DIY - Rozebrani zadnich dveri + vymena loga
Příspěvekod Beda » 09.05.2014 23:09
Opet jsem se stoural ve voze a to taky kvuli tomu, ze predchozi majitelka tukla zadek a ponicila jak dvere, ktere rezly na dvou mistech, tak chromovanou listu a taky :kia: logo.
Nova orig. zadni lista vyjde na 27$ bez dopravy a nove logo na 20$ taktez bez dopravy, kterou odhaduji na 10$ za polozku :roll:
Rozhodl jsem se tedy pro alternativy:
- oprava listy zakytovanim a prelepenim chromovou folii, koupena folie 108x49cm za ~270Kc i s dopravou, jak jsem zjistil role mi vystaci na 3 polepy :thu:
- nahrada :kia: loga neoriginalnim sviticim z Ebay, cena 18$ i s dopravou 8-)
Pri rozebirani dveri jsem samozrejme zacal od nejvetsiho cerneho plastu, coz bylo spatne :huh: , protoze on je prychycen srouby pod sedymi postranimi plasty a ty jsou zase prichyceny opet srouby pod stredovym sedym plastem.
Takze prvne je treba utrhnout stredovy sedy plast, ktery drzi jen na nacvakach, konkretne 5.
Pak je treba vysroubovat sroub v bocnich plastech a taky je vytrhnout.
Bohuzel pri tom vsem moznem paceni se to urcite neobejde bez nejakych pretrzenych ci vylomenych zamecku :oops: ale i tak je tam dost pripevnovacich bodu, ze to bude i nadale drzet a nebude to rezonovat :yes:
No a na zaver je treba odsroubovat madlo a vysroubovat celkem 5 sroubu z cerneho plastu.
Pak uz to chce enormni silu a nejake ploche drevene pacidlo, abyste plast vytrhali :hammer: z plastovych uchytu, kterych je 9. Pozor si hlavne dejte u zamku dveri, at tam plast nelamete, je tam zeslabeny o diru pro zamek a mohl by vam prasknout jak mne :cry: Co jsem znicil jsem taky opravil, prasklou cast jsem pritlacil k sobe a ze zadni strany, kde to nebude videt jsem pajkou rozehral plast, tak ze se praskle pulky spojili opet k sobe a z predni strany je videt jen ciste vlasecnicova stopa spoje :)
Pro rozebirani vam urcite zustanou nektere plastove uchyty na dverich a pri opetovnem nasazovani plastu zpet budou vadit, proto je je treba vyndat. Pro jejich vyndani se da pouzit treba zahradni vazaci drat, drat omotejte 2x dokola pod nejnizsi cast mezi onen uchyt a dvere, pak ho zkrutte k sobe a muzete tahat.
Zadni chromova lista drzela myslim na 3 sroubech a dvou uchytech. Logo je jen prilepene, ale zato poradne bytelne :hammer: , musel jsem pres ono zkorodovane misto dostat pod nej sroubovak, abych ho alespon trosku nadzvedl a pak mohl nozem odrezavat oboustrannou pasku, kterou je prilepene :huh: Po sundani loga budete potrebovat nejlepe plastovou skarbku a benzin na sundani zbytku lepici pasky.
Svitici logo ma vyvod na spodni strane a to velmi jemnymi draty, ktere jsou nesikovne zalite lepidlem smerem ke hrane loga, takze je treba udelat do dveri jednu diru navic :hammer: (dve uz tam jsou od puvodniho loga). Draty jsem trosku vytrhl a zalepil je vyse, abych nemel diru hned u kraje loga a teklo mi pak do dveri :rain:
Diru do dveri je treba udelat docela velkou, protoze je treba protahnout i zaletovane soucastky v napajecim kabelu. Logo pak muzete pripojit ke kabelazi od osvetleni SPZ, je tam konektor na dverich a myslim, ze to byly dva krajni piny asi zeleny a cerny drat :huh:
Prichyceni loga ke dverim je opet pomoci oboustranne pasky, ktera je uz primo na logu.
Vysledek je zde, jsou-li svetla vypnuta logo je vzhledove podobne tomu puvodnimu => ma chromovy vzhled
Da se koupit nekolik variant podsviceni, nemusi to byt jen cervena, logo je mensi nez to puvodni, tak tam vznikne asi 5mm mezera na kazde strane :idea: logo je hadam made in China takze moje ma treba vzhledovy defekt na spodni strane, kam jim zateklo lepidlo do svitici casti :roll:
No a co se tyka poskozenych dveri, tak ty jsem vybrousil na plech, zakytoval tmelem s hlinikovymi casteckami a vybrousil, pak jsem zkousel lokalni rozstrik sprejem, protoze se mi nechtelo nechat strikat cele dvere u lakyrnika :innocent: ale moc dobre to nevypdalo, tak jsem opet novou barvu zbrousil a zamatlal to steteckem jen cernym lesklym Alkytonem. Coz by neprenesl pres srdce kde jaky lakyrnik, ale jako docasne reseni je to dobre ... hlavne, ze neni videt ta rez :tongue:
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Re: Rozebrani zadnich dveri + vymena loga
Příspěvekod spd001 » 10.05.2014 09:32
je to super a dobre to ukaze spolu s tymi svetlami :thu:
Příspěvekod Beda » 30.10.2015 00:00
Protoze se mezi vami naslo nekolik nadsencu, kteri si taktez koupili svitici znaky, tak vas chci varovat predem, abyste pak nebyli zklamani :( tak jak je znak dodavan v zadnem pripade nelze pouzit v exterieru vozu, dopadne po necelem roce asi takto:
Nejenze sleze jeho pekna chromova uprava, ale zacne se loupat i ta cerna. Po odtrzeni oboustranky, ktera nedokaze znak udrzet na lehce zakrivenem viku kufru zjistite, ze tisteny spoj drzi jen na 6 rozlisovanych koliccich a neni nejak zatesnen proti vlhkosti.
Do znaku teda muze v pohode zatekat:
Pouzity privodni kabel ma dost tenke dratky, ktere se muzou snadno pri instalaci utrhnout a nebo casem uklepat. Jeste jsou vyvedeny nesikovne na kraj znaku a prilepeny, takze byste pripadny otvor museli vrtat moc na kraji znaku a tak by mohlo snaze zatekat do dveri.
Pokavad jsem vas jeste od koupi neodradil, tak doporucuji udlat nasledujici (co jsem provedl ja):
- odtrhnout oboustrannou lepici pasku a rozdelat znak (odriznutim rozlisovanych 6 vystupku prochazejicich skrz tistak)
- oddelat puvodni kabel a nahradit ji silnejsimi vodici s tim, ze je treba preletovat i soucastky, ktere jsou schovane ve svazku kabelu
- chromovany vrsek nastrikat nekolika vrstvami bezbarveho laku
- do tistaku udelat nekde pred K a za A dve dirky pro sroubky, pozor na vodive trasy na tistaku, nasadit sroubky s podlozkou a zalepit je proti otoceni
- tistak zalepit do vrchniho plastu po obvodu (silikon apod.)
- nalepit novou oboustranou pasku min. po obvodu znaku
- pridelat logo na konkretni misto, kde bude treba novych trech der (kabel, dva srouby), pritahnout lehce matky na sroubech znaku
- zamazat transparetnim silikonem celou obvodovou sparu mezi znakem a karoserii
No a pak uz si jen uzivat vzhledu a nerozcilovat se, ze znak musite menit kazdy rok :roll:
Příspěvekod Symber » 30.10.2015 09:01
A nebylo by efektnější to napojit na brzdové světlo ? Mě by se to možná líbilo více. Ale jinak super popis. To logo se dá snadno oddělat dentální nití nebo něčím podobným. https://www.youtube.com/watch?v=INBgQL8-HBQ
Kia Ceed SW II Top 1,6 GDI 2015, Black Pearl
Symber Muž
Příspěvky: 28  Témata: 1
Příspěvekod Prokeš » 30.10.2015 12:06
Tak čau,máš to hezky popsané,a jináč supr,kolik to logo stojí jen pro zajímavost..
Příspěvekod kori » 31.10.2015 10:16
Dá sa kúpiť za do 20 € aj s poštovným ;)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 31.10.2015 11:14
Zpusobu oddeleni znaku je urcite mnoho, priste bych to urcite delal jinak ;) Napojeni na brzdove svetlo jsem nedelal, protoze to uz zavani problemi jak na technicke tak pri nahodne kontrole policii :thd: Cena je uvedena nahore, hned pod prvnimi 4 obrazky :idea:
Re: DIY - Rozebrani zadnich dveri + vymena loga
Příspěvekod MichalCZ40 » 01.02.2016 06:03
Zdravím,
já koupil asi před půl rokem zde: http://www.aliexpress.com/item/2014-lat ... 31540.html a zatím spokojenost bez dodatečných úprav. Ten lak ale dám a silikon taky. Jinak myslím, že kromě zadních homologovaných červených světel by nemělo nic jiného během jízdy svítit (kromě přídavného světla brzdového) a tak jsem svou červenou variantu zapojil právě k brzdovému světlu, jak již bylo zmíněno.
:kia: Carnival 2,9 CRDi 2005 183500km 7,8l/100km
MichalCZ40 Muž
Příspěvky: 31  Témata: 4
Příspěvekod Beda » 01.02.2016 20:54
Ono na exterieru vozu nesmi sviti cokoliv, co nema odpovidajici homologaci, takze ja to napojil schvalne na svetla, abych neprovokoval blikanim pri brzdeni a spoleham, ze si toho takhle spis na STKacku nevsimnou, kdyz to bude svitit rovnou se svetly. :twisted:
Příspěvekod kori » 03.02.2016 20:49
No chalani, sú aj také čo svieti na bielo a po zošliapnutí brzdového pedálu sa rozsvieti na červeno, ale to sa napája aj aj :) A teraz mám dilemu Ja, napojiť na brzdové alebo osvetlenie?? No babo raď??
kori Muž
Příspěvekod Beda » 03.02.2016 21:32
Ted ti nejak nerozumim, jako mas uz logo co sviti ruzne a nebo takove shanis?
Příspěvekod kori » 20.02.2016 11:49
Mám klasické, ale ako sa tu písalo, dá sa napojiť na brzdové svetlo a bude svietiť len pri brzdení, alebo ho napojiť na osvetlenie špz a bude svietit pri zapnutý svetlách :)
kori Muž
Příspěvekod Marsiano » 22.10.2017 19:40
MichalCZ40 píše:Zdravím,
Zdravím, odkaz už nefunkční prosím nemáte jiný??? Děkuji.
Kia Sportage NQ5E 1,6 T-GDi 110kW Exclusive, G4PF, RZ MARSIAN0
Marsiano Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
10000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Beda » 22.10.2017 20:14
Zpět na Technický koutek
