Kolisanie otacok
Kolisanie otacok
Příspěvekod matko100 » 04.01.2008 21:25
Cauko
MAm Rio uz od marca ,a mam s nim uz nejake skusenosti.
Mal som problem s kolisanim otaciek motora ,ked teplota klesla po 5 stupnov.
Asi 5 sekund po nastartovani sa stalo toto:
Otacky vybehli asi na 2500 a potom hned klesli asi na 400,skoro az auto skapalo.
Toto sa opakovalo asi 3 krat po sebe.A az potom sa to ustalilo.
Bol som s tymto problemom aj v servise.
Tam mi prehrali software v RJ motora.
Neviem ci to moc pomohlo ,lebo minuly tyzden ked som rano nastartoval ,bola namraza na skle ,tak som nechal nastartovane auto ,a isiel som skrabat okno.
Asi po 1 minute mi otacky klesli na 500 a potom vystupili na 2300 ,urobilo to lenm jeden krat.
Na druhy den sa to odohralo znovu. Po tieto dva dni bolo asi - 5 stupnov pod nulov.
Odtedy to neurobilo ani raz.
Mam taku skusenost s kamosmi ,ktori maju Rio,ze to robi aj im.
A dokonca jednemu na zaklade tohto problemu uz aj svietila kontrolka motora.
Neviem ,kedy sa tento problem uplne vyriesi.
Len ma mrzi,ze KIA o tomto probleme vie,a nestav asa k tomu ako ine automobilky a nezvola auta s tymto problemom .
Viem na isto ,ze tento problem maju aj v Cechach.
Tyka sa to motorifikacii 1,4 benzin.TYP G4EE
matko100 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 8
Příspěvekod vladislav » 04.01.2008 21:30
Už jsem o tomhle na jiném foru taky už četl..ted nevím kde..pokud se nemýlím..tak to tam také řešili přehráním softweru...na Peugeotu 307 jsem měl stejný problěm a tam to bylo tím softwerem...ale až na potřetí...se jim to podařilo srovnat.... :-| :-|
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod matej » 05.01.2008 15:05
Pozri si HIUNDAY forum a NOVY ACCENT 1,4 je tam o tom popisane ovela viac ako na KIA strankach. Mal som ten isty problem ale po prehrati softu a tankovani 100 oktanoveho benzinu to uplne prestalo. Je este za studena lenivejsie ale uz je to ovela lepsie ako kedysi. Dufam ze sa to bude riesit.
matej
Příspěvekod petokilian » 13.01.2009 16:36
Ahoj to same sa mi stalo prvy krat po roku a pol,nastartujem,otacky na 2500,potom az na minimum,som si myslel Ze zdochne ,ale sa umudril,uvidim ci mi to urobi zajtra rano ked budem startovat,čudo jedno,až som sa zlakol ,že je po ňom.sevas.
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Re: Kolisanie otacok
Příspěvekod Happy » 13.01.2009 17:26
matko100 píše:Cauko
Žádná automobilka nesvolává vozy, pokud to neohrožuje posádku na životě nebo z toho nekouká problém při uplatňování záruky. Pokud o problému automobilka ví a umí ho řešit a není z té kategorie, kterou jsem uvedl, pak to v tichosti řeší při garančce neo při dřívější stížnosti zákazníka, mnohdy o tom při garančce ani zákazník neví, že mu nějaký zásah na vozidle prevetivně udělali. K problému kolísání: není tam zase tak moc věcí, které by to mohly způsobovat:
pokud pomineme vodu v benzínu, tu bys ale ty opomenout neměl a měl by sis být 100 % jistý, že tam není nebo nebyla, pak:
- krokovací motorek volnoběhu
- škrtící klapka
- EGR ventil
- čidlo teploty vody
- řídící jednotka
Na těchto místech bych hledal. Neboj se, oni pro tento typ záavady mají přesně specifikované kroky, které musí podniknout, aby závadu zdiagnostikovali a odstranili. Není to hop na krávu a je tele, ale bývá k tomu vždycky tak 10 úkonů, které musí provést, aby se něčeho dopátrali. Jen jestli o nich vědí, mají je nastudované a umí je aplikovat.
Happy Neuvedeno
Příspěvekod matej » 13.01.2009 21:36
ak das v servise prehrat soft v riadiacej jednotke tak ma po probleme.....
matej
Příspěvekod Návštěvník » 13.01.2009 22:33
robi to aj mne ale nezdocne, uz som to aj nahral na mobil aby som mal v servise dokaz ale zatial som sa tam nedostal...
zacalo to minulu zimu ale v servise som bol az na ar a uz to nerobilo a ked som im to povedal tak vraj ziadnu zavadu v pc nenasli tak s tym nic nerobili a ja som na to zabudol..pripomenulo sa to tuto zimu, uz to ale chcem riesit tak duam....obcas mi preblikne aj kontrolka motora ale nikdy to nezdochne....
Návštěvník
Příspěvekod petokilian » 14.01.2009 16:03
Nazdar,tak rano normalka a po obede z roboty tiež,tak mu asi zašibalo ,ale keď pojdem okolo servisu stavim sa tam,som zvedavy ,čo mi povedia.sevas.
petokilian Muž
Kia Rio III (2014)
Příspěvekod matko100 » 14.01.2009 19:08
Keby ste citali moj prispevok ,tak by ste videli,ze ja som uz bol v novembri 2007 na prehratie softu.
U mna tento problem pretrvava stale.
matko100 Muž
Příspěvekod vlafi » 14.01.2009 19:30
o kolísání po studenem startu jsem našel toto
vlafi Muž
Příspěvky: 626  Témata: 21
Kia cee'd (2006)
100200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Happy » 14.01.2009 19:45
Co toto??? No toto? Ještě před chvilkou jsi tam nic neměl. Ty mě sidíš! :D
Happy Neuvedeno
Příspěvekod vlafi » 14.01.2009 19:51
podívej se tam na datum a uvidíš,že nešidím 8-)
vlafi Muž
Kia cee'd (2006)
Příspěvekod Happy » 14.01.2009 20:05
Aha, safra, ono se to nezobrazuje, dokud se nepřihlásím, tak už je mi to jasné, pardon, omlouvám se.
Happy Neuvedeno
Příspěvekod Rada Haryk » 13.10.2009 19:47
Ahojky,asi tak před týdnem to s otáčkami začlo habrovat i u mého motoru 1.4 rio II,a co navíc při rozjezdu a zařazení 2 rych.stup.se to začlo dusit a cukat.Teplota venku byla 6 stup.a odjížděl jsem z práce bylo asi tak okolo 23 40 hod.Natož jsem ráno zavolal do servisu ale než jsem zavolal tak jsem napsal na forum Kia jestli s tím někdo také má problém jako mám já.A vážně měli.V servisu mi do telefonu sdělili že mám přijet a že vědí o co jde.Kontrolka motoru Check se ale při tomto problému nikdy nerozsvítila a ani neblikla.Dnes jsem jel do servisu a byl mi přehrán software v ŘJ,a před chvilkou jsem to jel vyzkoušet a je to zatím v pohodě,tak doufám že to je nebo spíše že to bylo tím soft.v ŘJ motoru.
Rio II 1.4 16V Tropical Red Active Plus
Rada Haryk Muž
Příspěvky: 99  Témata: 9
Kia Rio II (2008)
175000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Rada Haryk » 14.10.2009 11:26
Ahojky,dnes ráno jsem to jel vyzkoušet a je to v pohodě,teplota venku byla 3 stup.nad nulou,tak je nebo spíše to bylo asi tím softwarem.Při zařazení 2 se motor choval klidne a krásně se rozběhl a nic neškubalo a necukalo.Tak snad je problém vyřešen,budu to i nadále sledovat...přeci jenom zima se blíží
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
