prokluzuje spojka
prokluzuje spojka
Příspěvekod Tommy » 19.01.2014 21:43
Ahoj, mám Cee´da SW s motorem 1,6 GDi, najeto 14.000km a pokud sešlápnu plyn, tak mi nad 3000otáček motoru začne spojka "prokluzovat", jakoby nepobírala nárust výkonu, pokud dám nohu z plynu a sešlápnu ho znovu, tak se spojka většinou chytne. Stalo se to již někomu? Zítra budu volat do servisu, tak jsem zvědav..
Tommy Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Re: prokluzuje spojka
Příspěvekod Tommy » 20.01.2014 21:34
Dnes jsem volal do servisu, jsem objednán na příští týden, tak jsem zvědav. Čím myslíte, že to může být? A má cee´d hydraulickou spojku? Že ba mohl být přidřený pístek? Zajímavé je, že při rozjezdu spojka funguje tak jak má, až při nárustu výkonu "prokluzuje".
Tommy Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.01.2014 21:51
U nekterych starych Cee'du (ED), Soulu, Carensu a Veng existuje problem se spojkou, hlavne pri couvani do kopce, kdy to rozvybruje hnaci retez u novych Cee'du neni zatim tento problem znam. Muze to byt proste kusova vada, coz se normalne deje :oops:
Příspěvekod Tommy » 21.01.2014 08:18
Uvidíme, jak se k tomu postaví servis, potažmo KIA Čr..
Tommy Neuvedeno
Příspěvekod Tommy » 27.01.2014 22:41
Tak ráno jsem byl v servise a tam zjistili že někdo zřejmě při instalaci poškodil hřídel z převodovky a vzniklá špona poničila simering těsnící převodovku. Takže spojka je nyní nasáklá olejem a proto prokluzovala. Takže nikoli závada, ale výrobní vada..
Tommy Neuvedeno
Příspěvekod PavelMik » 10.06.2019 15:30
Zdravím, dnes jsem byl s tím samým problémem..prokluzováním spojky na Kia Sportage r.v.2012 a prý je to běžná závada u Kií, proteklý simering z motoru, na hřídeli. Byl jsem v šoku, auto má najeto 100 000km. Je to prý běžná závada, mám čtyřkolku, tak musí přední náprava dolů..práce jak na kostele. A peněz...mám auto čtrnáct dní a je od jednoho majitele, se serv. knížkou.
PavelMik Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Kia Sportage III (2012)
108000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod rosma » 28.06.2019 07:18
Presne toto som tu na diskusii hľadal. Mám KIA Ceed 1.6 CRDi, 8 rokov a 100.000 km a pri horúcom motore a prudkom zošliapnutí pedála plynu (hlavne do kopca) vyletia otáčky a preklzáva spojka. Otáčky vyletia a auto neakceleruje dostatočne rýchlo. Dosť nepríjemné hlavne pri predbiehaní s naloženým autom. A pozorujem, že sa to zhoršuje. Nevie niekto, koľko stojí oprava ? Tesnenia a pravdepodobne nová spojka + demontáž/montáž.
rosma Muž
Příspěvekod Beda » 28.06.2019 11:29
Spojkova sada vcetne loziska se pohybuje cca od 2.5-4.5tis. CZK (kdyz si ji koupis sam a najdes servis, ktery ti ji nainstaluje), jestli ti prolina olej z prevodovky na spojku, tak si pricti jeste nejakou tu stovku za nove gufero no a prace muze vyjit na 5-10tis. dle toho jaky servis to bude delat :idea:
Příspěvekod rosma » 04.07.2019 09:47
Vďaka za odpoveď, už mám aspoň predstavu, čo ma to bude stáť. No čo sa dá robiť - po 8 rokoch treba už niečo do opravy auta dať. S tým sa musí počítať.
rosma Muž
