Blbne mi IMOBILIZER
Blbne mi IMOBILIZER
Příspěvekod Hookyy91 » 10.06.2015 12:01
Dobrý den,
prosím o radu. Stává se to pouze nahodile. Občas se mi stává že mě nechce nechat nastartovat imobilizer. Začne blikat a v tu ránu se můžu snažit jak chci ale pokud bliká tak mi řídící jednotka nedá povel vstříknout benzín. Někdy se mi to stane 5x za den a někdy zase 3 měsíce klid. Kamarád mi poradil že se dá nějakým způsobem vyresetovat či restartovat imobilizér ale já nikde nic ne našel. Ten známej má staršího passata a tam musel dát klíček do zapalování a další do dveří u řidiče a 2x otočil doleva pak počkal chvilku ve střední poloze a pak zase 2x doprava a měl po problému ale u každýho auta je to odlišné a na můj vůz jsem nikde nic nenašel........Prosím vás tedy o radu. Děkuji
Hookyy91 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Re: Blbne mi IMOBILIZER
Příspěvekod Beda » 10.06.2015 19:59
Zkousel jsi druhy klic?
Příspěvekod Hookyy91 » 11.06.2015 02:28
Ano jistě zkoušel jsem oba klíče a oba klíče jsou originál.
Hookyy91 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.06.2015 09:28
Tak pote mas nejspis problem se snimaci civkou,ktera je umistena kolem zamku :idea:
Příspěvekod Hookyy91 » 11.06.2015 23:09
Aha. To je taky možný. A nevíš kde bych jí mohl sehnat? popřípadě kolik stojí. Já to zkoušel hledat ale jen na rychlo a moc jsem nepochodil. Dík :-)
Hookyy91 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 11.06.2015 23:37
Musel bych znat VIN tveho vozu, abych ti mohl rict presne cislo toho dilu, ten dil se jmenuje Antenna Assy-Coil a jejich nekolik typu pro Rio. Orientacni cena originalu z Koree vcetne postovneho je 16 dolaru.
Příspěvekod Hookyy91 » 12.06.2015 12:07
Paráda tak už se konečně taky dozvídám nějaké to užitečné info. VIN auta ti tu asi raději uvádět nebudu nebo mohu? A to pak musím do servisu KIA aby mi to objednali a vyměnili? Děkuji
Hookyy91 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 12.06.2015 14:23
Sice nevím, jak by se dalo zneužít zveřejněného VINu (stejně jich můžeš opsat mraky přímo na autech na ulici), ale asi bych z opatrnosti taky radši nedával veřejně do příspěvku... Každopádně ho ale můžeš přece poslat přes soukromou zprávu ;-)
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 12.06.2015 17:26
Vetsina lidi,co chce po mne cislo dilu, mi posila VIN pres SZ. Nenapada mne moznost, jak VIN zneuzit :D Ted jsem stejnak mimo, takze driv jak ve ctvrtek ti nepomuzu. Dil ti objednaji v servisu,ale pocitej s min. 2-nasobnou cenou.
Příspěvekod mv12 » 12.06.2015 17:45
Nejdřív hledáš díl a pak bys to dal do KIA servisu? :o Ti by si to přece našli sami ;) Asi zbytečný dotaz, ale nedá mi to: Co záruka? :D Už máš po ní? Jestli ne, tak bych nic nezkoumal a reklamoval... Jestli máš po záruce tak, buď :kia: či jiný servis a o nic se nestarat, nebo když si díl objednáš sám tak si ho i vyměň nebo nech vyměnit u někoho šikovného...
Příspěvekod Hookyy91 » 13.06.2015 00:09
Předem děkuji za info moc mi pomohlo. Jinak já se v tom moc nevyznám takže nevím co obnáší výměna snímací cívky u imobilizéru tak se raději ptám pak co s tím. JInak jde o vozidlo KIA RIO 2.generace z roku 2006 takže tím si myslím že otázka záruky je zodpovězená. VIN kód : --SMAZAN--. Vůbec na to nepospíchám takže nevadí jestli to bude zítra nebo za měsíc.
Hookyy91 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 14.06.2015 16:09
Cislo toho dilu je 954401G000, akorat je jeste otazkou, zda treba neblbne vyhodnocovaci jednotka, ta uz bude urcite drazsi.
Příspěvekod sumar » 24.11.2015 16:26
Hookyy91
Jak tě to dopadlo s tím imobilizerem ? Začínají se po 8 letech objevovat podobné problémy i u mého "Ceeda"
Díky za odpověď.
Kia Cee'd 1,4 Base, Piston Grey
sumar Muž
2. místo (1)
Příspěvekod miskosmiesko » 09.02.2020 20:42
čaute, mám podobný problém..Kľúče som skúšal vymeniť (spojka zošliapnutá :-)...ale detto... zistili ste čo to bol za problém a čo ho spôsobovalo?
dííkes
miskosmiesko Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod MAT159 » 02.11.2021 21:09
Taky jsem teď řešil problém s imobilizérem. Jedná se teda o model Cee´d ED 1.4 cvvt 2009, ale dost možná to bude stejné i u jiných modelů.
Motor při pokusu nastartovat točil, ale ani neškytl. Na palubce při startování blikala oranžová kontrolka auta s klíčkem (imobilizér). Auto jsem nechal odtáhnout do Autobondu v Ostravě - Hrabové a tam vyměnili cívku (na faktuře napsáno anténa) v zapalování. Přesný název součástky "ANT COIL ASSY-IMMOBILIZER". Celkově s prací za 4200 kč. Od opravy motor startuje bez problémů.
MAT159 Neuvedeno
