Demontaz kridla
Demontaz kridla
Příspěvekod Erikzet » 24.06.2017 14:22
Ahojte, ako presne demontujem kridlo na ceed 2013 kratka verzia? Po otvoreni kufra su tam 4skrutky, ale po demontovani sa kridlo ani nepohlo.
Neviem ako, ale dostal sa mi tam kamienok a pri kazdej nerovnosti mi tam bucha a uz som z toho na nervy :evil:
Erikzet Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 8
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Beda » 24.06.2017 15:00
Podle obrazku a kusovniku je dost mozne, ze drzi na 7 mistech, protoze mne to odkazuje na 7 matek pod cislem 87259 a pak jeste 3 matky 1339CB. Podel je tesneni, na kterem to muze byt taky prilepene a tak trosku nechapu, jak by se ti dovnitr tedy neco dostalo.
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Erikzet » 27.06.2017 22:30
Tu na obrazku vidiet 4 matice a ine tam nic nevidim. Dal som ich dole a kridlo sa ani nepohne. Z vrchnej casti je asi 1cm fuga kadial sa tam mohol dostat kamienok aj ked si neviem predstavit ako
Erikzet Neuvedeno
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod crui5er » 27.06.2017 22:49
Zbytek bude pod tím černým plastem, takže ho musíš vycvaknout.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Erikzet » 02.07.2017 16:40
Plast som demontoval a zistil som ze jedna matica tam chyba. Takzr to bude ten zahadny predmet co tam buchoce. Ale ani po demontovani vsetkych matic sa kridlo nepohlo a skusal somm drotom nahmatat tu maticu a nikde nic. Uz som zufaly :(
Erikzet Neuvedeno
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Beda » 02.07.2017 19:25
Bude prilepene na tom tesneni, budes to muset utrhnout. Ja mel neco podobne zadni kridlo i lehce odtavalo, tak jsem demontoval plasty a zjistil jsem, ze mam taky odpadlou matku, nejspis byla z vyroby spatne dotazena a casem se odsroubovala a odpadla, protoze stopa na dosedacim plechu po ni byla :roll:
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod mv12 » 10.07.2017 23:41
Já bych u auta, které je nejspíš v záruce, nic neodtrhával... Ať si s tím poradí servis ;)
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Polsondeside » 13.08.2018 07:56
Jsem na tom podobně. Zadní dodatkové střešní křídlo mi na jedné straně lehce odstává. Jsou tam nějaké záslepky na šrouby, ale bojím se do toho vrtat. Tak jestli to už někdo rozdělával a poradí mi postup?
Je tam patrné nějaké těsnění, které je přilepeno oboustranně a předpokládám, že nebude od věci, křídlo sundat, plochu vyčistit, těsnění dát nové a vše pevně dotáhnout.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Polsondeside » 15.08.2018 11:09
Beda píše:Podle obrazku a kusovniku je dost mozne, ze drzi na 7 mistech, protoze mne to odkazuje na 7 matek pod cislem 87259 a pak jeste 3 matky 1339CB. Podel je tesneni, na kterem to muze byt taky prilepene a tak trosku nechapu, jak by se ti dovnitr tedy neco dostalo.
Bedo, nemáš někde k dispozici nákres křídla na Ceed po Fl2010. Zjevně se mi na jedné straně jen povolil šroub, ale dnes jsem zkoušel vyjmout tu krytku na křídle a prostě šla hrozně ztuha. Mám obavy že ji nějak požkodím a jinou bych nesehnal.
Polsondeside Muž
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Beda » 15.08.2018 17:35
Manual k tomu neni, v nahradnich dilech taktez nevidim schematicky jak to je :huh: Vidim jen verzi spoileru u 3dv. verze a ta je sroubovana odspodu, za tapecem dveri zevnitr.
Re: Demontaz kridla
Příspěvekod Polsondeside » 15.08.2018 23:46
asi máš pradu. Můj Kiak mi dnes potvrzoval, že ty horní krytky jsou přilepené a tak by dávalo smysl, že ty šrouby se případně dotahuji odspoda. Zkusím to sundat.
Polsondeside Muž
Zpět na Technický koutek
