Aktivne oprierky hlavy
Příspěvekod puipik » 04.12.2008 17:20
Ludia minule som lem tak nahodou vytiahol predne opierky hlavy a slo to bez problemov. Ako to ked maju byt aktivne??? nehapem tomu aj vam to ide lebo som to skusal aj na dalsom riu a tak isto isly von. Ked nahodou niekto vie ako to funguje tak dakujem za vysvetlenie lebo viem ze sa maju pri naraze posunut dopredu ae ako??? ked niesu nicim spojene ziadnym kablikom abo tak proste idu von tak ako zadne??? dakujem :neutral:
puipik Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 2
Kia Rio II (2008)
45500 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 04.12.2008 17:56
Aktivni operky hlavy (RHR - reactive head restraint) Ria jsou mechanicke, ne elektronicke, jako u Cee'da. Pri narazu zezadu zatlacis zady do operadla a pakovym efektem se posunou operky dopredu. Nevim jak to popsat lip, lepsi je to videt na obrazku:
http://a332.g.akamai.net/f/332/936/12h/www.edmunds.com/media/ownership/safety/antiwhiplash/saab.whiplash.500.jpg
Proto neni potreba zadny kabel.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Beda » 04.12.2008 18:27
@Katikakus
aktivni operky hlavy jsou v cee'du na mechanickem principu viz. http://old.kia-club.org/viewtopic.php?p=37078#37078
Příspěvky: 8904  Témata: 333
Příspěvekod PetrLa » 04.12.2008 18:54
Beda píše:@Katikakus
Omyl na elektronickém!!!!! např. http://famousbmw.autofun.cz/?p=756 můžeš si všimnou, že jsou stejné jak v ceedu....
nebo http://www.grammer.com/crashaktive_kopfstue/ nebo přímo zde http://old.kia-club.org/viewtopic.php?p=14859#14859 nebo http://www.autolexicon.net/cz/article/aktivni-operka-hlavy
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod matysekul » 04.12.2008 19:17
@PetrLa:Přečti si i konec diskuze,na kterou dáváš odkaz.Nakonec svorně došli k závěru,že jsou mechanické.
matysekul Muž
Kia cee'd SW II (2015)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 04.12.2008 20:03
O cee'de sa chodte hadat do svojej sekcie!!! :D
Návštěvník
Příspěvekod Katikakus » 04.12.2008 20:14
Ok, beru zpet, u obou se vysouvaji mechanicky.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod snike » 04.12.2008 21:14
@PetrLa: Taky jsem si zpočátku myslel, že se vysouvají pomocí servomotoru, dokonce jsem nevěřil coudymu3, který ty sedačky rozebral, ale pak jsem mu musel dát za pravdu ;-) Že je to na mechanickém principu se můžeš přesvědčit sám, stačí když se vzepřeš nohama a zatlačíš zády v dolní části opěradla a opěrka se ti vysune. Po uvolnění tlaku zase sama zajede ;-)
Příspěvky: 6299  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod puipik » 04.12.2008 22:25
aha tak dik dobre vediet jak to vlastne funguje ete raz diky :-D
puipik Neuvedeno
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod Návštěvník » 15.12.2008 18:52
aj na riu to ma tak fungovat ze sa vysunie ked zatlacim?
vcera som sa zapieral nohami a tlacil ako blazon ale nic sa nevysunulo.... alebo ma teraz napadlo ze ta opierka bola uz predtym trochu vysunuta mozno preto to neslo,hm? skusim este raz z uplne zasunutou ci mi to pojde....
Návštěvník
Zpět na Interiér
