aky olej do Carniovalu?
Příspěvekod welfare » 11.08.2008 20:41
Poraďte aký olej dať do CArnivalu 2,9 TDi v manuáli píše SAE 10W-30, co odporucate?
welfare Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 9
Příspěvekod Návštěvník » 15.08.2008 14:13
Ja mám Carens II 2,0CRDi a v knižke mám tiež 10W-30. Teraz mám servis po 90.000km a písal som do Kii, nech mi napíšu čo tam chcú dať. Napísali mi Shell Helix Plus 10W-40S
Návštěvník
Příspěvekod welfare » 19.08.2008 22:49
To je diesel alebo benzin?
welfare Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 20.08.2008 09:26
TDi robia aj benzín? Neznamená to turbo diesel injection? 8-)
Návštěvník
Příspěvekod welfare » 20.08.2008 12:50
Ja som sa pytal na to CRDi či je benzin alebo nafta
welfare Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 20.08.2008 13:07
CRDi - Common Rail Diesel injection myslím, takže áno je to diesel.
Návštěvník
Příspěvekod welfare » 21.08.2008 07:02
OK teraz uz tomu rozumiem ;)
welfare Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 21.08.2008 07:26
Pohoda, ja keď som to kupoval, tak som síce vedel, že to je diesel, ale nevedel som čo to je presne to CRDi a aký je rozdiel s TDI a pod. Na fóre aj niekto dosť obsiahle rozpísal túto tému, ale už neviem kde to presne je.
"Učíme sa celý život" :idea:
Návštěvník
Příspěvekod S.Javorikova » 21.08.2008 20:50
Ahoj,já mám v Carnivalce 10W 40. Je to podle knížky a mého kamaráda mechanika.
Sabina
S.Javorikova Žena
4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carnival II (2002)
0 km @ 9 l/100km
Příspěvekod welfare » 23.08.2008 18:23
Tak som tam nalial Valvoline 10W40 diesel odporučili niektorí užívatelia Kie Carnival, jedno sa musí nechať je tichší beh motora.... zatiaľ teda OK
welfare Neuvedeno
Re: aky olej do Carniovalu?
Příspěvekod MichalCZ40 » 18.09.2015 02:15
Mně se carnival začal po "odborné" repasi vstřiků přehřívat a nejde za pedálem plynu. Do kopce mám problém to rozjet. Přitom turbo je v pohodě. Začalo to po odstraňování závady dlouhých startů. Tenkrát byl tah motoru po nastartování start-sprejem super (podle mě to bylo jen zavzdušněný v nízkém tlaku). V servisu mě ale přesvědčili, že za pár korun nechají udělat test vstřiků u profíků. Já pitomec na to skočil a dovolil jsem jim to. Nakonec mě telefonát uvedl do reality. 1 vstřik KO, ostatní tak mezi 20-40%. Nechápu, jak to mohlo tak dobře táhnout a když jsem do vstřikovacího čerpadla dal naftu přes malej filtr napřímo, chytalo to nějakou dobu na škrtnutí. Vlastně jsem k nim jel doplnit klimu. Teď jsem o 25 000,- chudší a motor netáhne a přehřívá se. Termostat jsem vyměnil, tím to nebylo a tak jsem nechal vyměnit při příležitosti změny kol olej. Koupil jsem Eurol 5W-40 Super Lite. Je to plná syntetika a v zimě by neměl bejt tak hustej. :kia: ale pořád netáhne a přehřívá se. Myslím, že pokud opravdu zrepasovali vstřiky, tak je zpřeházeli a řídící jednotka v tom má guláš. Každý vstřik má svoje číslo a to se musí zadávat ručně do ŘJ s určením pozice. Nechápu, jak si to čte data ze vstřiků, ale prej jo. Asi založím nové vlákno. Poraďte, co může být příčinou problému?
:kia: Carnival 2,9 CRDi 2005 183500km 7,8l/100km
MichalCZ40 Muž
Příspěvky: 31  Témata: 4
Příspěvekod martinus2609 » 18.09.2015 11:43
Ja do mojho CARNIVALU II motor J3 2.9 CRDI davam 5W-30 ACEA B4/C3
Martin
KIA CARNIVAL
2.9 CRDI 2005
martinus2609 Muž
Příspěvky: 18  Témata: 4
Kia Carnival II (2005)
200400 km @ 0 l/100km
Příspěvekod tibiqua bidworth » 27.10.2015 22:19
Vzhladom na to ze som cerstvym majitelom tejto znacky tak toto by zaujimalo aj mna. Inak zdravim vsetkych KLUBakov KIA.
Mam v tom vcelku hokej co naliat
V manuály ja toto:
API Servis CH-4 alebo vyssie
ACEA B4
lenze problem vidim v tom ze ak olej splna normu API tak nesplna normu ACEA a naopak.
Napriklad priklad:
SHELL RIMULA R6 LM 10W-40 = API Cl-4, CH-4, CG-4, CF-4 ,ale ACEA E4/E6/E7 co asi nema nic spolocne s normou ACEA B4
SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40 = ACEA A3/B3/B4 ,ale API SN/CF co je o dve triedy nizsie ako CH
a takto to je z kazdou znackou oleja.
Tak neviem podla coho sa riadit. Je tu nejaky MACHER co v tom ma jasno?
Dakujem za kazdu rozumnu odpoved.
KIA Carnival 2,9 crdi VQ 2007
tibiqua bidworth Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 28.10.2015 00:02
Přesně ti neodpovím, nejsem na to odborník, ale doporučím ti mrknout se na odkazy, co jsem dával sem: viewtopic.php?f=2&t=5573
Jde o výkonnostní třídy olejů, je tam na to taky odkaz (mj. to ACEA B je určené pro lehké dieselové motory a E pro velkoobjemové dieselové motory).
Ale asi nejlepší bude využít konfigurátory výrobců olejů, odkazy jsou taky v tom mém příspěvku (ke konci). Zadáš si tam přímo své auto, motorizaci a rok výroby a vyjedou ti doporučené oleje (nejen motorové). Zkusil jsem to u toho Shellu a ukazuje to ten Shell Rimula R6 LM 10W-40.
Příspěvky: 3160  Témata: 21
