Zdravim vsetkych,
Presedlal som z Espera na Magnet, uzasne auto, zatial som spokojny, aj ked uz mam za sebou navstevu servisu. Pokrstil som predny naraznik :-(. Hold stavaju sa aj horsie veci. Dufam, ze na to bude jazdit bez problemov.
| Důležité upozornění |
alife píše:Zdravim vsetkych,
alife píše:Ale zatial sme tu len dvaja :-(, kazdopadne, nieco sa mi deje s motorom, a v servise sa to nexce prejavit, asi sa auto boji :-). Troxu mi to chrci ked pridavam plyn, sa mi zda ze od budikov, a potom obcas to nejako cudne zareve ked dam nohu na podlahu, to uz od motora cca 3000/min a viac. Diesel som este nemal, tak netusim to sa deje. A teplota motora mi nikdy nevystupi na polovicu ukazovatela, jednu ciarku pod, ukazuje mi to stale 5 ciarok. A dnes rano mi ostala svietit po nastartovani baterka, ale len xvilku, troxu poblikala a zhasla. Takze KIA rules? :-)
alife píše:Vcera ho skusali v servise, prejavilo sa to od 3000 - 4000 otacok, ale len pri zatazi, tak boli z toho troxu hotovy, lebo na volnobeh to nerobi, asi bude problem to najst pri otvorenej kapote. Idem na tester za jazdy to skusia odsledovat. A slabe sicanie od budikov uz riesili na tychto motoroch u carensa, hlavne sa to vraj prejavuje pri toceni volantu dolava. Vobec netusia co to je, skusili aj novy carens co dosiel a robil to iste. Takze taka mala zahada. Mne to najviac robi na 2 stupni, mozno to bude nakoniec prevodovka, neviem. Na buduci tyzden budem mudrejsi a napisem, ako to nevedia vyriesit :-)
alife píše:Tak som bol mojho noveho milacika prevetrat, dvaja dospely a jedno dieta, siel som zlahka, aby som nieco neurval v motore :-), ked uz tak strajkuje akosi, vascina divnych zvukov zmizla, ked sa auto vyhrialo na 24 stupnov, iba to rapcanie na dvojke pri plnom plyne nie. 60 / 90 a na jednom useku 190, ale bol som ilo prekvapeny z priemerky. Vonku bolo od 0 do 2 oC. Priemerka mi vysla 5.2 litra. Standardne po Kosiciach mam cca 7. Takze zly z pocit z drcania je zatial zazehnany slusnou spotrebou :-)
alife píše:Takze po viac ako mesiaci ziadne nove info. Nic nie je vyriesene a k tomu sa to nejako divne zhorsuje. Asi by to xcelo radu nejakehoodbornika. Symptomy sa len rozsiruju. Takze ziatial to vyzera nasledovne:
1.) v dvojke pri zatazi a prudkej akceleracii od 3000 ot/m hore sa ozyva nejake neidentifikovatelne drncanie, do brehu aj na trojke
2.) pri 1500 ot/m volnobeh, dojazd na rychlosti, alebo drzanie otacok ostry zvuk (mozno troxu kovovy-tazko to popisat) a dost vyrazny
3.) od vcera na 1500 ot/m sa zacalo triast cele auto, ako v nom sedim sa aj ja trasiem![]()
4.) pri studenom motore, po nastartovani mam pocit ze nado mnou leti vrtulovy bombarder
5.) pri jemnom zrychlovani na jednotke okolo cca 1500 ot/m auto cukne, potom troxu prida a zase cukne od 2000 ot/m je to OK, obcas to citit aj na dvojke, hlavne v krizovatke
Skusal som menit cerpacku aj naftu diesel extra, alebo v-power, v servise nevedia zatial na nic prist. Zajtra ix zase potesim :-) Motor je zjavne hlucnejsi, ale to moze byt len moj pocit. Spotreba je cca 7l +/- (nadrz - nadrz), oproti PP je rozdiel aj do litra. Takze zatial to xodi, len dufam, ze mi nevyrazi nieco kapotou von, to by som bol nerad.
P.S. zacala mi hrdzaviet strecha, nad celnym sklom mam pekne mapy hrdze
