Olej ve vodě
Olej ve vodě
Příspěvekod kuta » 29.05.2014 21:17
Čaute všichni mam problém.Olej ve vodě řeším to delší dobu.přes turbo to nejde mam ho po repasu najeto 2000km.Hlava dělaná také.Chladicí systém čistý,zase se tam natlačil olej.Má někdo s tím problém?A vyřešil to?Dík za radu
kuta Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Olej ve vodě
Příspěvekod Stefi » 30.05.2014 07:36
Podívej se sem garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=71#blog ,problém byl v tom, že se závada a dírka kudy se dostává olej do chladící kapaliny, lokalizovala těžko, asi i ty budeš mít pod olejovým filtrem takovou kocku, mezichladič oleje, v jeho žebrování jse objevila malá dírka , a nakolik má olej větší tlak tak se tlačil do chladící kapaliny a ne ona do oleje, v klidném režimu se jako by nic nedělo, ale když se přidalo tak olej šel do kapaliny :? , a pak stoupla hladina v expanzní nádobce a přepadem šel olej ven :roll: , vytypovalo se kde se vedle sebe nachází voda a olej, začalo se taky hlavou atd....koukni na to v mém blogu ;)
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Re: Olej ve vodě
Příspěvekod kuta » 30.05.2014 09:21
Dík mrknu nato, sundam ho a natlačím a uvidíme. Jo a nevíš dá seto koupit nové ten mezichladič.Moc se mi nechce ho brát z vraku.
kuta Neuvedeno
Re: Olej ve vodě
Příspěvekod spd001 » 30.05.2014 17:54
mozes ho dat aj zavarit co uz nie je sice 100%-ny chladic ale v niektorych pripadoch nebyva na vyber.alebo ako krajny pripad ho mozes aj vyradit kedze je to vymenik tepla kde voda odobera teplo z oleja a nakolko olej malokedy presiahne hranicu 95 C(pri normalnom jazdeni pri nakladani ca 105 C) je takmer neucinny aj zbytocny.taketo vymeniky sa pouzivaju hlavne u stabilnych stavebnych strojoch ktore sa pohybuju minimalne a nie su chladene naporom vzduchu
Re: Olej ve vodě
Příspěvekod Stefi » 30.05.2014 22:06
:evil:
kuta píše:Dík mrknu nato, sundam ho a natlačím a uvidíme. Jo a nevíš dá seto koupit nové ten mezichladič.Moc se mi nechce ho brát z vraku.
V :kia: určitě ;)
