Odpusťte mě ten debilní nadpis, ale lépe neumím popsat následující závady :
Po poklesu teploty pod -5stC po nastartování zůstaly svítit kontrolky brzd.asistentu pro sjíždění kopce, kontrolka ESP a teploměr, který sice zaregistroval nebezpečí námrazy, ale ani nepípl. Zkusil jsem restart, promačkat spínače, ale nic. Musel jsem do práce, tak že jízda s nervama. Ráno jízda domů a úplně to stejný. Další den po startu vše zhaslo jak mělo, kontrolka teploty pípla, že je zima, vše OK. Zase pro změnu přestalo jít osvětlení pro zadní sedadla. Nešlo zapnout ani nuceně, ani nereagovalo na otevření dveří. A k tomu ještě pásy provedly kontrolu zapnutí, kontrolky po chvilce správně zhasly, ale už se neozval varovný signál, i když zadní sedadlo bylo obsazené a pás nebyl zapnutý.( Bylo tam teda jen tchýně, ale to přece ty pásy nemohly poznat, neéé?
Rád bych se zeptal, jestli se Vám někdy něco podobného stalo? Bude zapsána porucha kontrolek ESP a sjížděcího asistentu v registru závad? Dnes po startu totiž kontrolky fungovaly, jak měly, tzn.zhasly a taky teploměr venkovní teploty fungoval jak má. Jen to světlo pro zadní sedadla nesvítí a nechce se mě zdát, že by umřely obě žárovky naráz. Sám do toho nepolezu, jedu začátkem února na servisní prohlídku, tak ať mají kluci co dělat...
Dík za Váš názor.
Pěkný den lubos761
