utahovací moment hlavy
Příspěvekod arnyy » 27.02.2015 15:15
Ahoj prosím o radu jaký je utahovací moment hlavy sportage 2,0L 103KW crdi a jake množstvi oleje do motoru nemám žádnou knížku nevím kde to zjistit
arnyy Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: utahovací moment hlavy
Příspěvekod Beda » 27.02.2015 20:56
Knížku máš tady viewtopic.php?f=152&t=917
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Příspěvekod spd001 » 28.02.2015 10:31
Neviem ako ty ale ja ked vypustam olej tak to zachytavam do nadoby ktoru mam priblizne ociachovanu ale vzdy ten stary olej potom prelejem spat do nadoby v ktorej bol novy olej(moja garage neni sklad nebezpecnych latok) a odovzam majitelovy tym viem presne kolko vytieklo.
Příspěvekod arnyy » 01.03.2015 21:25
no tak to nevím jestli je to to správné množví předepsané výrobcem že to co vypustiš a to samé množsví naleješ ajaj
arnyy Neuvedeno
Příspěvekod arnyy » 01.03.2015 21:37
Beda píše:Knížku máš tady viewtopic.php?f=152&t=917
dík za tu knížku a ten utahovací moment néhodou nevíš ?
arnyy Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 02.03.2015 01:57
A kto povedal ze tolko isto tam aj nalejem.Je to len pre orientaciu, hlavne ked nevies kolko tam ma ist dolejes podla risky aj tak to co pise vyrobca vacsinou nesedi na 0,1l presne ;)
Příspěvekod Beda » 02.03.2015 21:32
Bohuzel nevim musel by sis brknout do servisu a narazit na ochotnyho cloveka :)
Příspěvekod JanRypal » 03.03.2015 01:23
Jaké máš číslo motoru :?: Pokud je to D4EA, tak při studeném motoru je utahovací moment šroubů hlavy 50 Nm + 120° + 90°
Tady je kdyžtak dílenská příručka k přečtení zdarma (pokud to chceš stáhnout, musíš zaplatit 10 dolarů)
http://www.docstoc.com/docs/168617764/H ... hanicalpdf
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Příspěvekod arnyy » 08.03.2015 20:26
Díky za tu příručku pomohlo mi to moc ale mám ješte jeden problém na co jsou v tom motoru dvě olejové čerpadla zadřela se mi totiž vačka tak bych nerad aby se mi to znovu opakovalo hlava je opravená kanalky mazaní v hlavě prověreny ze jsou opravdu čisté a ted jsem z toho trochu v pasti nenašel jsem příčinu proč se to stalo ty dvě čerpadla proč tam jsou to nechápu tady bych těž potřeboval poradit jo a když jsem měřil tlak na čidle mazání tak při studeněm motoru kolem šesti atmosfer a do hlavy nejde nic a to je past tak nevím
arnyy Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 08.03.2015 22:03
a skusal si prefuknut vzduchom ten olejovy kanalik co ide do hlavy?? co ak mas pridrete aj niektore lozisko a kompoziciu natlacilo do kanaliku a tym sa upchal
