Vstreky cistenie meranie doma na stolici repas prevencia...
Příspěvekod fetkojur » 15.01.2017 23:50
Chystam sa merat kompresiu sorento 2008 125kw zvlast tema a vstreky musia von tak by som ich tiez poriesil.
Docital som sa tu na fore v poruchach, ze moje sorento malo asi tiez nedostatocne upevnene vstreky a vyfukove plyny isli do hlavy a tam karbonizovali olej...
Moze sa upchat carbonom sitko cerpadla oleja klesnut tlak oleja a zakapat motor na 94 tis 4 tis po orig servise kia.
Tu meraju vstreky nepriamo dokonca na sorente cez spatny ventil
https://www.youtube.com/watch?v=owONRFuc3xU
Tu je cesky pokec rovnakej domacej metody, ale ine auto nie kia
https://www.youtube.com/watch?v=fc4pRi2y3z8
Tu je to ako sa to ma robit na testovacej stolici vstrekov Bosch
https://www.youtube.com/watch?v=pdOf-zFvYAk
Cistil niekto doma preventivne vstreky priamo nie len aditivom do nafty
Tj. ako a kde napojit tie hadicky tu je liqui a na videu je tam fakt humus na konci
Ci je to fakt alebo skryta reklama
https://www.youtube.com/watch?v=dzpoQCEhWa8
Tu pouzil chlapik namiesto liqui VIF aditiv letny
https://www.youtube.com/watch?v=aSuGm5C-4ro
Medzi sviatkami mi vyskocila mierka oleja a zasrala motor.
Odvtedy je pridratovana. Neviem ci ja som zabudol poriadne zatlacit alebo fakt sama vyskocila.
Vyskakuje, udajne ked su bud specene kruzky a tlak z vybuchu prechadza ciastocne do oleja.
Ze vela ludi jazdi s ciastocne zlymi vstrekmi a ma zbytocne spotrebu...
Mne startuje aj v mrazoch dobre, len ta mierka a vysoka spotreba a kamarat tvrdil, ze olej je velmi cierny a ked zaspini ruky mal by sa olejovo zotriet napr vreckovkou a nechat ciste ruky.
Tak som po 7300km menil olej a filter
Uzivam skoro rok len premiovu naftu shell nitro na O2 zlavu 8 centov zlava na L hned a teraz aj body v nedelu
OMV ked je prazdna nadrz a nedela daleko za 20eur je lepsia trosku zda sa mi ako shell ale dost drahsia
Pred tym som bral tesco aditivovanu naftu a Autohof adiv 60 ku kt. mozem zadarmo docerpat do ostrekovacov bol som teraz aj tam kvoli kvapaline do ostrekovacov lebo moja do minus 50 dosla
Plus VIF letny a zimny som uzival pred tym.
Po kauze olej z mierky som kupil liqui profiline preplach motora 5l na 50 l oleja pred vymenou 10 15 min sa da u udajne lepsie vyplachne
a do oleja MOS2 prisadu profi line 1 l na 25 l oleja udajne proti opotrebeniu, aby som neplatil postovne z eshopu.
Olej mam shell 10W30, ale premyslam ci neprejst uplne na liqui oleje a aditiva.
Postudujem tie hadice na cistenie vstrekov liqui ako co zapojit.
Dojde mi z PRC diagnosticky kabel a uvidim co mi ukaze. Ked nebude sneh premeram vstreky doma nepriamo cez vratku a ked daco bude zle poslem na prepas.
Su skusenosti s repasom v Presove.
fetkojur Neuvedeno
Příspěvky: 35  Témata: 5
Kia Sorento (2008)
76556 km @ 6.5 l/100km
Re: Vstreky cistenie meranie doma na stolici repas prevencia
Příspěvekod fetkojur » 21.01.2017 00:44
Objednal som si Liqui 5l len na cistenie vstrekov a palivoveho system diesel, olej 3 l do diferencialov a iny olej 4l 10W 30 do centraly Honda a vibracnej nohy wacker a vyskusam to na kia sorento, boxery, gehl sl 4610,
Pred vymenou palivoveho filtra to tak zapojim a preventivne precistim.
Mozem odfotit, co tam bolo po cisteni, ale ked sa oteply, az to budem robit.
Aj pomeram vstreky tym prepadom do striekacky ako na ruskom sorento videu.
Precistim pomeram zas striekackou pola prepadu aj diagnostikou.
Na repas poslem len ked bude zle a cistenie doma nepomoze a len ten 1.
Tu na fore som cital relaciu kontrola cistenie strojom na stolici 2000 czk 4 ks repas 3500CZK 1 ks
Uvidim ci sa mi oplati s tym babrat mne s kamaratom kvoli 3 dieslom co mam.
Perkins diesel ma take lacne nie elektronicke, tam sa to asi oplati uz rovno menit za nove.
Ekonomika prace ....
Bez kamarata by som asi nemal cas a daval by som do servisu vsetko skoro.
Prekvapila ma snehova kalamita a nemam odpratanu cestu do garaze do domu.
Uzivam asi 9 mes shell nitro naftu.
Asi je lepsia prevencia, ako potom platit nove vstreky a tlakove cerpadla...
Dakto pisal ci to nie je velmi agresivne inac je na to dajaky pristroj na preplach diesel benzin strojovo od Liqui.
Stretol som sa a a tym ci liat do nafty aditiva, alebo jednoducho si vstreky raz za cas cistit sam alebo zaslat odborne precistit...
Pred tym som uz chcel kupit VIF letny a zimny po 5 l a lait to stale do nafty rucne.
Poholdnejsie je to rovno tankovat furt mi z maleho balenia VIF daco kvaplo.
V zime som to zabudal, bo to ma byt v teple bo sa z toho z zime robi zele...
Akoze ci to ma vsetko ekonomicky zmysel a nie je to ako prostriedky na chudnutie rast vlasov prirodzenia a poprsia...
Nikdy v skutocnosti nikomu klinicky preukazatelne nepomohli ale v USA sa v tom toci 3 mld USD rocne.
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 23.02.2017 19:17
Merali sme dnes vstreky ako na videu z ruska striekackami 12 ml 4 za 32 centov
za 1 minutu tj cca 60s volnobehu prvy 10 ml druhy treti a stvrty 8ml
Vie mi niekto interpretovat vysledky, kt. je zly?
Ci prvy alebo 2 3 4 bo vstrek nerozprasuje peknu jemnu hmlu, ale strieka tym padom tam ide viac nafty a menej ide obtokom?
Na jednom videu ale chlapik menil 2 vstreky za nove a tie nove prepustali skoro nic do prepadu.
Musim postudovat este.
Budem cistit liqui moly vsetko tj vstreky a cerpadlo za filtrom a potom rozrezeme docastny priesvitny filter ci tam nebude kov
jemny prasok
Bo ked ano tak cerpadlo znici aj nove resp repasovane vstreky.
Dat foto niekde ci netreba?
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 24.02.2017 10:07
Ten prvy co dava 10 ml je zly a tie ostatne 3 co davaju 8ml za minutu su lepsie.
Otazka ci aj 8 ml za minutu nie je vela ten prvy dava o 25% viac ako ostatne 3.
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 25.02.2017 20:29
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
tu som vyfotil prve meranie 1 min 1 10 ml ostatne 8ml ten posledny dajako vycuril ale mal 8
potom sa to cistilo liqui roztokom, kamarat co je zrucnejsi prv dal vratku len zo vstrekov aj ked som tvrdil, ze to je zle
nedal si povedat bo bol spriecny a on to tak videl na videu na nete a zozralo asi 1,5 l do nadrze aspon to precistilo aj to ked vyjazdim nadrz dva tak vymenime paliv filter.
Musela sa vybrat baterka a pod intercoolerom je ta vratka spolocna vstreky a cerpadlo a tak sa to rozpojilo a dalo do nadrze s roztokom na nasavanie sa dal filter maly priesvitny.
Pustali sme motor na volnobeh a potom kedze sa kamarat ponahlal tak aj na 2000/3000 otacku nech to skor precisti a vypali sa
To liqui bolo biele asi cista synteticka nafta a cistiacimi prisadami potom zozltla asi z nafty shell nitro...
V nadrzke bolo vsetko ciste myslel som si, ze odrb, ale filter bol cierny a zda sa mi ze ide dajak lepsie mozno psyche ako po vymene oleja ze cistucky mazavy...
Filter musime rozrezat a analyzovat donesiem mozno mikroskop ked nezabudnem nemalo by tam byt nic kovove bo dodrbe novy repasovany vstrek
inak som sklamany auto aj ked starsie jazdi od okt 2009 vyrob okt 2007 ale malo km 77260km a uz strajkuje vstrek, ked som ho kupoval stazoval som sa v Motorcar kosice ojazdene vozidla na spotrebu 14 15 l v meste a ze sa to upravi udajne a ked to bude vstrek tak 3l navyse ... kolko som prerobil mohol byt novy vstrek...
A tiez ta diagnostika cistenie cca 30eur za 1 doveruj ale preveruj mam zle skusenosti s odbornou firmou hydraulicky piest kypovania gehla
Reklamovali sme ho, ze tecie tak vybrali gumicku aby znizili tlaky a potom to odtrhlo druhu stranu... zle je ze to nie oni vyhovarali sa horror ze tam nemaju vyrazenu ich znacku...
a to bolo akoze po znamosti len cashovka ale inak v Kosiciach super praca ludia...
ina firma na druhom pieste co dviha zabudla zabrusit okraj a odtrhla ostra hrana novu gumu a to sme zistili ihned bo pre daco sme to otvarali a oni to ferovo opravili, ze zamest zabudol
moze byt sef majster serovy ale zamestnanec dodrbe daco resp prvy pripad vozia to do hladovych dolin do dielni, kde robia ludia za 400eur a tak to vyzera
ale uctuju riadne 20 eur hodina alebo aj ked 15eur a rychlo rychlo...
My si robime kludne pomaly pre seba poriadne.
Ja som rad, ked vidim, co je zle, dam len diel specializovanej firme, sustruznikovi...
vidim co spravi a zlozime to radsej my
Uvidim co boxer 2005 2,8l 94kw a perkins diesel tusim 34kw rv 1988 stroj gehl sl 4610
potom sa spravil striekackovy test len 50s bo krical kamarat ze uz tecie prvy 12ml ostatne 10 ml
Prvy vstrek je nejako vadny vyberiem ho po popri pomeriam kompresiu toho valca
Musim sa pohrat aj s diagnostikou a programom ci fakt ten 1 od chladica je fakt zly
ze vraj dajaka kompenzacia sa robi a ze to vie do 25% kompenzovat a potom nie
Teraz neviem ci kupit len 1 vstrek novy aby som mal vzdy 1 v zalohe a bol pojazdny
alebo nebol pojazdny a dat repasovat 1 alebo aj vsetky 4
Keby mi dakto povedal kolko ml ma natiest dobry vstrek na kia sorento 2008 125 kw za 1 minutu
novy este v norme....
keby mi dakto dal info, ze su vsetky 4 zle, tak by som ich dal vsetky na repas
pozeral som vstrek na amazone v korei je 1 novy aj s postovnym za 300 eur 270 a 30 pri 4 je postovne 55
problem je ale clo a dph pri kupe mimo EU
obavam sa, ze ked vstrek sti kvapla tak prepali piest a dodrbe motor....
nikto nevie co mu je pokial to neda na stolicu a nerozoberie, ale daco je tam zle
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod Beda » 25.02.2017 21:01
O prutoku paliva u vstrikovacu vubec nepisi, uvadi jen jedinou vec, kterou lze overit a to je odpor mezi pinem 1 a 2 a mel by byt kolem 0,33Ohm u WGT motoru a 0,215-0,295Ohm u VGT motoru.
To auto jsi kupoval jako jezdene?
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Příspěvekod fetkojur » 26.02.2017 21:26
Ano ako jazdene 10 2014 52520km majitel si zobral mercedes a kiu dal na protihodnotu, a Motorcar Kosice to potom predaval v divizii jazdene vozidla dalej.
Povodne bola cena 13900 eur a cena noveho 30100eur nechcel som zodpovednost za skryte vady, tak to bolo 12500eur.
Nevadi naucime sa nove veci a budeme vediet aplikovat inde. Ked si robim veci sam s kamaratom som v cca. 1|3 ceny akoby som dal dakde robit.
Povodne som chcel auto co utiahne 3,5t co moja Kia 2008 125kw s AT to splna. Stale este nemam BE vodicak a vozik, ze by sme ten GEHL SL4610 tahali na zakazky, ale aj tak nemam este urobene ani svoje. Pokusim sa kupit bud dalsi vstrek alebo vybrat ten 1 dat ho repasovat a mat chvilu nepojazdnu kiu. Boxer dodavka mi najnovsie svieti cidlo ABS, bude treba pomerat odpory nasiel som navod...
Takze je veselo. Musim sa este pohrat s diagnstikou na kii mi vypisuje len tu chybu immobilizera, tak s tym vstrekom to este nebude velmi hrozne asi...
Plus sme rozobrali hydropohony a hydromotory na gehl sl 4610. Idem dat zajtra lestit diel akoby spodok kompotovej misky do roviny a lesku a cakame ND z USA...
Zatial do coho sme sa pustili tak s kamaratom sme dotiahli do uspesneho konca len to trva.
Co nevieme vycitame na forach youtube poradia v obchodoch spoj mat. fabory hydroveci hansaflex tyto maju vsetko, ale su najdrahsi, iny co nemaju taky sortiment su lacnejsi... sustruznici.
Vraj mi treba brusku na gulato vravel sustruznik uvidim ci mi ju vylestia.
Ked som 20000km mal debilny vstrek a spotrebu plus 3l tak pri 20000km je to 600l nafty tj. 720 EUR pri 1,2 eur l,za to ze som hned tu spotrebu neriesil bo mi povedali v motorcar Kosice ze sa upravi a upravila sa zo 14l na jesen na 17l v zime. Rekord bol 20 20,5l ked bola kalamita a ja som cistil vahu vzduchu pred tym a cakal som o kolko klesne spotreba.
Ja si myslim, ze aj jazda v meste kratke trasy, studeny motor by to mohlo byt, ked nie 3l aspon 2 l menej.
Minimum co som mal bolo leto mimo mesta 10l.
Uvidi sa dam vediet.
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod Jirka N. » 27.02.2017 17:54
Spotřeby jsou to jak od náklaďáku a rozhodně to není vpořádku. Jak jsem již psal jezdím výhradně na čistou naftu bez biosrágory a spotřeba je v létě mezi 8-9 litry a v zimě kolem 10 litrů nafty. To s permanentní 4x4 a jízdou v Praze a po dálnici. S velkým dvouosým karavanem cca 1600 Kg těžkým pak Sorento žralo 14 litrů a to při jízdě po dálnici.
Nyní má najeto 151 Tkm a bez jediného problému na motoru. Asi ta čistá nafta dělá svý, protože Korea nepoužívá biosrágoru a vstřikovací čerpadlo Bosch CP4 je schválené do 4 % biosrágory. A nyní je 7 % biosrágory v naftě na jiných čerpačkách a brzy tam dementi chtějí dávat 10%. Ještě že je možnost té čisté nafty. Jinak by se diesel již nevyplatil.
Jirka N. Muž
Příspěvky: 245  Témata: 1
Příspěvekod fetkojur » 28.02.2017 13:17
Kia Sorento 2008 125Kw R17
VIN KNEJC524885813428
cena noveho v Kia Motorcar Kosice
798.64EUR Vstrek na Kia Sorento moje KE823JH s DPH
oni len menia za novy ND v takej cene, nevie vyrobcu 1 zo 4 svetovych a ani cislo...
nedavaju ich repasovat iba menia za nove
Volal som do Presova a tam chce s polskym prizvukom vyrobcu a cislo a ci take robia, resp. maju na to ND
Rozobratie 2 dni potom kupa ND ,ci su vobec na to treba zistit podla cisla a su za cca tyzden spat
Robia rozvoz a zvoz z KE a do KE z Presova
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod Beda » 28.02.2017 22:14
Mas nejake divne ceny ... mozna servisove, protoze vstrik na tvoje auto ma cislo 338004A500 a da se sehnat rozhodne levneji viz. treba http://www.mroauto.cz/vysledky-hledani/ ... 0&cat=3902
Original z Korapsu http://koraps.com/shop/item.php?it_id=1402226 za 436$ i s postovny + jeste pripocti DPH a clo :roll:
Příspěvekod fetkojur » 01.03.2017 10:40
Ano to je zial oficialna servisova cena, kde kupujem originalne ND Kia, ked nieco inde nemaju, resp. neviem nie som si isty...
Podla VIN resp SPZ mi najdu orig ND na auto.
Nechcem sa negativne o tej cene vyjadrovat ale kazdy sudny clovek si spravi usudok plus ni daju 30 EUR/hod za prace...
A potom mozu dat v ramci fleet aj 20% vernostnu zlavu...
Inac sluzby super date auto a odvezu vas potom taxi v ramci mesta, kde treba.
A vedla v mercedese su dlhonohe modelkovske obsluhy obsluhy este na vyssiej urovni...
Tu som nasiel toto z DE, kde netreba platit clo a DPH kedze europsky priestor volneho obchodu.
Podla tychto udajov som dal v Presove zisti ci vstrek BOSCH - Ref.: 0 445 110 274 CR/IPL19/ZEREK20S opravuju
http://motopres.eu/obchod/index.php?cPath=2
Cena Opravy Vstrekov BOSCH 60 - 185€
Zaruka 12 Mesiacov.
PRÍDEME -- ZOBERIEME -- ZREPASUJEME -- A DOVEZIEME.
ci uz nekupit tento z DE za 293,69 EUR aj s preposlani na SKK
ja pouzivam mailboxde.cz
Balík do 2 kg 2.8eur poplatok za preposlanie
postovne do 1 kg 5,99 eur geis parcel
284.90 €
http://www.mister-auto.de/de/einspritzd ... 0!274.html
Einspritzdüse
- Hyundai : 33800-4A500
- Kia : 33800 4A500
CR/IPL19/ZEREK20S
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 01.03.2017 10:49
Ten vas odkaz je este lacnejsi len to nenaju skladom.
Idem to potom dopytovat radsej tam.
Dik.
Cena
183.86€ orientační cena bez DPH
222.45€ orientační cena s DPH
Kód produktu
0445110274
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/20 ... id=2016141
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 01.03.2017 10:57
A super, ze sa na fore uistim, ze to je fakt ten diel co chcem kupit na skutocne moje auto ...
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod fetkojur » 01.03.2017 11:11
Inak cena KE Bardy Auto
BOSCH - Ref.: 0 445 110 274 436 eur len to nie je dostupne
je niekde na fore nieco o IMA kódování?
http://www.carwood.co.uk/latest-news/te ... -copy-copy
je potrebne vstrek po vymene nejako kodavat cez diagnostiku...
alebo sa len vymeni chvilu pojde blbo a potom si to RD sama nastavi adaptuje...
Teraz mam prio 1 CZ ked bude cena okolo 217,794 € a bude dostupny kupim tam
Ked nie tak DE za 294 EUR a maju to skladom
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod Beda » 01.03.2017 21:24
Je to tak, musi se pres diagnostiku nastavit do ridici jednotky.
