Kia Pro ceed 2009
Kia Pro ceed 2009
Příspěvekod labe2 » 21.01.2016 14:17
Ahojte, neviete niekto, či je predpripravené pripojenie predných hmlových svetiel na Kia Pro ceed r.v.2009, 1,4 77kW ?
Pozeral som, ale neviem nájsť žiadne káble. Prípadne, viete poradiť, ako by sa dala urobiť kabeláž tak, aby predné hmlovky
svietili súčasne so zadnou hmlovkou ?
Ďakujem za odpovede.
labe2 Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 10
Kia PRO_cee'd (2009)
170000 km @ 7 l/100km
Re: Kia Pro ceed 2009
Příspěvekod snike » 21.01.2016 14:33
Predni a zadni mlhovky dle mne musi mit oddelene zapinani ;) Kabelaz tam pripravena nebude, budes to pripadne muset tahnout znova. Otazka je, zda se ti to vubec vyplati?
Příspěvky: 6298  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod 4sAd » 21.01.2016 15:18
Zapínání oddělené být nemusí. Některé auta mají kombinaci zadní/zadní+přední, jiné zase pro mě divnou přední/zadní+přední. U Kie záleží na tom, jestli to je od výroby, pak je kombinace přední/zadní+přední. Pokud se jedná o dodělávku předních s hnusvypínačem, pak se přední i zadní zapínají zvlášť. Jenom mám pocit, že při zhoršených podmínkách musí být zapnuta povinná zadní bez ohledu na stav svícení nepovinných předních.
4sAd Muž
Příspěvky: 271  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Beda » 21.01.2016 21:36
Kabelaz tam na 100% nebude, uz jsem to tu psal nekde historicky, kdyz nasi kupovali cee'da a chteli predni mlhovky, tak s prednimi mlhovkami automaticky bylo montovane myslim regulovatelne podsviceni palubky (asi a nebo jina elektronicka vymozenost, protoze to bylo na stejnych kabelovych svazcich, ktere se tam musely dat jine) :idea:
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Příspěvekod 4sAd » 24.01.2016 21:00
Vzhledem k tomu, že na mém ceedu nejsou přední mlhovky, tak jsem možnost dodělávky zkoumal. Jde to udělat za cca 4 tis. pokud člověk ví jak na to a má kontakty na prodejce použitých dílů. Je třeba sehnat obě mlhovky, jinou páčku pod volant a spínací relé. Pak samozřejmě kabeláž. Nejsem si jist detaily, jako je připravenost stávajících konektorů do kontrolek na palubce, atd. Pak jsem se na to vykašlal, protože ještě nenastala situace, kdy bych opravdu nutně přední mlhovky potřeboval.
4sAd Muž
Zpět na Technický koutek
