Vadna vaha vzduchu
Vadna vaha vzduchu
Příspěvekod jimpi » 11.11.2015 17:38
Mam tak problem riadiaca jednotka mi ukazuje ze je chybna vaha vzduchu ... chyba je trvala cize ked ju vymazem hned naskoci reps neda sa vymazat... aj ked vymenim za novu stale to iste dokola.... vie mi niekto dat schemu vahy vzduchu zevraj chyba je v kabelazi (odbornici mi tvrdia elektrikary) ... len neviem kam idu tie cele kable a neviem ani ake napatie ma byt v tych kabloch ...
jimpi Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
Re: Vadna vaha vzduchu
Příspěvekod Beda » 11.11.2015 21:26
Zde je par schemat:
Příspěvekod jimpi » 01.04.2016 07:41
Takze i po dlhom case stale ta ista vafa ukazuje chybu p0101 coje vaha vzduchu ... Po vymene to robi to iste a chyba stale nejde vymazat a pise ze je trvala .. A traja elektrikari nevedia tiez ...
jimpi Muž
Kia cee'd SW (2019)
7 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod nik » 13.04.2016 14:04
Čus,svítí mi kontrolka check.Při první diagnostice smazáno několik chyb(zjištoval jsem závadu a diagnostika poznala).Ale mechanik řekl lambda.Vymazány chyby a po 15km svítila kontrolka znova.Při dalším připojení řekl váha vzduchu.Vymazal chybu a po 100km svítí znova. Moje otázka zní dá se poznat váha?Už ted jsem nechal peníze za diagnostiku a bojím se,že při další diagnostice mi řekne jinou závadu.Potřebuji na 100% vědět co koupit a vyměnit.Ještě mám jednu otázku pokud vyměním váhu musím vymazat chybu nebo kontrolka zhasne sama?Díky.Jinak Rio 1.5crdi.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Příspěvekod Juniko5 » 07.06.2018 11:32
Ahoj všem, už dvakrát mi odešla váha vzduchu, nemohl by mi někdo změřit napětí na konektoru váhy vzduchu při zaplém zapalování (kontak č.4). Já tam mám 11,6v a pry má byt 5v(neověřeno). Děkuji Carnival III 136kW 2,9crdi
Juniko5 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 3
