Meranie kompresie Sorento diesel 125kw
Příspěvekod fetkojur » 12.01.2017 17:20
Kompresia za tepla min 70 stupňov celsia(návod na stránke cerami.. prísady) má byť 29.4 bar(autodata)
Má sa vybrať poistka na zhavenie a vstrekovanie ktora to je?resp vypojit manuálne nabiť poriadne baterku napojiť buď na vstreky alebo zhavice merač a točiť pri stlačenom plyne aby nebolo nasávanie skrtene
Ak je hodnota nižšia robí sa olejová skúška kt. vytesni piest.
Robil to niekto? Malo by to ukázať exaktne stav motora nezávisle od km bez rozoberania.
Cez zhavice? 2 3 ok ale 1 a 2 nie je miesto.
Vyskočila mi mierka oleja a zababrala motor a chcem zistiť preto kompresie kúpil som si sadu lebo mám ďalšie 2 motory diesel... Plus pri kúpe otestovať takto motor
fetkojur Neuvedeno
Příspěvky: 35  Témata: 5
Kia Sorento (2008)
76556 km @ 6.5 l/100km
Re: Meranie kompresie Sorento diesel 125kw
Příspěvekod Beda » 12.01.2017 18:44
Nikdy jsem to nedelal hledal bych obdobny postup treba zde https://m.youtube.com/results?q=motor%2 ... 0test&sm=1
Příspěvekod fetkojur » 12.01.2017 19:40
Tu som našiel konečne diesel merajú cez vstreky ale mimo auta po oprave motora.
Videá sú super na ucenie
Kúpil som si merač za 15 eur na benzin zmeral som krovinorez kde som menil piest valec 2 takt
Stihl FS 500 potom Husqvarna 235r kde sa menil len piest lebo valec je len original
Kupil som wacker pech z pozicovne nemal kompresiu preto nestartoval vypadla spinka čo drží piest v 2t a suchala valec ideme to robiť veci došli z PRC
Nový má kompresiu xy ktorá klesá zníži sa výkon potom ani nestartuje.
Mam diesel perkins v Gehl sl460 tam je na palive solenoid keď vypnem kľúč vypne sa magnet pružina zatlačí tičku nedá palivo a motor zdochne kupoval som z GB pred tým vyplo len stiahnutím plynu a motor zdochol bez paliva
Hľadal som v uzivatelskom návode kt. je poistka čo vypne zhavenie a vstreky keď nenájdem musime vypojit manuálne síce vstreky musia von tak či tak a zhavice odpojime, resp potočime motorom priamo baterka štartér
Tak sme skúšali zlý štartér za studena na boxeri a po repasovani ide ako ma slabé uhlíky ničili rotor a pálili tam ryhu.
Sada na diesel stala 60eur a už ju musím vyskúšať
Asi priamo štartér batéria Max 5s a kľúč ani nebude zopnuty tak nebude striekat nafta z čerpadlá z odpojenych vstrekov
Neurobí sa nič zlé týmto postupom?
https://m.youtube.com/results?q=compres ... 25kw&sm=12
fetkojur Neuvedeno
Kia Sorento (2008)
Příspěvekod Beda » 12.01.2017 21:03
V pojistkove skrini u motoru mas pojistku INJECTOR a GLOW, coz by mely byt vstriky a zhavice :idea:
Strucny (ENG) postup pro mereni tlaku u modelu 2006 motor 2.5WGT:
Kód: Vybrat vše
0. Compression Pressure Gauge
1. Warm up engine to normal operating temperature.
2. Ignition "OFF".
3. remove the aircleaner element.
4. Disconnect all Injector Connectors.
5. Install compression pressure gauge into the glow plug hole.
6. Crank engine.
 This procedure can be applied to other cylinders.
1. Compression pressure: 2942 kpa(30 Kg/cm², 426psi)-270 rpm
The pressure difference for each of the cylinders is within the specified limit.
Limit: Max 490 kpa(5.0 Kg/cm², 71psi) between cylinders
1. If the compression in one or more cylinders is low, pour a small amount of engine oil into the cylinder and recheck the compression.
A. If the compression increases, the piston, piston rings, or cylinder wall may be worn.
B. If the compression stays low, the valve may be stuck or seating improperly.
C. If the compression in adjacent cylinders stays low, the cylinder head gasket may be defective or the cylinder head distorted.
