma je o Carense, vložil som sem fotku kľúča priamo z Carensu kde je krásne vidno, že je v strede kľúča v takom plaste a ty tu začneš splietať o Opli, škodovke a odstraňovači sekundového lepidla?!
