Kia Ceed sw 2010 záporný odklon kolies zadnej nápravy.
Příspěvekod Jarino » 12.01.2018 17:43
Zdravím všetkých. Prezrel som celé fórum, ale strašne málo je tu písané o probléme zadnej nápravy a o zápornom odklone kolies. Mám Kiu Ceed sw 2010 ,kolesá na zadnej náprave idú ako na naloženej Tatre. Pred cca 2 mesiacmi som prezul na zimné pneu. Pôvodne pneumatiky boli na vnútornej strane úplne zjazdene. Auto prešlo geometriou. Zbiehavost nastavili, ale s odklonom sa hýbať nedá. Nenašli nič povolené, uvoľnené, vymlatene.
Dlhšiu dobu pozerám po iných Ceed-och, všimol som si že dosť áut má podobný problém.
Čím to môže byť? Struny, tlmiče? Oslabenie materiálu, poddimezovaná náprava? Ak ste riešili už podobný problém prosím dajte vedieť. Ďakujem ;)
Jarino Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Re: Kia Ceed sw 2010 záporný odklon kolies zadnej nápravy.
Příspěvekod pacesol » 12.01.2018 18:27
To ti řeknu úplně přesně. Vymačkaná guma na horním ramenu viz červené šipky. Jsem čerstvým majitelem stejného problému. Jediná oprava je výmena. Zatím jsem nepátral, jestli se dají vyměnit gumy, nebo se musí dělat celé rameno.
7869
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Jarino » 12.01.2018 19:54
No to môže veru byť. Skúsim to poriesit. Ďakujem za odpoveď ;)
Jarino Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 12.01.2018 20:22
O tomhle se zmiňoval test ojetého Ceedu II ze SM - píší tam k tomu o první generaci:
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 12.01.2018 21:00
Kdyz jsem mel jeste prvni generaci cee'da, tak mne upozornoval servisak na to, ze se mu nelibi, jak maji cee'dy na zadku priklonena kola uz od prvopocatku a ze to nejde bohuzel seridit. Jezdil jsem prevazne sam a bez nakladu, priklon kola tam byl uz viditelny od nova :idea:
Příspěvekod Jarino » 12.01.2018 21:05
Toto soudruzi z NDR asi nedomysleli. Ten odklon dáva asi zabrať aj ložisku. Pravú stranu mám viac čapatú. Pri prejazde ľavotočivej zákruty to začne hučať. Nie moc ale začne. Váha sa presunie na pravé koleso a je to počuť. Pri zarovnani auta už je to fajn. No nič vďaka za Info, idem kuknúť cenu dielu...
Jarino Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 12.01.2018 21:10
hledal jsem náhradu jen těch gum ale bohužel. Chci to řešit až v únoru. Pokud budeš mít nějaké info, tak prosím napiš.TADY náhrada není. https://kia.7zap.com/en/gen/ceed/sgenped06/01:s6,03:6,04:2,/ch/5455511/#55427
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Jarino » 12.01.2018 22:51
Ok. Zbehnem ešte ku známemu do dielne nech sa na to pozrie. Taktiež na cenu buď celého ramena, alebo len tých silentblokov. Tie by sa prelisovali.
Jarino Neuvedeno
Příspěvekod Tazipes » 19.01.2018 09:51
Na odklon kol mají vliv jak vytahané silentbloky, tak i sednutá pružina. Já se teď chystám na výměnu zadních pružin. Proti fotkám prázdného nového auta z roku 2011 mi to sedlo minimálně o 3cm. Jízda s tím není moc příjemná. Každou chvíli mi to propruží až na doraz, zatížené auto se v zatáčkách kroutí jak bajadéra a pořád někde brousím břichem. A to jsem toho zase tak moc nenavozil. Před rokem jsem byl na geometrii, na zadku jsem měl odklon přes dva stupně (dovolený je tuším do 1,3). Dám pak vědět o kolik se to změnilo po výměně pružin. Na Hyundai fóru dal někdo odkaz na toto: http://www.sharkracing.com/07-10-i30-ad ... g-arm-kit/ , jsou tam i fotky, jak to vypadá namontované na nápravě.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod pacesol » 19.01.2018 17:11
Ja ted momentalne zkoumam jinou moznost. https://www.escape6.cz/triple-c-10mm-455-480mm-id27778/
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Jarino » 23.01.2018 16:02
Ozaj a z i30 Hyundai-u by to rameno pasovalo?
Jarino Neuvedeno
Příspěvekod Tazipes » 24.01.2018 11:22
Stoprocentně ti to neřeknu, ale předpokládám, že by mohly pasovat. Jde taky o to, co je to za výrobce, aby se člověku pak náprava za jízdy nerozložila. Pokud už máš odklon výrazně přes limit, chtělo by to zkontrolovat a asi i vyměnit i silentbloky ve spodních ramenech. Na nějakém ruském webu jsem našel obrázky těch spodních futer před výměnou. Vypadaly teda dost vyoseně. Doma už mám nové pružiny, čekám na siletbloky na horní a spodní ramena + podložky pružin. Použité díly pak nafotím a podělím se o zážitky.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvekod Jarino » 24.01.2018 16:40
Vďaka. Ej veru daj vedieť aké to bolo pred výmenou a po.
Hlavne tú pravú stranu mám dosť cez limit. Najlepšie všetko gumové vymeniť...
Jarino Neuvedeno
Příspěvekod Tazipes » 02.02.2018 11:52
Mám vyměněno a jsem z toho jelen. Nechal jsem vyměnit 8 silentbloků (horní a dolní ramena), pružiny + podložky pružin. Staré silentbloky byly všechny po vylisování vyosené cca o 1,5 mm a mírně zpuchřelé (7 let a 115 tkm). Tak jsem se radoval, že ten velký odklon je způsobený tím. Bohužel po výměně se odklon zmenšil pouze o 0,6 st. Takže mám teď místo 2,6 st. 2 st. Teda změna nic moc, zvlášť, když je předepsaný interval -0,4 až -1.4 st. Mám holt asi nepovedenou celou nápravu. Jediné, s čím jsem spokojený je, že už nebrousím břichem o zem. Horní hrana zadního podběhu se zvedla o 35mm. Co s odklonem dál netuším. Takhle budu mít nové gumy za chvilku zase do kužele. Jedině mě napadá, zkusit vyzkoumat, zda by ten excentr na spodním ramenu, co by měl být na druhé generaci Ceeda, nešel použít na generaci první.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvekod Jarino » 03.02.2018 22:58
Žiadna sláva teda. Mňa to čaká v blízkej dobe tiež, ale po tvojej odpovedi začínam byť skeptický či sa to upraví do ako takého stavu. Stále mi behá po rozume že skúsiť niečo také ako si dal vyššie hore ten odkaz na shark recing. Síce je to 190$ + neviem koľko by vyšlo doručenie. Alebo si to dať vyrobiť u niekoho. Ale zas sa ušetrí na tých pneumatikách....
Jarino Neuvedeno
