DIY - Instalace 2DIN Android DVD radio
Příspěvekod Beda » 19.01.2016 22:43
Jiz brzo se muzete tesit na dalsi z mych DIY (Do It Yourself = Udelej Si Sam) clanku na tema vymena tovarniho radia za 2DIN Android DVD radio. :twisted:
Edit 17.3.2017
Koukam, ze ji toto tema ma pres 60 zobrazeni, tak at mate na co koukat :)
Rozhodl jsem se poridit si toto Witson W2-M041 - objednano 13.1. , expedovano 18.1. ... uz se nemuzu dockat :innocent: ... dorazilo 25.1. 8-)
Specifikace:
Stranka produktu:
http://www.witson.com/en/displayproduct ... =102507929
Zakoupeno pres AliExpress, kde lze najit primo shop vyrobce a to na odkazu http://www.aliexpress.com/store/601467? ... 612.E4HCO9
Cena radia:
349$ asi 8700Kc
Pri volbe zasilkove sluzby jsem vybral moznost OTHER - Seller's Shipping Method, kterou sami doporucuji, aby kupujici usetril za pripadne DPH ci jine dane, kdyz je kupujici z evropske unie, protoze oni pak misto z Ciny posilaji z evropske zeme, kde pry maji take sklad.
Dale jsem k radiu objednal parkovaci kameru
Specifikace:
* 0.01Lux Low Illumination for Night Vision
* Electronic scale for distance function optional
* Broached Installation
Image Sensor 1/3" CMOS OV7960
Signal System PAL/NTSC
Horizontal Resolution 480 TV Lines
Super Wide View Angle 140º-170º
Number of Pixels 580(H)χ540(V)
Electronic scale Yes
Electronic Shutter 1/60-1/5000sec
Weather-proof IP 67
Video Output 1Vp-p/75 Ω
Audio Output No
White Balance Auto
Sync. System DC 12V
Power Supply -20ºC~+60ºC
Cena kamery:
9.99$ asi 250Kc
Pri koupi spolecne radiem se da usetrit na postovnem za kameru asi 15.8$, kdyz ji objednate v jedne spolecne objednavce a pockate, az vam upravi cenu a odectou postovne 8-)
No a jako posledni vec jsem si objednal spolecne s radiem vercajk na rozebirani plastu, abych manzelce nemusel brat drevene varecky :twisted:
Cena naradi:
0.99$ asi 25Kc
EDIT:
FW k radiu
Pri patrani po mnou zminenych "neduzich" radia jsem narazil na tyto stranky
https://www.roadnav.com/forum/firmware-aa/s160-android
Pozadal jsem o firmware (dostal jsem tuto verzi M041-1-eng.rks160.20160612.202946.0160628A) k memu radiu a hle spousta mych problemu vyreseno :thu:
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Re: DIY - Instalace 2DIN Android DVD radio
Příspěvekod Beda » 21.01.2016 23:09
Instalace radia do vozu:
Tak o vikendu jsem se na to vrhl, zabralo mi to asi 6h, kdy tak 2h zabralo to ruzne foceni postupu a odbihani.
K radiu je instalacni sada vsech moznych kabelu a sroubky. Navic objednane je na obrazku zadni parkovaci kamera a demontazni oranzove naradi.
Na internetu jsem se dozvedel, ze je treba napojit kabel oznaceny BREAK na kostru (GND), chce-li prehravat video i za jizdy, protoze jinak radio dovoli prehrat video jen, kdyz stojite a mate zatazenou rucku a k ni pripojeny tento kabel. Po spusteni radia jsem zjistil, ze tato funkce se da v menu vyrusit, tak jsem to zbytecne propojoval :|
0. odpojil jsem baterku 8-)
1. je treba demontovat kryt kolem radici paky, ktery zahrnuje i horni odkladaci prihradku, nejlepe to jde zabrat rukama zevnitr kolem radici paky, protoze veskere zacvaky, ktere ho drzi jsou kolem radici paky, na cele u kastliku jsou uz jen sikme koliky, ktere zapadaji do stredove konzole palubky
2. nasledne se musi demontovat mala konzole se zapalovacem a zasuvkou, na jeji spodni hrane jsou dve vybrani na docela siroky sroubovak, takze je treba jen poradne zabrat, plast se sice hodne prohne, ale pak povoli dva zacvaky, ktere konzoli drzi u spodku
3. pri oddelani konzole jsem si vsiml jak moc je zapraseny vnitrni senzor klimatizace, ktery meri teplotu a vlhkost ve voze, tak jsem konzoli odpojil a sel vyscistit senzor :idea:
Senzor ma v sobe motorek s vrtulkou, aby to tahlo vzduch k nemu, takze to bere i prach z interieru :roll:
4. konzoli nebylo treba odpojovat, stacilo ji nechat vyset na dratech, aby nebranila pristupu ke dvema sroubum, ktere drzi bocni ozdobny ramecek a taky aby se uvolnila prostor po odendani panelu ovladani klimatizace, protoze jednotlive moduly jsou do sebe zapasovany pres dva zuby trcici z dalsiho modulu (jsou videt na spodni casti klimatizacniho modulu)
5. po odsroubovani sroubu prisla na radu demontaz ozdobneho ramecku, nejlepe to jde zacit od spodni casti, tahanim za vnitrni cas na kazde strane, taky se mi hodilo demontazni naradi pri paceni smerem nahoru
6. pri demontazi ramecku je treba dat pozor v horni casi, jeho soucasti je info panel (airbag, hodiny) lze ho odpojit nebo odsroubovat, odpojit se mi ho moc nedarilo, tak jsem ho odsrouboval (taky jsem se chtel vyvarovat pripadne chybe airbagu, kdybych ho zpet spatne pripojil, tak by mi pak svitila kontrolka airbagu a musel bych si jet nechat do servisu vymazat chybu) :|
7. dalsim krokem bylo uvolneni panelu klimatizace, protoze opet pridrzoval samotne radio pres vystupky na jeho ramecku, stacilo povolit 4 srouby na stranach a slo ho povytahnout a nechat vyset na kabelech
8. na radu prislo radio, ktere drzi na 4 sroubech skrze dve kovove konzole, vcelku pakarna bylo odpojeni konektoru, nejvic jsem se pral s tim hnedym :thd:
9. pri instalaci noveho radia je treba z nej nejdrive demontovat pojistne/transportni srouby na vrchu radia
10. nasledne je treba demontovat puvodni kovove konzole ze stareho radia a pridelat je na nove radio, protoze jinak neni radio mozne pripevnit do stredove konzole
Konzole maji na jedne strane zahnuty zobacek, ktery ma zapadnout do diry v plechu radia. Nove radio nic takoveho nemelo, takze ten zobacek je treba narovnat, taktez nove radio nema prolis pro zapustene vystupky na hlavy sroubu :no: Takze na radu prislo vrtani a pilovani spodni diry v uchytech, protoze ta slouzi jako stredici pres trn v palubce, bylo ji treba na obou stranach protahnout tak o 2-3 mm (viz. cerne ozaceny smer ubrani na dire na obrazku)
Diry na uchyceni konzoli na radiu jsou a sedi dobre :idea: Taktez ramecek je stejne konstrukce a profilu i s uchyty do dalsich modulu.
11. protoze radio ma vestavenou GPSku, tak bylo treba nekam umistit GPS antenu, chytil jsem se inspirace z jednoho ruskeho serveru a dal ji na nevyuzite misto ve stredove konzoli a to na odnimatelny kryt nad hodinami
12. GPS antena je magneticka, ale ja ji potreboval prilepit na rovnou plochu, takze z krytu jsem vyrizl zebrovani, prilepil antenu oboustrankou a jeste to pojistil lepidlem z tavne pistole
13. nacvakl jsem kryt zpet a zacal zapojovat potrebnou kabelaz do radia
Veskere dodane prechodky a propojovaci kabely sedely vuci zapojeni, jak je v aute, nebylo treba nic prepojovat :thu:
Z leva: anteni kabel, modry konektor je zasuvka pro GPS antenu, modry hranaty konektor je ovladani z volantu, konektor vedle je AUX z dolni konzole, dalsi je konektor pro USB z dolni konzole, pak tam nemam zapojeny vstup od zadni parkovaci kamery a ty spodni konektory ani nezminuju, taktez jsem nepouzival externi mikrofon, ktery je soucasti baleni, uplne v pravo je napajeci konektor spolecne s vystupy na vsechny repro.
Rikal jsem si, ze bude asi treba zaizolovat nejak ty svazky kabelu, protoze ty jejich prechodky nemely na sobe nic proti vybracim, kdyby se klepaly za radiem. Jenze, kdyz jsem zjistil, ze se mi za radio skoro nevejdou (a to nevyuzivam veskere konektivity na zadni strane :shock: ), tak jsem to tam nechal jen namacknute na sebe.
14. ted uz jen nasledoval zpetny postup: zasroubovani radia na misto, zasroubovani panelu klimatizace, nasroubovani info panelu na ramecek a nazvaknuti ramecku, pripojeni spodni konzole a nacvaknuti a nacvcaknuti konzole kolem radici paky
15. vysledek je tento
PRED:
PO:
Radio ma bohuzel jeden vizualni defekt :oops: , ktery se snazim vykomunikovat s vyrobcem, ale zatim delaji mrtveho brouka :thd: Cudlik VOL+ je oproti ostatnim cudlikum lehce natoceny a vystouply, takze jestli nebudou reagovat, tak zkusim vlastni napravu, nejakym vypodlozenim apod. stejnak ho nepouzivam, protoze mi funguje ovladani z volanu. Ktere se v radiu da plne nastavit a i predefinovat reakce dle potreby :thu: Uz asi vim, proc si cesky preprodejce toho radia za nej uctuje asi 24tis. Kč :shock: mozna proto, ze kdyby narazil na stejnyho cloveka, jako jsem ja, ktery by reklamoval treba ten cudlik, tak stale jeste vydela, kdyz mu zaplatit ty radia skoro 3 :huh:
Instalace kamery do vozu:
- mejte strpeni :D
Příspěvekod mv12 » 21.01.2016 23:23
Vypadá to zajímavě :thu: ...jo a přesně tenhle vercajk taky mám, ale zatím jsem to použil jen na páčení sklíček při výměně LED v interiéru. :D
Příspěvekod Beda » 25.01.2016 23:01
Radio uz je doma, od data expedice to trvalo 7 dni, privezl mi ho InTime kuryr :shifty: Ted si budu muset udelat volny jeden den, abych ho nahodil do auta a poridil pro vas par fotek z instalace :hammer:
Příspěvekod Beda » 03.02.2016 23:43
Uz je ve voze :tongue:
Příspěvekod mv12 » 04.02.2016 14:12
Moc pěkný. :thu: Vypadá to, jako kdyby to tam bylo už z výroby. Tak ať ti to hlavně spolehlivě slouží.
S tím tlačítkem je otázka, jak moc je v reálu vidět (na fotkách není, ale to může zkreslovat). Občas si takhle taky něčeho všimnu a štve mě to, protože o tom vím, ale v podstatě to pak nikdo při běžném užívání ani nezaregistruje. ;) Zkoušel jsi, jestli to tam není třeba jen nějak špatņě nacvaknutý apod.?
Příspěvekod Beda » 04.02.2016 21:30
Mam jinaci fotky, kde to je videt o trochu lepe. Proste mam na takove veci cuch, teda spis zrak, kdyz se pohybuju stale v automotive fabrikach 8-)
Jasne, ze jsem ho zkousel docvaknout, ale nejde ma proste delsi zpetny chod a je volny ve vedeni. :roll:
Edit: fota cudlu
Příspěvekod mv12 » 04.02.2016 21:45
Sice zamrzí, ale zase tak nápadný to snad nebude? :? Pokud to nebudeš posílat celé zpět na reklamaci, což bych neriskoval a ani se to asi nevyplatí, tak ti prodejce pravděpodobně moc nepomůže (max. nějaká malá sleva, která to stejņě nevyřeší). Jestli to tedy vůbec pochopí, asi jsme tu už moc zhýčkaný a v číně takové "prkotiny" nikdo neřeší :lol: :D
Příspěvekod Beda » 04.02.2016 23:02
Asi ne, uz jsem psal dalsi jejich kontaktni osobe, ktera reagovala vetsinou do druheho dne, kdyz jsem zjistoval detaily ohledne objednani, ale ted mlci :thd: No muzou si za to sami, az dostanou nemile hodnoceni na Aliexpressu :twisted: Kdyby nemlceli a poslali mne do haje, ze je to v ramci jejich vyrobnich toleranci, ale oni si na radio jeste provokativne nalepi 2 ruzne cedulky QC passed (= proslo kontrolou kvality), tak jim to taky podle toho ohodnotim :tongue:
Příspěvekod crui5er » 05.02.2016 20:19
Tak na Aliexpressu není problém otevřít "spor" a domluvit se na vyrovnání. Nikdy se mi nestalo, že by jsme se s prodejcem nedohodli.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 05.02.2016 21:09
Vim o teto variante, ale protoze uz ho mam v aute, nechce se mi platit zpetne postovne a vada je tolerovatelna, tak to nechci delat. Zkusil jsem to resit mimo, kdyz nebudou reagovat, tak holt dostanou prumerny hodnoceni 3 hvezdy misto 5. :twisted:
Příspěvekod crui5er » 05.02.2016 21:46
Poslaní zpět je jen jedna z variant, která se ale v 99% nevyplatí. Řeším to vždy požadavkem na slevu z původní ceny, takže pokud rádio stálo 345$, zkus si říct třeba o 40$ jako kompenzaci za opravu. Možnost refundace je přímo ve formuláři sporu. Prodejce se může cukat, navrhne i jinou částku, ale nakonec se vždycky nějak dohodnete. Pokud ne, rozsekne váš spor přímo arbitr Aliexpressu.
crui5er Muž
Příspěvekod Beda » 05.02.2016 23:35
Ted koukam do SPAM emailu a odepsali mi ... akorat, ze mam vydrzet do 17.2., protoze zacal u nich novy cinsky rok a proste nemakaj :huh:
Příspěvekod stenley » 12.02.2016 16:04
Vdaka za navod, tiez uz dlhsiu dobu rozmyslam nad vymenou, ale este som sa k tomu nedokopal. Ako zatial hodnotis kvalitu radia a gps (ak si uz skusal navigaciu)?
stenley Muž
Příspěvky: 47  Témata: 1
167000 km @ 6.8 l/100km
Zpět na Technický koutek
