Pískanie od zadného kolesa
Příspěvekod Štefan BY » 22.02.2016 09:27
Zdravím všetkých,
mám menší/väčší problém zo zadným kolesom. Po prejdení cca 8km po diaľnici sa mi začne šíriť piskľaví zvuk od zadného ľavého kolesa (vodičová strana). Zvuk je dosť nepríjemný, akoby sa šúchal kov o kov... Po zídení z diaľnice to stále píska ako divé a koleso - disk je horúci. Po vychladnutí pri jazde po meste je to OK (alebo aspoň ja to nepočujem). Nepomáha ani prudšie zabrzdiť. Píska to pri jazde rovno a pri točení doľava, pri jazde doprava to prestane. Píska to aj pri brzdení. Brzdu (kotúčovú) som čistil niekedy v januári, myslím že potom to bolo lepšie asi na 2týždne (alebo to bol len placeboefekt, keď som s autom 2t nešiel po diaľnici). Napadlo ma ešte ložisko, ale nepasuje mi ten zvuk k tomu, je dosť vysoký... V stredu som objednaný na 14tu do servisu - NOVÝ TOPCAR ZA. Auto tam dávam servisovať, tak uvidím ako to vyriešia. Ak má niekto nejaký nápad, čo by to mohlo byť, budem mu rád.
Pripojil by som ten zvuk v prílohe, ale *.3gp to nechce zobrať...
Kia Rio 2013
Štefan BY Muž
Příspěvky: 172  Témata: 3
Kia Rio III (2013)
65000 km @ 5.5 l/100km
Re: Pískanie od zadného kolesa
Příspěvekod Rastiksvk » 22.02.2016 11:48
Ak ti piska a disk si mal horuci tak to budu brzdy... Podobny priblem ma bratranec na golfe IV nakoniec sa zistilo ze brzy stale brzdili kedze v strmeni sa piestik ktory zatlaca dosticky nevracal spet a tym padom sa tak zapiekol ze jedno dna mal az zeravy disk a dym jak z komina :lol: takze musel menit konplet zadne brzdy kotuce + dosky+ strmene
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Nole » 22.02.2016 17:19
tiež sa prikláňam k strmeni, ale vzhľadom na ten km nábeh by mohlo stačiť aj premazanie a rozhýbanie.
v servise sa s tým nebudú maznať a vymenia celý strmeň, myslím si, ak nie, budem milo prekvapený :)
ešte skús nezaťahovať ručnú brzdu, ak to prestane, tak je to jasné
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod Štefan BY » 22.02.2016 17:53
Ale rucna tam neni kotucova , myslim pre tan zaseknuty strmen... Dosticky som rozhybal, moc to nepomohlo, premazal som to aj medenou vazelinou - vodiace plosky, ale ak to pomohlo, tak len na chvilku. Strmen som nepremazal, ani nic. Ale ked som mal zhodene koleso, aj brzdove dosticky, naboj (alebo ako sa ta cast kolesa vola) sa otacal dost tazko. Dnes jazda po meste cca 5 km bez zvuku, nepocul som ani suchanie ani nic, ale ja som dost nahluchly... :D
Kia Rio 2013
Štefan BY Muž
Kia Rio III (2013)
Příspěvekod Nole » 22.02.2016 19:06
aké tam máš teda brzdy?
Nole Muž
Příspěvekod Štefan BY » 22.02.2016 20:47
Zadna je myslim kombinovana, prevadzkova je kotucova a rucna je vnutri bubnova. Ale isty som si neni, uplne rozobrane som ich este nemal...
Kia Rio 2013
Štefan BY Muž
Kia Rio III (2013)
Příspěvekod petokilian » 22.02.2016 20:58
Ahoj,to same i robilo na kia rio 2,zadna bola kotućova,bubnova bola rućna,tak mi odohrialo kotuće źe som ich musel menit pri 45 tisic km,šuchalo až dośuchalo,teraz ma 3 rio,,uvidime či to vydrži viacej,moc nepouźivam rućnu brzdu.
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Štefan BY » 22.02.2016 21:23
To ti prehriala rucna? Ja ju pouzivam casto, parkujem pri panelaku casto aj v kopceku...
Kia Rio 2013
Štefan BY Muž
Kia Rio III (2013)
Příspěvekod petokilian » 24.02.2016 20:21
Sewas,hej rućna ostaly visiet čeluste,ale som to necitil ,jemne to šuchalo,teraz vobec nepouźivam rućnu ,len dam jednotku,aj pred panelakom tiež parkujem tak.
petokilian Muž
Kia Rio III (2014)
Příspěvekod Štefan BY » 25.02.2016 11:25
Takže mám výsledok,
špina, voda, soľ, brzdný prach zalepili brzdové doštičky, ktoré sa nepohybovali vo vedení a pribrzďovali...
Čistil som to v januári, ale dlho to nevydržalo. Vraj to niečim "strekli" tak dúfam že to vydrží a bude dobre.
Ak by to nebolo OK, dohodli sme sa že to zasa doveziem a peniaze vrátia.
Auto tam mali skoro 2hodiny, na to že som bol objednaný, as mi to zdalo akosi moc... cena 16,20EUR
Po ceste domov (ZA-PB - dialnica) bolo ticho. dúfam že to vydrží...
Poznatok zo servisu: RIO má ručnú brzdu kotúčovú = rovnaká ako prevádzková (nemá bubnovú, ako som si myslel).
Poznatok 2. Nebol problém aby som šiel na dielňu, kde mi ukázali v akom stave to bolo a aj ako to čistia. Bol som tam 2x cca 5min.
Kia Rio 2013
Štefan BY Muž
Kia Rio III (2013)
Příspěvekod aton » 17.05.2016 09:55
Taky mě občas piští levý zadní kolo, při výměně kol na letní jsem si všiml, že je pomalu potřeba vyměnit brzdový destičky, tak to při tom rozeberu, vyčistím a něčím to namáznu. Jsem zvědav jestli to pomůže
Rio 1,4 2012 50 000 km
aton Neuvedeno
Příspěvekod MCD » 22.04.2017 10:53
Ahojte. Mám úplne rovnaký problém na cee'd. Akonáhle idem pár minút cez 80km/h, prichádza pískanie. Jazdím tak už 2 roky...a mne sa zdalo, že ma niečo pribrzďuje :roll: . By ma zaujímalo, koľko nafty som mohol ušetriť, keby som tomu venoval pozornosť. Keby mi to vyriešili ža 16,80 eur jak tu pánovi vyššie, to by bola paráda.
MCD Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 3
Kia cee'd (2008)
200000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Stefi » 22.04.2017 12:54
:? U tebe mohou být i nečistoty, nebo hotové obložení u ruční brzdy, Ceed první generace měl pakny/buben, anebo jak u mneodešel štít brzdy a špína na našich cestách dokázala tohle viewtopic.php?f=182&t=2728&start=75#p89364 :roll:
Příspěvky: 3830  Témata: 43
