Parkovaci senzor 95720-3U000
Příspěvekod maro01 » 23.03.2017 20:35
Ahojte, nejaka dobra dusa mi ukradla krajny cuvaci senzor na sportage SL my 2013.
Mam uz nahradny, ale zial ukradli mi ho aj s koncovkou. Teraz potrebujem spojit kable s novym cuvacim senzorom, nakolko zohnat koncovku je nemozne, buracky neexistuju, vyroba kablov neexistuje a som z toho cely zufaly lebo tato oprava sa uz dost natahuje a predrazuje.
Pre info v servise jeden ks senzora a kable stoja okolo 250eur bez dph.
Vie mi s tym niekto poradit, pripade odporucit buracku?
Dakujem za kazdu radu
maro01 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Parkovaci senzor 95720-3U000
Příspěvekod Beda » 23.03.2017 21:59
No bud to dela ta Slovenstina a nebo jsem nejak nepochopil, co presne potrebujes :? Chapu dobre to, ze v aute mas nejaky konektor, kam ma prijit zapojit parkovaci senzor a tvuj senzor nema ten konektor a nebo jak to je :?
Příspěvekod maro01 » 24.03.2017 18:40
Ja mam momentalne v aute iba kabel. Zvysok senzora mi zlodej ukradol tj. senzor aj s koncovkou kabla. Senzor som uz zohnal, teraz ho potrebujem zapojit. Dufam, ze je to jasnejsie :D
maro01 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.03.2017 19:49
Tak ustrihnout druhou koncovku a kabely spajet natvrdo a nebo si tam nalisovat spojky na kazdy drat solo a pospojovat.
Příspěvekod maro01 » 24.03.2017 20:10
Tie piny su strasne blizko pri sebe. Sirka celeho konektora je asi 1 cm a je k tomu zly pristup (naraznik). Najradsej by som sa vyhol pajkovaniu kablov na senzor. Neexistuje sluzba co mi odleje koncovku na mieru? :?
maro01 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.03.2017 20:44
No konecne obrazek, tak uz jsem chytrejsi, takze senzor nema kabel ale rovnou konektor. Takze jestli v aute mas kabel bez konektoru, tak si kup nejake lisovaci piny do konektoru (viz. odkaz nize) - najdi spravnou velikost, nakrimpuj na kazdy drat solo a nasad do senzoru drat po dratu. Kazdy nakrimpovany dart samozrejme zaizoluj separatne, aby se nedotkl toho vedlejsiho.
https://www.google.cz/search?q=lisovaci ... onektoru&*
Příspěvekod maro01 » 24.03.2017 21:20
Vdaka za radu. Bude to ale drzat a nevypadne to? Nemam s tym vobec skusenosti
maro01 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.03.2017 23:24
Elektrikarska izolacka toho udrzi na miste dost :) no a docela se mi osvedcilo i lepidlo z tavne pistole 8-) drzi na miste moje denni led sviceni vcetne kabelu :thu:
Příspěvekod hyundaiman » 25.03.2017 18:58
Napis mi tvoje telefonne cislo viem ty pomoct zohnat konektor.
hyundaiman Neuvedeno
