Hrdzave zadne kotuce
Příspěvekod darcomf » 11.02.2015 15:33
Zdravim Vas, mate niekto problem so zadnymi kotucami na cedke, ja mam rok vyroby 2014, najazdene 10500 km. Mam ich hrdzave, viditelne su nepravidelne zosuchane, vobec nie su leskle ako som videl na inych kusoch, a tym padom sa mi aj zda ze slabsie brzdi auto. Dnes som bol v servise, stalo ma to 26 eur a podla servisu su brzdy v poriadku, mam aj protokol diagnostiky. Ako je mozne ze cedka co stala pred servisom mala pekne leskle kotuce od brzdenia a moje su hrdzave... a pritom jazdim denne, po meste, takze brzda, plyn, brzda.... Dik za radu a postrehy.
darcomf Muž
Příspěvky: 14  Témata: 5
Re: Hrdzave zadne kotuce
Příspěvekod spazy » 11.02.2015 16:33
Mas ryhy na kotucoch ? Brzdove dosticky su v akom stave? Strmene su v poriadku ? Mas dost brzdovej kapaliny ?
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod darcomf » 11.02.2015 16:36
auto je nove, kotuc nie je pekne osuchany, ale tak po castiach, cm pasik po odvode je iny ako ostatna cast, vsetko je ako nove, neopotrebovane, hrubka oblozenia aj kotucov.
darcomf Muž
Příspěvekod zaplosak » 11.02.2015 18:46
Možná by nebylo na škodu dát těm brzdám trochu zabrat, aby si destičky sedly...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 11.02.2015 23:21
@spazy to auto ma 10tkm nie 100tkm.
@darkcomf Tak ako pise zaplosak treba im obcas dat zabrat.Ty jazdis vela po meste a predpokladam ze vacsinou sam a v meste zadne brzdy nemaju sancu poriadne obrusit tu hrdzu a u teba uz bude asi dost silna.Treba raz zacas parkrat prudsie zabrzdit nech sa ten hrdzavy film zakazdym obrusi.Ja ked viem ze nepojdem mimo mesta cez den tak automaticky prejdem takych 20-50m na rucnej(vacsinou podla potreby ci stalo auto 1 alebo 2 dni) aby obrusilo aj zadne brzdy.
Příspěvekod JuraCeed » 12.02.2015 07:44
A já mylsel, že ruční má vlastní obložení v kotouči. Něco na způsob bubnové, jen to obložení bude o dost slabší. Takže bych toto nedoporučoval, mohl bys po pár takových pokusech kupovat nové - pokud nemá new cee´d jiné brzdy.
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 167  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Stefi » 12.02.2015 09:36
Nový Cee´d, to nemá tak jak to je v první řadě a u FL, možná má oba druhy i buben a jen kotouč, asi podle motorizace,jak jsem vysledoval z diskusí..... :|
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod spazy » 12.02.2015 16:47
Tak skus prudsie brzdit malo by to pomoct,tak ako pisu chlapci.
Kotuc nie je pekne osuchany, ale tak po castiach, cm pasik po odvode je iny ako ostatna cast-na toto Ti co povedali v servise ? Si zaplatil 26 ecka za kontrolu, si bol pri aute, ked Ti ju robili aj s protokolom ?
spd001 - to co pises ma nieco do seba ale clovek nikdy nevie, videl som nove auto po 5600km a mal tak dokonale znicene kotuce a dosticky, ze to bolo na vymenu. 20-50m na rucnej huuha dovolim si to na v3s nie na aute za 23000 ecok :thu:
spazy Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod Žuky » 12.02.2015 17:05
Kdesi v redakčnom teste som vyčítal v aktuálnom Ceedovi, že konštrukcia ručnej brzdy už nemá samostatný bubon s čeľusťami v nutrí náboja kotúča, ale pôsobí račňou priamo na brzdové doštičky v strmeni.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
50000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 12.02.2015 20:12
Presne ako pise Žuky novy ceed ma vzadu kotuc s racnovym mechanizmom.Neviem ci vsetky motorizacie ale GDI urcite ano a brzdy su od firmy TRW.
@spazy Co znamena nove auto a co to bolo za auto ze brzdy po 5600km boli na vymenu??Neviem co ma spolocne cena vozidla s tym ze si pravidelne ocistis zadne kotuce aby si sa vyhol totalnemu zahrdzaveniu.Ak to nebudes robit tak ci onak pride den kedy ich budes musiet vymenit a ak hej tak urcite tym nenicis hodnotu vozidla.Zadne kotuce vydrzia kludne aj 200tkm tak nevydim dovod sa o ne starat, ries to ako chces ale ked nechces odpisat zadne brzdy do roka a do dna tak treba obcas pouzit tu rucnu samostane.Ak budes zakazdym brzdit prudko tak nicis hlavne predne kotuce+dosky a to podstatne rychlejsie kedze predok ma ovela vacsiu ucinnost a prave preto ja cistim zadok samostatne ak musim lebo nemienim menit predne brzdy po 40tkm.Ja jazdim s nalozenym autom 4 osobami kazdy den takze sa ma to moc netyka a navyse nejazdim na spotrebu ako poniektory co brzdy takmer nepouzivaju a potom sa stazuju ze im hrdzaveju ;)
Příspěvekod souk69 » 12.02.2015 21:05
;) No mě zreznou, no to je silné slovo, jen chytí takovou lišku bud po dešti, nebo po umytí auta. No ale jakmile párkrát zabrzdím, tak se zas lesknou. :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod Žuky » 12.02.2015 21:45
Preco Ceedy 2. generacie by vo vsetkych motorizaciach nemohli mat racnovy mechanizmus rucnej brzdy? :? Ovplyvnuje to vykon motora? Ved rucna sa vylucne pouziva len ked auto stojí(pri parkovani) aby sa zabranilo samovolnemu pohybu. Preco robit rozdieli...
Žuky Muž
Příspěvekod darcomf » 12.02.2015 21:53
zdravim Vas vsetkych ktory ste reagovali na moj dotaz... Ja ani nemam nejak hlboke ryhy, skor je tak cely taky, ako keby mal nejaky povlak, aj hrdza aj take hnede nieco, je ale zaujmave ze kolega si kupil tiez cedku asi dva mesiace po mne a on ma krasne leskle a hladke aj predne a aj zadne kotuce, a ma asi 4000 km najazdene a len po meste. Ja mam FIFU 1,6 gdi. Mna ale stve ze aj sa mi zda ze mi slabsie brzdi auto... ale dali mi protokol o skuske a ze je vsetko OK. nechapem to. Uz mam normalne maniu ze obzeram kazdu kiu ake ma zadne kotuce... a sranda ze kazda ma leskle, take ake maju byt.
darcomf Muž
Příspěvekod spazy » 12.02.2015 22:12
spd001
Myslym, ze to bolo 8mesiacov,znacku nebudem pisat, ale reklamacia bola uznana na vadu materialu,kotuce+dosticky.
Este som take nevidel ale stalo sa.
Ono dajme tomu, ze to robis ako prevenciu-vacsinou podla potreby ci stalo auto 1 alebo 2 dni jak pises paru riadkou hore aby si vyhol ,,totalnemu zahrdazveniu''
Ako fakt obcas na volnej ploche sa posmykat na snehu a tu rucnu pouzijes ale zeby som 20-50 m.Je to Tvoj nazor! Mas to takto urcite odskusane a je to pre Teba dobre.
Tou cenou auta som myslel len to, prevencia je dobra len nie vzdy sa vyplaca.
spazy Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod spd001 » 12.02.2015 22:26
@spazy bohuzial na ceede sa neda pouzit ani na snehu kedze ESP sa neda uplne vypnut skoda :( chapem ja tiez nerobim nic navyse co netreba tiez si nekupujem nove auto kazde 2 roky ci kazdy rok.Tu rucnu pocas jazdy som pouzil mozno 2x za 10mes. aj to teraz v zimnom obdobi ako som pisal moje kotuce su ciste a donedavna bolo este vidno aj fabricke opracovanie od masiny
@žuky racnovy mechanizmus je v kazdej ceedke 2 gen. ktora ma kotucove brzdy vzadu len neviem ci aj slabsie motorizacie maju kotuce vzadu lebo v mynulosti to bol dost silny trend ze auta so slabsim vykonom ci nizsou vahou mali vzadu bubnove brzdy ale ceed nepatri medzi najlahsie cize predpokladam ze vsetky ceedky 2gen maju aj vzadu kotuce a pochopitelne s racnou.Rucna brzda je zaroven aj ako nudzova ked by nahodou zlihali kvapalinove
