2 problemy Carens
2 problemy Carens
Příspěvekod mikailo » 18.04.2016 06:52
caute, mam Kia carens 2.0crdi 83 kw a mam par otazok.
1,Mam problem niekedy zaradit jednotku, niekedy tam skoci sama ale niekedy aj ked pred tym hodim akukolkvek inu rychlost tam nechce ist, musim sa pohnut na dvojke
2, ventilator na klime alebo kureni ked zapnem ide, ale zo ziadneho otvoru ci fukara na sklo, nohy alebo z predu z mzriezok nejde vzduch.
viete mi niekto poradit ? dik :help:
mikailo Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: 2 problemy Carens
Příspěvekod Beda » 18.04.2016 19:52
Rocnik vozu, najezd?
Ad 1) mam to same, pokavad auto uplne nestoji, tak jentak nezaradim jednicku :thd: pak jeste, kdyz je auto hodne studene (v zime), tak jde spatne radit jak jednicka tak dvojka ... stejny problem jsem mel i na Santa Fe :roll:
Ad 2) asi ti prestala fachat smesovaci klapka a je ve stavu zavreno, bud rozdelas cely system klimy sam a nebo to sveris servisu, kdyz mi reknes rocnik vozu, tak ti sem muzu hodit schema
Příspěvekod mikailo » 19.04.2016 11:01
je to rocnik 2005, 200 000 km
u mna je to v takom stave ze, aj ked uplne stojim tak to ze zaradim jednotku mam tak 50% na 50% :D
este som rozmyslal ci nie je niekde roztrhnuta hodica na vzduch, ak mi hodis schema budem rad skusim sa na to pozriet
a este pri otackach okolo 1500, mi predok dost rezonuje, cital som ze sa to tu uz riesilo na fore.. skor by som to videl na tie plasty ako na turbo ako tam niekto pisal
dik za ochotu :)
mikailo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.04.2016 19:54
Pres tuto stranku http://koreanaparts.ru/parts/kia/carens/81
Pomoci Chrome si to muzes nechat prelozit z RU na CZ vyber ve volbe Vsechny kategorie -> elektricky -> klimatizacni jednotka ... druha volba klimatizace a ventilator ... a posledni rizeni klimatizace ... ti ukaze schemata.
Příspěvekod achiles » 20.04.2016 02:20
nemas nahodou zamek radici paky (defend lock)?
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod mikailo » 20.04.2016 07:39
ty pouzivas asi sklenenu gulu :) mam uzamykanie riadiacej paky.. nenapadlo by ma ze to moze mat v vplyv, co sa s tym da robit
mikailo Neuvedeno
Příspěvekod achiles » 21.04.2016 14:43
můj otec má carens 2008 a několikrát se mi stalo, že mi tam šla zařadit blbě jednička. Nakonec se ukázalo, že jsem blbě odemkl defend-lock, kdy jsem ho nechal v nějaké mezipoloze. Jestli si seš jistý, že ho odemykáš správně, tak se tě tento problém asi netýká a bude to něco jiného.
achiles Muž
Příspěvekod mikailo » 22.04.2016 06:35
co som kupil auto ani som ho neskusal zamykat, skusim sa na to pozriet ci nie je nahodou v medzipolohe, dik za info. dost ma prekvapila na aute silne vybracia a rachot pri asi 1400-1500 otacok, myslim ze to ide vsetko z prednej casti, ked som sa pozrel pod auta tak mam pocit ze plasty okolo kolies, a pod autom spolu dost rezonuju, vyzera ze od vyroby to nie je moc dobre vyriesene
mikailo Neuvedeno
