Demontáž zadného brzdového kotúča
Příspěvekod HighLander » 04.04.2014 13:51
Zdravím,
máte niekto nákres zadného brzdového systému (pre Kiu Sportage 4x4, 2l benzín, r.v. 2008)?
Alebo aspoň viete poradiť ako dať dole brzdový kotúč, pretože neskutočne klepe pri brzdení. Skúsim to zrovnať na sústruhu.
Díky.
HighLander Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 5
Re: Demontáž zadného brzdového kotúča
Příspěvekod kolin udatný » 04.04.2014 14:04
Musíš odmontovat celý brzdový třmen i s brzd.destičkami.V prostřed kotouče jsou dva křížové šrouby,ty povolíš a sundáš kotouč. ;)
kolin udatný Muž
Příspěvky: 132  Témata: 13
11. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2)
Kia Opirus (2005)
121000 km @ 10 l/100km
Příspěvekod Beda » 04.04.2014 20:06
Tady to je
a postup na rozebrani bude urcite z 95% stejny s videama viz. viewtopic.php?p=102373#p102373 ci s brzdovym systemem Sorenta viz. viewtopic.php?f=168&t=4986
Příspěvekod HighLander » 06.04.2014 18:51
... tak som to skúsil. Dal som dole brzdy, aj tie dve krížové šestky šrúby na brzdovom kotúči. Kotúč nešiel pohnúť. Tak som urobil "sťahovák", ktorý som natočil do tých dvoch šestiek, pomaly som ich zatáčal, poklepával. Pri určitej sile som mal pocit, že tie šestky pretočím v závite, ale kotúčom to ani nepohlo. Vzdal som to. Takže máte nejaký nápad?
Příspěvekod Beda » 06.04.2014 19:54
Moje tema, na ktere jsem tu odkazuji jsi cetl? V kotoucich by mel byt zavit M8, pres zavit v lozisku (M6) toho asi moc nestahnes :? Jinak se doporucuje kotouc poklepat dokola kladivem, viz. zase jedno z tech videii, ktere je v tom prvnim odkazu ;)
Pokavad mas zavitnikovou sadu, tak se v kotouci daji preriznout zavity na M10 a ten jentak nestrhnes :idea:
Příspěvekod HighLander » 08.04.2014 10:17
... auto skončilo v servise. Špeciálne som si počkal ako dajú dole brzdový kotúč. Jednoducho. Kilovým kladivom po dosť tvrdých úderoch povolil a vypadol. Dal som vymeniť oba kotúče. Zadný pravý javil známky nesymetrického opotrebenia. Napodiv brzdové pakne (z ručnej brzdy) boli vo veľmi dobrom stave, žiadna hrdza.
Dík za pomoc.
HL
