hluk při jízdě
hluk při jízdě
Příspěvekod Tomáš83 » 15.10.2016 18:30
Zdravím. Mohl by někdo prosím poradit od čeho je hluk při jízdě nad 60km/h. Do této rychlosti je to v pohodě. Je to takový rezonanční zvuk. Nevím, jak to lépe popsat. Nemá s tím někdo zkušenost? Mám RIO r.v. 2016 Četl jsem na testech tohoto vozu, že RIO nemá dobře odhlučněnej motor a podvozek. Pomohlo by, kdybych odhlučnil motorový prostor a třeba podběhy. Moje předešlé auto VW Golf IV mělo třeba podběhy kompletně zakryté. Tady je to jenom něčím, jako gumosfaltem nastříkané. Ještě bych měl jeden dotaz. Když je auto studené, tak motor docela točí vysoké otáčky a velmi pomalu se vracejí do volnoběhu, když přeřazuji. Po ránu, když vyjedu do práce, tak se klidně můžu rozjíždět bez plynu, jak to točí. Předem vám děkuju za rady a Vaše zkušenosti.
Tomáš83 Neuvedeno
Příspěvky: 52  Témata: 12
Re: hluk při jízdě
Příspěvekod melonsvk » 15.10.2016 19:15
Podbehy su slabo, resp. vobec odhlucnene. Motor je do cca. 3000 otacok tichucky, hluk ide hlavne od kolies. Skusal som to vylepit materialom od Gladenu, ale vysledok bol taky polovicny, dufal som vo vacsiu zmenu. Ak to nejak vymyslis daj vediet, siel by som do toho tiez :D
Vyssie otacky po studenom starte su normalne, mne to vyskoci kludne aj na 1500. Riadiaca jednotka sa snazi co najrychlejsie zohriat motor. Uz som si zvykol, po chvilke jazdy klesnu na normalne hodnoty.
Re: hluk při jízdě
Příspěvekod Beda » 15.10.2016 19:50
Pomalu padajici otacky jsou u nekterych motoru i nasledek honeni EURO norem ohledne vypoustenych skodlivin :idea:
Re: hluk při jízdě
Příspěvekod Tomáš83 » 16.10.2016 11:07
Díky za vaše poznatky. S těma podběhama zkusím něco vymyslet a dám vědět. Na ty otáčky nezbývá, než si zvyknout. Ještě jsem se chtěl zeptat na systém ISG. Mám verzi EURO 2016 1,25 benzín a auto je vybavené tímto systémem. Nestál jsem o něj, ale prostě je to součást této verze. Zajímalo by mě, jestli se to nechá něják odstavit. nevím, jak ostatní, ale mě ISG přijde, že je úplně k ničemu, akorát to obtěžuje. Jde deaktivovat při každém nastartování, ale spíš mě zajímá, jestli jde deaktivovat na stálo.
Tomáš83 Neuvedeno
Re: hluk při jízdě
Příspěvekod Tomáš83 » 07.11.2016 18:31
Zdravím všechny. Teď na zimu jsem vyměnil pneu KUMHO 195/55 R16 za zimní NOKIAN 185/65 R15 a hluk, který jsem tady řešil je náhle pryč. Psal jsem, že zhruba při rychlosti nad 60 km/h se začne ozývat nepříjemný zvuk od kol. Teď po výměně je auto tichoučké a po obtěžujícím zvuku ani památky. Abych řekl pravdu, přemýšlím, že prodám ty KUMHA 195/55 R16 a pořídím i na léto normálně pneu 185/65 R15. Už jsem i někde četl, že pneu KUMHO jsou samy o sobě z velmi tvrdé směsi a jsou hlučné.
Tomáš83 Neuvedeno
Re: hluk při jízdě
Příspěvekod zaplosak » 07.11.2016 19:20
je to možné, před ceedem jsem měl roomstera s gumama jak popisuješ, přestože ještě měly vzorek dobrej dal jsem jiný a byl klid....
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
