Veľky tlak v chladiacom systeme motora
Příspěvekod klukovka » 22.08.2016 13:27
Zdravím všetkých Sorenťakov.Mám sorento 2.2.crdi 4WD r.v.2010.Tlačí mi chladiacu kapalinu priamo do vyrovnavacej nádržky a následne cez prepad vonku.Už som vymenil nalievací uzáver chladiča a nanovo odvzdušnil ale nič nepomáha ,hladiaci ventilátor pracuje normálne až naplno ked už chýba v chladiči tak 2 litre vody.Pritom unik vody nie je vôbec zo systemu len cez spominaný prepad nádržky.Prosím mohol by mi niekto poradiť v čom je problém Ďakujem.
klukovka Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
Re: Veľky tlak v chladiacom systeme motora
Příspěvekod klukovka » 23.08.2016 11:52
Tak dík :x to by nebolo moc príjemné ale o dva dni idem do servisu na test s modrov skalicov čo mi naleju do chladiaceho systému a že vraj sa ukaže či mi tlaci vodu do vyfuku a následne aj tlakuje sústavu tak potom by to mohlo byť aj tesnením.Ale napadla ma ešte jedna možnosť že nepracuje ventilátor správne.
klukovka Neuvedeno
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
Příspěvekod klukovka » 24.08.2016 13:45
No samozrejme som to vyskušal ako píseš ale teplota je stále okolo 85až 90 a ventilátor zapne až keď zapnem klímu ten sa točí tak na 40% Točíl sa na 100% keď som siel s chorvátska ale to už v chladiči chýbalo tak dva litre vody a z vyrovnavacej nádržky tlačilo vodu von.No tak či tak poviem v servise aby mi najprv diagnostikovali ventilátor a potom vyskušali ten test s modrov skalicov.Ale ináč Dík za radu.
klukovka Neuvedeno
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Stefi » 24.08.2016 18:20
:roll: S podobným problémom som sa stretol u motoru 2.2 HDi u P-406 Coupe, po naštartovaní som prerazil záveje z dvora na hlavnú ulicu :? a nevydržala hlava, pri normálnej, kľudnej jazde sa vlastne nič nedialo, na druhý deň som razil na :SK: a pri využití vyššieho výkonu mi asi po sto km začala preblikávať kontrolka označujúca pokles kapaliny v chladení, tak som otvoril kapotu a bolo vidieť že to ide asi von prepadom, tak som počkal a doplnil do vyrovnávačky, požiadal tam jedného kamioňáka nech sa podíva čo to robí, keď dám plný plyn, a bolo vymalované, dym sa tlačil popod hlavu a pod tlakom vytláčal kapalinu cez prepad von :x kupil som si zásobu destilky a asi dva litre fridexu a trochu z ľahšou nohou pokračoval k rodičom, a objednal do servisu , tam po návrate cca tri dni, dali do prepadovej nádobky, taký forrichtung, kde sa akoby pre mňa lajka ukázalo , ale rovnako len pri vysokých otáčkach, oddelene voda a dým, ja so nemal šťastie, nestačilo vymeniť len tesnenie, ale celú hlavu nechať prefrézovať :angry: , podarilo sa.....od tej doby si radšej beriem na záveje lopatu, lebo hrablo. Držím palce aby to bolo len tesnenie :help: :thu: :thu:
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod klukovka » 30.08.2016 10:37
Tak po návšteve v servise podľa servisných špecialistov mám všetko v poriadku aj tesnenie pod hlavov je v poriadku akurát mám vo vyfukových plynoch viac CO 2 ako zvyčajne a diagnostika na chladiaci ventilátor im tak isto nič neukázala.No čo dodať som bezradný ešte som sa dohodol s jedným známym čo sa vyzná do elektroniky aby mi skúsil premerať ten riadiaci modul ventilátora a samotné napajanie .
klukovka Neuvedeno
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Stefi » 30.08.2016 11:09
:? A co hladina oleje je OK, nebo rovněž klesá :roll: koukni zde garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=71#blog , to se přihodilo mne, malá netěsnost ve sváru u mezi chladiče , který je u 2,0L Crdi pod filtrem oleje :angry:
Naposledy upravil Stefi dne 30.08.2016 12:38, celkově upraveno 1
Příspěvekod mv12 » 30.08.2016 11:20
Stefi, ten odkaz nefunguje.. tedy funguje asi jen tobě (je tam mj. v adrese own_vehicle) :lol: Takže možná toto? garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=71#blog
Příspěvky: 3162  Témata: 21
Příspěvekod Stefi » 30.08.2016 11:39
mv12 píše:Stefi, ten odkaz nefunguje.. tedy funguje asi jen tobě (je tam mj. v adrese own_vehicle) :lol: Takže možná toto? garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=71#blog
ale u mne to šlo, Marku díky za :help:
Příspěvekod klukovka » 31.08.2016 12:45
Veľmi Ďakujem za rady a ten tlak si dám odmerať lebo teplota nestúpa len ked mi už chýba v chladičí tak liter vody aj viac čo mi vytlačí cez nádržku von a olej mám v poriadku aj chladiaca kapalina je čistá.Čakám ešte čo mi povie známy na tú elektroniku ovladania ventilátora a potom snáď postupne vymenit teplotné čidlo motora a termostat zatial asi nemám inú možnosť :?
klukovka Neuvedeno
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 31.08.2016 21:15
:thu: pěkný, jen ten algoritmus v případě "Teplota je pod červeným" jsi mohl o polovinu zjednodušit a vynechat to dělení na ventilátor běží a neběží, v obou případech tam pak máš postup a výsledek stejný... Tedy pokud se dívám dobře, nebo pokud jsi tam něco nezapomněl upravit a nemělo se to lišit. ;)
Příspěvekod Stefi » 31.08.2016 23:06
:? Moc špekulujete, vyfukové plyny prorážejí do chladícího traktu (kapalina je čistá, a jen vyráží přes vyrovnávací nádobu),přesně tak se to projevovalo u mého kupátka , HDi, servis musí mít přípravek, nasadilo se to na vyrovnávací nádržku a bylo to průhledné jako by dvě nádoby v jednom těle,asi i nějaké hadičky :? už je to dávno.....těsnění pod hlavou, lepší varianta... psal jsem to již jednou víše :no:
Příspěvekod klukovka » 03.09.2016 17:38
Ták po všetkých meraniach a možných aj nemožných výmenach sme dospeli k tomu že predsa to bude tesnenie v lepšom pripade ale že aj tak musí isť hlava najprv do pece a potom odtlakovať. Takže v autorizovanom servise nové šroby tesnenia a práca tak 1000 ečiek a ešte mi tam dali radu nech teda jazdím aj tak možno sa to s istotov ukaže neskôr.No nebudem čakať najdem nejaky dobrý servis čo ma celkom dobré renomé a dám to spraviť ale i tak vám všetkým Ďakujem za príspevky a prajem veľa zdaru a samozrejme napíšem ako to dopadlo :thu:
klukovka Neuvedeno
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
Příspěvekod klukovka » 29.09.2016 09:52
Takže po dlhšej dobe som tu zas.Potvrdilo sa to čo ste mi poniektorý pisali a čo som si myslel aj ja ale pravda je že človek najprv skúša tie lacnejšie veci.Tak bolo to tesnenie pod hlavov medzi prvým a druhým valcom poškodené, aj z hlavy zobrali dve desatiny mm a k tomu všetky tesnenia niektore originál niektore náhrady plus práca suma 1000 ečiek.Takže nie lacná zaležitosť ale čo by sme nespravyli pre svojich myláčikov však?Ešte raz Ďakujem za rady a dufam že tieto príspevky niekomu pomôžu ked bude mať podobný problém :thu:
klukovka Neuvedeno
Kia Sorento (2010)
152 km @ 8 l/100km
