okna a nádrž - elektrika
Příspěvekod jendax » 05.10.2017 13:09
Ahojky. Mám KIA Carens III r.v.2008 2,0 CRDi 120000km. Cca každého pol roka musím rozobrať čalúnenie všetkých dverí a rozchodiť mikro spínače na ovládanie okien a viečka nádrže. Postupne asi po 1 mesiaci po "oprave" mi postupne zasa prestávajú spínače reagovať. Ešte že na nádrž je drótik v kufre. Mám to vždy rozobraté až ku kontaktom (som zvedavý, koľko "rozboriek a zboriek" to ešte vydrží :?: ), už som to vyskúšal prestriekať kdejakými kontakt čističmi a aj s konzervantom a problém sa vždy po krátkom čase zopakuje. :x Neni nad "socíkový" modrý KONTOX5, ale ten sa už nedá zohnať a zásoby sa mi už minuli. S ním to vydržalo aspoň rok. Problémy začali tesne po záruke (vtedy bola ešte 5r.). Má prosím niekto radu na vyliečenie tohto problému? Má vôbec niekto tiež tento problém?
Vopred dík za odpoveď.
P.S.: rádio už zase nehraje. :|
jendax Neuvedeno
Příspěvky: 16  Témata: 3
Re: okna a nádrž - elektrika
Příspěvekod Beda » 05.10.2017 20:00
Jestli ti nejde vic ruznych veci nebude na vine spis nejake ukostreni :?:
Příspěvekod jendax » 06.10.2017 07:55
ukostrenie ?, no skúsim skontrolovať. Problém bude asi v kvalite vypínačov, lebo po vyčistení to funguje (na šoférove okno je iný typ spínača a ten je bez chyby stále). Nikdy to neprestane fungovať naraz, ale postupne jeden po druhom. Na nádržovom spínači sú vždy kontakty úplne čierne, keď to očistím, tak, to zasa ide. Auto stojí celoročne stále vonku. Nechcem si to asi pripustiť, ale dostáva parádne "na prdel" - hic, mráz, sucho, mokro a potom príčinou môže byť oxidácia kontaktov. Na rádii som odhalil problém. Pri terajších letách (40st.C - v aute možno 100st.C) sa odletovali spoje na konektoroch vo vnútri rádia - studenáče, tak to hraje podľa vibrácií pri jazde. Toto Kórejci podcenili - každý garáž nemá :no: . Nerád by som sa Carensky vzdal, lebo motoricky je super, len stále to opravovať je otravné. :(
jendax Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.10.2017 17:30
Zakarbonovane kontakty jsem resil i ja na Santa Fe, taky se mi otevirala nadrz dle pocasi. Kdyz jsem je ocistil smirkem, tak byl pokoj :) O kostre jsem psal, protoze pises, ze ti nejde uz ani radio, tak proto jsem ji zminoval, protoze nektere veci roztahane po aute ma treba jeden spolecny kostrici bod, ktery nemusi byt OK :huh:
Příspěvekod jendax » 11.10.2017 14:24
Dík za diskusiu. Otázka znie, kde sa ten bod nachádza? :? Čo som našiel, tak som očistil (v motore, na rádii) a stále nič. Je nejaká schéma, kde sú tieto ukostrovacie body? Evidentne som ten pravý minul. :cry:
jendax Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.10.2017 17:52
Zamky dveri maji kostrici bod za plastem dole u nohou, hned u dveri, tam kde se vetsinou schovava ovladani kufru (predpokladam, ze Carens ho tam ma taky) :idea:
Příspěvekod jendax » 13.10.2017 14:17
OK. Dík. Skúsim to nájsť a skontrolovať. :CZ: :SK: :drink:
jendax Neuvedeno
