vetrak topeni
vetrak topeni
Příspěvekod Návštěvník » 20.09.2008 16:29
mam takovej dotaz,koupil jsem shumu a ne prepinaci od vetraku topeni sla jenom 4.rychlost...casem uz nefunguje ani ta,tak se chci zeptat co s tim,co mam sehnat za dil jestli nekdo nevi..moc casu nemam na to abych zajel do servisu,tak se nejprve ptam tady..diky za odpoved
Návštěvník
Příspěvekod luboss » 20.09.2008 16:37
podobny problem som mal s renaultom, postupne to prestalo fukat uplne a bolo potrebne vymenit motorcek. (cena noveho motorceka na renault 4000 SK)
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 22.09.2008 06:15
tak jsem jeste trosku zjistoval,a prej to spis bude odpor sani vzduchu,kterej ridi rychlost vetraku...takze bych byl radsi jelikoz i ta cena je prijatelnejsi
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 23.09.2008 20:17
Mám dve Shumy na jednej bol vadný odpor tam vetrák fungoval len na 4 rychlosť je umiestneny priamo vo vetráku č. dielu v kii bolo 0K2A161B11 vetrák je pri nohách spolujazdca odpor stojí cca 1000 SK na druhej nešla tretia rychlosť a tam bol na prepínači vyhriaty kontakt dal sa rozobrať a opraviť
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 24.09.2008 14:58
diky moc za odpoved
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 15.10.2008 20:22
tak jsem dneska daval auto do opravny a sdelili mi docela neprijemnou vec,ze to neni odpor ale vyhorel prepinac a na mem aute uz to neni na bazi odporu ale vyhorel i nejaky tistak,nebo procesor kterej to ridi,takze cena 3500,-+ prace
Návštěvník
Re: vetrak topeni
Příspěvekod amater71 » 20.10.2009 15:55
ja som mal podobný problém prestala ísť rýchlosť dva , ale našťastie to bol len odpor a odvtedy mám pokoj
momentálne mám nový problém , pri prezúvaní my strhli závit na šrobe , išiel som si ho kúpiť v domienke že to bude jednoduchá záležitosť , ale v v servise my oznámili že si mám objednať aj nové lozisko , lebo ináč sa to nedá spraviť , musia pri oprave stiahnuť stare dole a to sa väčšinou poškodí. zdá sa mi to trošku od veci ked chceš vymeniť šrob a potrebuješ pritom rozobrať kopec iných vecí, nemáte s tým niekto nejakú skúsenosť či to je tak , či si proste len servis nechce trochu prilepšiť v kase?
amater71 Neuvedeno
Re: vetrak topeni
Příspěvekod kevins » 07.04.2010 13:46
Ahoj
Ja som mal ten isty problem a stacila vymena prepinaca a odporoveho clenu a vsetko facha v pohode. Ziaden elektronicky prvok tam nieje.
Ach tie servisy :-((
kevins Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: vetrak topeni
Příspěvekod shift » 04.09.2012 18:34
Nazdar chalani a nevedeli by ste mi povedat kde sa ten motorcek vetrania nachadza lebo aj ja som kupil shumu a nejde ziadna rychlost ale motorcek zopne, povedali mi ze mozno ho treba pretocit lebo auto dlhsie stalo a moze byt trochu zahrdzaveny
shift Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: vetrak topeni
Příspěvekod shift » 26.12.2012 19:43
Neviete niekto ako sa rozobera ten panel kde su tie prepinace teploty, rychlosti (1-4), smer fukania?
shift Neuvedeno
