KIA Sorento netopí
KIA Sorento netopí
Příspěvekod LukášMe » 04.01.2016 18:34
zdravým, mam sorento 2,5 rok 2004, mal som prasknutú vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapaliny vymenil som a auto nechce vôbec topiť čo s tým????
LukášMe Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 3
Re: KIA Sorento netopí
Příspěvekod Jakub » 04.01.2016 18:36
Je potřeba zkontrolovat hladinu kapaliny a hlavně odvzdušnit celý systém.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod LukášMe » 05.01.2016 06:33
všetko som urobil ako sa to má urobiť, 6 automechanici mi povedali že sa odvzdušní samo, ak vieš ako sa sorento odvzdušňuje tak poraď!! dik
LukášMe Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 06.01.2016 12:28
Odvzdušnit se dá promačkáváním hadic při běžícím motoru. Nebo postavit auto čumákem dolů z kopce a zkusit jestli se neodvzdušní.
Jakub Muž
Příspěvekod LukášMe » 06.01.2016 14:46
aj tie hadice som už skúšal stláčať, auto som mal aj hore aj dole kopcom a nič. také základne veci viem urobiť nie som úplný laik :)
LukášMe Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.01.2016 20:51
Příspěvekod LukášMe » 08.01.2016 19:18
dik, zajtra idem vymeniť termostat
LukášMe Neuvedeno
Příspěvekod havil » 24.01.2016 11:26
Ahoj.Mam stejny problem.... Pomohl ten termostat???
havil Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod havil » 24.01.2016 18:18
Termostat jsem vyměnil,ale auto stále netopí.... Jen vlažný vzduch :( Prosím o radu.... Děkuji.
havil Neuvedeno
Příspěvekod LukášMe » 31.01.2016 16:41
ahoj, novy termostat, nádržka a chyba bola vo vodnej pumpe
LukášMe Neuvedeno
Příspěvekod Stokynho » 10.08.2018 12:37
Zdravim chlapy, taky mam problem s topením u Sorenta 2004. Nedávno jsem ji koupil. Na volnoběh netopí vůbec, při jízdě trochu. Aby to nějakym způsobem topilo musím tomu naložit. Prosim poraďte čím to může být. Jestli taky tou vodní pumpou? Jo a zjistil jsem že mi tam chybí kabinovej filtr ale tim to asi nebude, ale někde jsem se dočet, že to má taky nějakej vliv. Každopadně díky za rady :)
Stokynho Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.08.2018 18:54
Prvne bych proveril, ze mam v aute dostatek chladici kapaliny, pak proveril, ze otevira termostat jak ma a pumpa funguje jak ma a posledni bych hrabal do ovladani klapky smesovace vzduchu, zda nahodou neni zasekla nebo actuator, ktery ji ma ovladat, ma treba KO motorek, ktery s ni hybe (vlastni zkusenost) :idea:
