vymena brzd cee'd SW
Příspěvekod pekko » 23.12.2015 11:09
Caute,
pri vymene kolies na zimne mi v servise povedali, ze mam znicene nielen platnicky, ale uz aj kotuce. Viete poradit, ake kotuce + platnicky mam kupit, odkial objednat a idealne aj nejaky spolahlivy servis v Bratislave a okoli? Jedna sa o Kia cee'd SW 1.6 CVVT r.v. 2011. Dakujem.
Inak najazdene mam 90 000 km a brzdim jemne. Auto som kupoval jazdene po 71 000 km. Od zaciatku mi uz po 1 dni, co auto stalo, z praveho zadneho kolesa pri brzdeni siel zvuk 'drania'. Najskor to po par brzdeniach vzdy preslo, teraz to pocujem pri kazdom brzdeni. V autorizovanom servise mi pri kupe aj po garancnej kontrole pri 81 000 km povedali, ze sa jedna o bezne prilepenie platnicky ku kotucu a staci prebrzdit. Cudne je aj to, ze pri garancnej kontrole pred 9 000 km mi nic o brzdach nehovorili a teraz v servise hodnotili stav ako 'chcete sa zabit?' Predsa sa nemohli tak rychlo znicit az po zodratie kotuca, ci ano?
pekko Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 2
Re: vymena brzd cee'd SW
Příspěvekod Beda » 23.12.2015 11:36
Na predchozim cee'du jsem desticky menil nekdy v 60tis. km na popud servisu, a kdyz jsem pak na ne koukal, tak mely jeste min. 1/3 zivotnosti. Kotouce vetsinou preziji dvoje desticky, kdyz nejezdis brzda plyn (ty predni) ty zadni vydrzi vetsinou vice, kdyz je neodrovna prirezavani desek a nebo zaseknuti desek ve vedeni (zanedbana udrzba), coz jsem mel u Santa Fe i Sorenta, kdyz jsem je koupil.
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod Stefi » 23.12.2015 15:25
:? Podívej se sem čím rovněž trpěl Cee´d na zadní nápravě :x viewtopic.php?f=182&t=2728&start=75 , docházelo znečištěním k znížení pohyblivosti vnitřní destičky a pak to tam na kotouči zkorodovalo a zrezivěl i plechový štít :roll:
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod Nole » 23.12.2015 15:47
súhlasím s Beda
zanedbaná údržba urobí svoje
pozrieť brzdy, strmene, prečistiť
raz za rok, cena cca... 30 éčiek, nikoho nezabije
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod Polsondeside » 28.03.2016 07:32
Co všechno musím koupit, abych vyměnil brzdy?
Předpokládám, že destičky jsou rovnaké předek/zadek, kotouče na přední a zadní, a ještě něco konkrétního?
Preferuji firmu Bosch či poradíte jiného výrobce?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Berka » 28.03.2016 11:54
Nepíšeš na jaký model ceeda to chceš. U minulé generace jsem měnil brzdy někdy kolem 70-80 tis. km. Na předek jsem dával kotouče od firmy EBC brakes, na zadek Brembo a destičky předek+ zadek také Brembo. Nástup brzd byl výborný už od doby co jsem auto koupil, ale teprve po výměně brzd byl vysoký účinek stabilní i po několika použití nebo ve vysokých rychlostech.
Příspěvekod Sabiza » 17.06.2019 13:52
Přišel někdo na to, jak vyměnit zadní kotouče na 2. generaci? Dokázal jsem oddělat jeden ze dvou šroubů toho držáku, ve kterém jezdí desky. Šel oddělat ten vrchní. Ten druhý, spodní, je tam na ta blbém místě, že se tam nešlo dostat ani klíčem, ani račnou.
Sabiza Muž
103000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod papin.pazdera » 06.12.2019 16:01
Sabiza píše:Přišel někdo na to, jak vyměnit zadní kotouče na 2. generaci? Dokázal jsem oddělat jeden ze dvou šroubů toho držáku, ve kterém jezdí desky. Šel oddělat ten vrchní. Ten druhý, spodní, je tam na ta blbém místě, že se tam nešlo dostat ani klíčem, ani račnou.
Musis sundat to rameno a pak se dostaneš na spodní šroub třmenu..
papin.pazdera Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
