Chcípá...atd
Chcípá...atd
Příspěvekod guss » 02.12.2016 18:00
Ahoj potřeboval bych radu,mám Carnival 2.9 crdi automat....Chcípá.....občas problém nastartovat při krátkém i delším stání bez napumpování balonkem.............auto převážně při akceleraci(občas volnoběh)...podřazení ze 4st na 3st ...rozsvítí se check auto bud chcipne nebo otáčky na minimum....potom auto někdy nastartuje a jede normálně nebo nějakou chvíli stávkuje a pak nastaruje..někdy to neudělá znovu někdy během rozjezu hned znovu...v servisu na diagnostice se prý nic neukázalo..bylo mi řečeno že je to převodovka.Druhý servis mi řekl že to je pravděpodobně váha ale bez diagnostiky...neví někdo čím by to mohlo být,popřípadě poradit kde na diagnostice zjistit víc?Už jsem přemýšlel dojet s tím přímo do Kia servisu aspon na diagnostiku....ale ..víte jak to je s origo servisem.Poradí někdo servis kde zjistí diagnostikou skutečnou příčinu(Praha západ,Kladno)tak aby tam případně auto "doskákalo"?Děkuji za tipy rady Guss :help: :(
guss Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Chcípá...atd
Příspěvekod Beda » 02.12.2016 18:51
Palivovy filtr menen?
Re: Chcípá...atd
Příspěvekod guss » 02.12.2016 20:41
Ano byl měněn...
guss Neuvedeno
Re: Chcípá...atd
Příspěvekod Beda » 02.12.2016 21:13
Lze zkusit pokus a odpojit vahu vzduchu, auto sice bude nejspis hodne zrat, ale uvidis, zda bude zdechavat.
Re: Chcípá...atd
Příspěvekod Beda » 03.12.2016 21:03
Jojo tech variant je bohuzel vic a sam je obcas clovek nedokaze ani otestovat :oops:
Re: Chcípá...atd
Příspěvekod HonzaF » 03.12.2016 21:41
když s tím doskáčeš ke mě na dílnu do Drásova u Příbrami tak ti to načtu .... můj tip je nízký tlak paliva díky vydřenýmu čerpadlu případně vadných vstřikovačů .... mám to samý auto a i jsem jednou tenhle problém řešil na stejným motoru (Hyundai Terracan) a tam bylo KO čerpadlo a vstřikovače .... systém Delphi je dost háklivej na kvalitu a čistotu nafty
HonzaF Muž
Kia Carnival II (2002)
270000 km @ 0 l/100km
Re: Chcípá...atd
Příspěvekod stadt » 04.12.2016 17:08
ja mam kiu z 1999/2000 ale esce sa mi nestalo aby som nenastartoval len raz zamrzla nafta ,,slovnaftacka pumpa,,inak nič
stadt Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 8
