Otáčky na volnoběh
Otáčky na volnoběh
Příspěvekod rade622 » 31.01.2018 18:56
Ahoj
mám Carens III UN mod. 2007, 2.l CVVT benzin + plyn.
Když vyřadím ze zvýšených otáček, otáčky spadnou ochotně
na 2000 a pak se tam drží delší dobu, déle než 5 sec.
Ale pokud dobržďuji, pod rychlostí tak 20km, spadnou okamžitě po snížení rychlosti na nějakých 800.
Za klidu volnoběh 650-800.
Chápu, emise atd, ale motor je zahřátý. Jak je to u vás, dělá to taky?
Pokud ne, po čem jít?
Dělá to na obě paliva.
Rade
rade622 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Otáčky na volnoběh
Příspěvekod rudolf.tomka » 01.02.2018 14:10
35150-25700 tento diel skontrolovať na škrtiacej klapke , či nie je zanesený :?
http://kia-club.net/viewtopic.php?f=23&t=2481
Příspěvky: 1712  Témata: 20
Příspěvekod Jan162 » 05.02.2018 12:44
Ja mám Carense 2016 a tiež to robí od novoty (ja mam diesel 1.7)... otáčky padnú až pri nízkej rýchlosti alebo pri úplnom zastavení pod 1000, inak je vždy na 1000 aj pri vyhodenej rýchlosti a tkzv. gúlaní sa iba...
Jan162 Muž
Příspěvky: 27  Témata: 4
Kia Ceed SW III (2019)
44500 km @ 4-6 l/100km
Příspěvekod rade622 » 10.02.2018 21:42
Tak to bude asi vlastnost.
Nicméně skusím ještě napojit obtokový ventil ( ISCA) na voltnetry a změřím, jak se chová. Měl by tam být jen permanentní magnet a dvě cívky, které způsobují
vychýlení na některou stranu. Ohmicky jsou cívky v pořádku, ale nemůžu vyloučit mechanickou závadu
Podle toho uvidím, co mi to řekne. Ještě je možný vliv Lambda sondy, která by to mohla ovlivnit, tím, že dá signál bohatá směs, takže obtok se otevře do doby, než se lambda uklidní a dá signál normální
směs, a pak dojde k uzavření obtokového ventilu škrtící klapky. Je to trochu záhada.
Není tu někdo kdo by mi zaslal z Torgue průběh křivky lambda sonda 1 před katem?
Rade.
rade622 Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 11.02.2018 10:23
" průběh křivky lambda sonda 1 před katalyzátorom" vlnovka hore dole 0,1 -0,8 V
Zpět na Technický koutek
