Neustále odcházející ložiska
Příspěvekod Kopik » 12.03.2017 21:05
Zdravím
Potřeboval bych poradit, zdali netušíte co by mohlo být příčinou následujícího. Vlastním Kiu Rio II 1.5 Crdi 81kW z roku 2004 a mám následující problém - neustále odcházející přední pravé ložisko. Zásadní problém je, že ložiska odcházely po strašně malých nájezdech cca 80 km (ložiska byly užity různých značek, žádné levné šmejdy). Naposledy, tedy nyní, kdy už vypadalo že se vše v dobré obrátilo, mi auto opět začalo hučet po cca 1000 km (po výměně poloosy). Jinak byl vyměněn náboj, pravá přední poloosa a samozřejmě ložiska (již 4x). Rozměr pneu je dle technického průkazu. Nemáte tušení, co by to mohlo způsobovat? Auto je jinak bezvadný, ale z tohoto už jsme všichni zoufalí.
Díky
Kopik
Kopik Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 1
Re: Neustále odcházející ložiska
Příspěvekod Beda » 12.03.2017 21:17
Zajimava zavada, na to clovek nema ani zadnou rozumnou odpoved, to uz mne napadaji leda hlouposti, jako vymenit zbytek dilu z cele te prave napravy (rameno s ulozenim, tlumic a pero atd.) nebo jeste hloupejsi napad, teda spis otazka, nejezdis nahodou hodne casto po vozovkach, ktere maji zborcene prave krajnice, obcas clovek narazi na silnici, kde se sotva vejdou dve auta vedle sebe a tak je nucenej vymetat krajnice, ktere jsou bud rozmlacene a nebo propadle.
A posledni vec co mne napadla, neprehriva se ti prava strana (kotouc a naboj)? Brzdy mas asi udrzovane, ze? Kdyz menis neustale loziska :roll:
Příspěvekod Kopik » 12.03.2017 21:25
Řekl bych, že jezdím po standardních vozovkách - hodně jezdím po D1, D3, I/3 apod. - sem tam samozřejmě nějaká horší silnice, ale řekl bych, že nic zvláštního. Jinak brzdy jsou v pořádku a udržované, samozřejmě v souvislosti se závadou jsme to také kontrolovali, jestli tam není něco špatně - stejně i péro, tlumič taky vypadá v pohodě. Teplotu jsem rovněž dneska zkoušel, nic se nehřeje. Jak říkám, společně bratránkem servisákem už moc netušíme, spíš už je to zoufalost.
Kopik Neuvedeno
Příspěvekod Kopik » 13.03.2017 08:24
Mění to právě bratranec - automechanik z povolání - s tím bych problém nevidēl...
Kopik Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 13.03.2017 19:16
Leda zkusit googlit a hledat i u jinych znacek, zda to nekdo neresil jinde.
Příspěvekod Kopik » 14.03.2017 19:06
To už mám bohužel rovněž za sebou a nadále před sebou. Sem tam jsem četl o těhlici, ale to se nám moc nepozdává. Pak právě o poloose, ale ta je kvůli tomuto meněna. Fakt po pravdě v celku peklíčko...
Kopik Neuvedeno
Příspěvekod Kopik » 14.03.2017 21:16
Moc nechapu otazku a jeji relevanci. Bratranec ma se strycem vlastni servis (nebal bych se rict, ze dost kvalitni), takze to delal tam...
Kopik Neuvedeno
Příspěvekod Kopik » 14.03.2017 22:57
Ano maji
Kopik Neuvedeno
Příspěvekod Rio 3 » 27.03.2017 09:41
Kolo (disk) dosedá pekne ? . . nemáš tam líšku ? možná blbá otázka ale po tem všeckem, poprípade máš ho vyvážené ? . . na ložisko dost málo ale nikdy nevíš
Spotreba benzin cca 6.2L
Nevyznávam (šport) plyn - brzda, ktorý je silno a často populárny hlavne v mestách a zácpach obecne, ale na druhú stranu - ak cestujem a cestujem pomerne často a na dlhšie trasy, tak - 130 :eat: 150 - nezdržujem :no:
Rio 3 Muž
Příspěvky: 63  Témata: 14
Kia Rio III (2014)
115000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Kopik » 28.03.2017 19:39
Kola jsme zkouseli prave i v ramci ziskani jistoty, zda to muze byt to ci ono prohodit. Minimalne to co je tam momentalne doseda rekl bych jak ma. Vazena byla kola cca pred rokem, kdyz jsem kupoval nove zimaky. Ale ve volantu neni citit nic zvlastniho...
Kopik Neuvedeno
Příspěvekod Kopik » 09.06.2017 17:44
Tak se jdu podělit o další zážitky a doufám, že už jen pozitivní (snad to nezakřiknu). 1800 km najeto a zatím klid - oprava proběhla ve formě výměny těhlice a smozřejmě ložiska. Těhlice se nám při poslední poruše ložiska už dost nepozdávala, na rozdíl od předchozích prohlídek. Tak snad...
Kopik Neuvedeno
