Vypaluje mi pojistky 30A
Příspěvekod Martinvw » 25.05.2017 11:20
Zdravim,v patek jsem jel pryc a bylo celkem teplo tak jsem si chtel zapnout klimu a ochladit.Mam manualni klimu tudic tlacitko AC svitilo ale moc studeny vzduch nesel.Pak najednoz prestalo z niceho nic foukat z vetraku a mam prepalene pojistky v motoru CD/FAN a F/BLW nevite cim by to mohlo byt nebo nesetkal jste se stim nekdo.Ta bych to tipnul na vetrak na klimatizaci nebo nevo s klima kompresorem.Klimu az tak nepotrebuji ale topeni po ranu by se hodilo tudiz potrebuji funkcni vetrak.
Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Martinvw Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 3
Re: Vypaluje mi pojistky 30A
Příspěvekod Beda » 25.05.2017 11:49
Motorizace a rocnik vozu? Vecer se podivam do schemat, kdyz das vedet.
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod Martinvw » 25.05.2017 11:55
Rok 2003 2.5crdi 103kw
Martinvw Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.05.2017 19:50
Zde mas elektro schemata, problem je, ze tech 30A pojistek je v systemu klimi/ventilace nekolik, takze takhle nevim, ktera ti odesla a co to mohlo treba zpusobit.
Příspěvekod Martinvw » 25.05.2017 21:40
Problem je v tom ze jakmile tam dam pojistku a vse je vypnute tak hned vyleti
Martinvw Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.05.2017 22:27
No je dost divne, ze se ti odpalily obe pojistky naraz, jak pro vetrak, tak pro kompresor. Ta pro kompresor hadam spina jen elektromagnetickou spojku volnobezky kompresoru no a ta druha zase vetrak, obe ty veci by se nemely jak naraz navzajem ovlivnit :?
Nejsem autoelektrikar, takze asi nejakeho budes muset vyhledat a ukazat mu schemata a popsat tvuj problem, treba hned zjisti, kde je problem.
Příspěvekod Martinvw » 26.05.2017 04:29
Kdyby aspon ty pojistky nebyly tak drahe za 4 jsem daval skoro 200 mazec
Martinvw Neuvedeno
Příspěvekod Martinvw » 26.05.2017 18:10
Pres relatko tece cca 180A :( jde to pres 86 a 85 na rele
Martinvw Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.05.2017 18:52
To znam, shanel jsem 40A (hranate podlouhle) ke starteru a staly mne asi 80Kc 2 kusy.
Příspěvekod Martinvw » 26.05.2017 20:50
Ted jsem tam dal pojistky zapnul zapalovani a nic pojistky drzej ale jak mile otocim knoflikem na vetrak tak tup.Nemuze to byt predradny odpor?
Martinvw Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.05.2017 22:18
Na internetu jeste dost casto zminuji tepelnou pojistku u predradneho odporu Google hledej… : předřadný odpor pojistka
Příspěvekod Martinvw » 27.05.2017 07:20
Na tom predradnym odporu je nejaky hlinikovy chladic
Martinvw Neuvedeno
Příspěvekod Martinvw » 07.06.2017 18:20
Tak jsem nato asi prisel,predradny odpor to nebude.Mam tam tenhle viz obrazek.Mel jsem to rozebrane a zadna tepelna pojistka tam neni.Tak jsem sel dal a nasel jsem na konektoru roztaveny jeden konec ktery se propekl a zkratoval.ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Martinvw Neuvedeno
